ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. HILFE HILFE ASTRA F 1,6
Themenstarteram 9. Dezember 2008 um 15:19
hallo leute......brauche dringend rad......habe meinen astra f x14nz auf nen x16sz umgebaut und bekomme das teil nicht zum laufen......is alles angeschlosen aber keinen zündfunken und die benzin pumpe leuft nich.....bitte bitte bitte um schnelle hilfe......
1. BITTE nehmt Thread-Titel, die auch ein wenig über das Problem erklären. Du rennst ja auch nicht zum Doktor und schreist "SCHMERZ SCHMERZ HILFE", sondern sagst ihm gleich, was Sache ist.
2. Hatte das x16sz-Modell überhaupt WFS??? Meiner hat es zumindest definitiv nicht, wenn ich mich nicht total irre.
146 weitere Antworten
146 Antworten
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 16:50
geht normal an.......und das stg is das was zu dem motor dazu gehört.......
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 21:10
jungs bitte helft mir ich weiß net mehr weiter......:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Themenstarteram 11. Dezember 2008 um 20:27
so bin heut noch ma alles durch gegangen.....und es tut sich nichts keiner nehr ne idee woran es liegen könnte......
Ich weiß hört sich blöd an aber hast du alle kabel komplett noch mal überprüft und jedes elektro teil vom x16sz benutzt ?????
Themenstarteram 11. Dezember 2008 um 20:36
ja hab ich bin alles noch mal durch gegangen.....aber es tut sich nichts.......:mad:
Also noch mal von vorne.
Zündung geht an???
Anlasser dreht???
Es kommt kein Zündfunke
Und Sprit kommt auch keiner an.
MKL leuchtet nicht.
Fehlerspeicher mal ausgelesen.
kann ja auch sein das Trozdem was drin steht.
Themenstarteram 11. Dezember 2008 um 20:47
stimmt alles......und wie kann ich den auslesen......
Moin!
FC ausblinken siehe mal FAQ.
Brücken kannst das Relais für die Spritpumpe, nur nicht zu lange, beim X16XEL hat es dann rückwärts auch die Ventile (Kabel sehr heis) und das Sekundärluftgebläse angesteuert (Zündung hatte ich auch an), war aber auch ca 45 min an , erst dann war der Tank leer..
Wegen der Wegfahrsperre, ich habe/hatte 2 Wagen mit ner Conlog WFS (1x orginal VW, einmal Astra nachgerüstet, ist so ein komischer Stecker zum zuerst rein stecken, die vom Polo schon mal an der Tanke komplett verreckt, danke!), da werden 3 Stromkreise unterbrochen, z.B. auch die Spritpumpe unterbrochen, fehlt da jetzt was?
D.h. Relais brücken und messen ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Mfg Ulf
Er hat ja das originale 1.6 Relais da. warum dann brücken???
Dann lieber mal gucken ob den die pumpe funzt.
Glaube nämlich wenn die nicht geht funkt der auch nicht.
Themenstarteram 11. Dezember 2008 um 22:02
pumpe leuft bombe......
Kommt vorne auch sprit an.
Wenn du die zündung anmachst. Hörst du dan das benzin pumpen relais wie es schaltet meine das knakt dann einmal kurz. Bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher
Themenstarteram 11. Dezember 2008 um 22:24
vorn kommt nicht an wen ich die zündung an gemacht habe.....ich meinte ich habe sie scho überbrüft das sie leuft....
Hörst du wie das Relais Schaltet ???????
Themenstarteram 12. Dezember 2008 um 0:23
hab ich noch nicht drauf geachtet....
am 12. Dezember 2008 um 0:27
wenn die pumpe läuft dann schaltet das relais auch
