ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Hilfe Golf II kocht biite um Rat :-)
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 8:29
Golf II
1,6 l
PN Motor
Golf kocht ständig aus dem ausgleichsbehälter raus,
Kopfdichtung ist nicht defekt !!!
Gewechselt wurden :
Wasserpumpe
Thermoschalter
Kühler
Thermostat ist auch schon raus
Alle Schläuche werden heiß, Venti springt nur bei der Überbrückung an.
Bitte um Rat
Eure Vero
Original geschrieben von golfII1991
Alle im Bekanntenkreis sagen verschrotten. Aber unser Golf ist unser 5. Familienmitglied und lieben ihn über alles. Hat uns noch nie im Stich gelassen trotz stolzer 235.000 km.
Da krieg ich immer nen Hals wenn ich sowas höre. Verschrotten, weil Wasser rausläuft. :rolleyes: Und dann am besten noch von Leuten, die noch nie unter ne Motorhaube geguckt haben. Man verschrottet doch auch nicht sein Auto weil die Reifen abgefahren sind. Aber ich hör das auch ständig, in letzter Zeit immer öfter. :D
Man findet doch zuerst wenigstens mal raus, was kaputt ist und ob sich eine Reparatur lohnt. Was ja meistens so ist, in deinem Fall ganz besonders. Also lass dir nix erzählen, behalt den 2er. Die Leute denke immer nur weil der Golf alt ist, ist er gleich Schrott. Aber diese Menschen mit ihren tollen neuen Autos möcht ich nach ein paar Jahren mal sehn, wenn nix mehr geht wegen irgendwelchen Fehlern in der Elektrik. Und der 20 Jahre alte Golf fährt immernoch ;)
73 weitere Antworten
73 Antworten
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 18:07
wenn wir mit offener Heizung fahren passiert das nicht. aber bei dem wetter sehr ungünstig :-(
Das widerspricht dann wieder der ZKD-Theorie und deutet auf eine fehlende Funktion des Kühlers hin - warum auch immer. Wird der Kühler heiß? Ist der Luftstrom beim Fahren auf den Kühler gewährleistet? Ist es der richtige Kühler? Sind die Schläuche durch Ablagerungen verengt? Thermostat ist ausgebaut?
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 18:20
Kühler wird heiß, Farhwind ist gewährleistet. Bei VW kostet der Deckel 53,00 € !!!! Schläuche sind alle frei.
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 18:24
Fassen wir nochmal zusammen:
- Öl normal ohne Bläschen
- Thermostat ist raus
- Wasserpumpe neu
- Kühler gewechselt
- Heizung wird heiß
- Schläuche alle heiß und normal
- Venti springt nicht an nur bei Überbrückung
- 2-3 l Wasser kochen aus dem Deckel
Hab noch den alten Behältertyp drin, der Deckel dafür hat aber nur ich glaube was um 10,- Euro gekostet :confused: Sicher, dass es das richtige Teil war?
Also aus welchem Grund auch immer, die Kühlleistung des Kühlers ist zu gering. Im Stadtverkehr braucht man den Lüfter, das ist klar. Bei freier Fahrt bläst das ausreichend die Wärme weg (vermutlich besteht das Problem sogar an kühleren Tagen?). Sobald der Lüfter läuft, passt es. Läuft er nicht, kocht es über. Sobald die Heizung zusätzlich kühlt, passt es. Wenn nicht, na ja... Der Kühler ist weitaus effektiver als der WT der Heizung. Bleibe dabei, irgendwas hindert den Kühler daran, seine Arbeit zu tun oder er bekommt zuwenig von dem heißen Wasser, was er kühlen kann.
Habt ihr den Standardgrill drin? Was passiert, wenn ihr ohne Grill fahrt?
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 18:41
wir haben ein Jetta Grill seit 6 Jahren. ich denke er das der venti nicht startet, aber warum ?
Dann check das doch erstmal. Motor im Stand laufen lassen bis es überkocht. spätestens dann müsste der Lüfter angehn. Aber das erklärt ja noch nicht dein eigentliches Problem. Oder kocht er nur im Stadtverkehr über? Und was meinst du mit " der Thermostat ist raus?"
Themenstarteram 4. Juli 2008 um 19:00
thermostat wurde nicht mehr mit eingebaut ( war ein tip von meinen vater, er meinte wäre bei uns besser, was immer auch damit meinte )
Ohne Thermostat dürfte der gar nicht auf Temperatur kommen.
Kocht es über, wenn es draußen 20°C hat und der Wagen mit mittlerer Drehzahl gefahren wird, ohne anzuhalten? Dann würde des Lüfter eh nicht einschalten. Der wird erst wichtig, wenn der Wagen keinen Fahrtwind hat.
Wenn der Lüfter bei Überbrückung der Kontakte am Stecker läuft, ist da alles ok. Entweder ist der Thermoschalter defekt oder es liegt schlicht und einfach dort keine ausreichende Temperatur an, so dass er sich nicht veranlasst sieht, zu schalten.
Also die Kühlleistung im Bereich des Kühlers ist zu gering. Entweder kommt zuwenig Wärme dorthin oder es wird zuwenig Wärme dort "vernichtet".
hier hatte einer auch schon mal das problem, dass der kühler innen verstopft war. und zwar so, dass
kein heisses wasser mehr zum thermoschalter gekommen ist und der hat dann auch nicht aufgemacht.
der hatte den thermoschalter auch ausgetauscht und sich gewundert wieso es immer noch nicht funktioniert.
der kühler war halt nur verstopft.
am 4. Juli 2008 um 19:05
Schließ mich da an hab ich auch schon erlebt! Wenn der Verstopft ist wird er nicht mal bis runter heiß!
Aber wenn gar kein Thermostat drin ist, dann kann das doch alles nicht richtig funktionieren, oder? Ich würde erstmal den Lüfter testen und dann ein neues Thermostat einbauen. Und dann mal weitersehn.
am 4. Juli 2008 um 19:18
Ober hab ich schonmal gelesen das der Lüfter beim überbrücken geht! Entweder ist es echt der Thermoschalter, ein verstopfter Kühler oder ein Kabelschaden!
Wenn nur der Schalter überbrückt wurde, kann es kein Kabelschaden sein.
am 4. Juli 2008 um 19:22
Stimmt hab ich grad verplant!:D Weißt ja Fr. Abend!:cool:
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
