ForumTT
  4. Audi
  5. TT
  6. HILFE!! Habe großes Problem!!
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:08
Hi Ihr, habe gerade meine Rücksitzbank rausgebaut und dabei entdeckt das normalerweiße ein Kabelstrang unter der Bank entlang läuft ca. 10-15 Kabel! Jetzt habe ich gesehen das die Kabel warscheinlich vo Vorbesitzer durchgezwickt wurden! Siehe Bild: Für was sind diese Kabel merke nämlich nicht das etwas nicht geht!?
30 Antworten
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:40
^Weiß den keiner für was diese kabel sind oder wo sie hin führen! Gibt es vieleicht eine Sitzheitzung hinten?
Du, das Foto ist so klein, dass ich nur grad irgendein silbernes Bleck erkennen kann
Muharhar, krass, vorhin hab ich schon en Thread gesucht mit der Rückbank ausbauen. Kannst du des ma bitte beschreiben ??? Is des schwer. Sry dass ich deine Thread dafür benutze, hoffe ist nicht so schlimm ;)
Sepp
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:43
Die Kabel kommen aus der linken Seitenverkleidung raus!!
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:44
Einfach unten anziehen! Die steckt nur!!
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:46
Bau Sie mal bitte aus und sage mir wo die kabel hinführen??
am 13. März 2005 um 14:48
vermutlich war ein original navi verbaut. das sitzt hinten in der seitenverkleidung.
Themenstarteram 13. März 2005 um 14:50
Sitzt das in der rechten verkleidung, weil in der linken ist der 6-fach.Wechsler
am 13. März 2005 um 14:59
Joh, dat müsste die original Naviverbindung sein. Sitzheizung gibt es für hinten nicht.
Themenstarteram 13. März 2005 um 15:05
Aber bei mir ist in der rechten Verkleidung das Zeichen für Verbandskasten!?? Na hoffentlich war das nur navi und ist nicht schlimmeres?
Wäre dann nicht auch eine Fehlermeldung im Speicher abgelegt so etwa wie Leitungsunterbrechung oder ähnlich?
In der Rechten (wenn man im Auto sitzt, rechts) ist ja auch der Verb.Kasten!
Das Navi sitzt im Kofferraum auf der Linken seite hinter der Seitenverkleidung!
Wenn das Teil von vorn gesehen rechts unter der Rücksitzbank sitz dann könnte es das Kabel sein was zum Steuergerät für die Xenon Leuchtweitenregulierung führt. Die sitzt bei meinem Coupe jedenfals da.
Gruß Keule
Themenstarteram 13. März 2005 um 22:12
Hmm, mist wie stelle ich das fest ob das die leuchtweitenregulierung ist? Die kabel kommen wenn man im Auto sitz aus der linken Seitenverkleidung und gehen glaubig eigentlich unter der Rücksitzbank zur rechten rüber, aber bei mir ist der Strang ja abgezwickt! Welcher Idiot macht soetwas?
  4. Audi
  5. TT
