Forumi30, Lantra & Elantra
  4. Hyundai
  5. i30, Lantra & Elantra
  6. HILFE!! Gangschaltung 1. Gang und Rückwärtsgang
Hyundai i30 1 (FDH)
Themenstarteram 31. Oktober 2023 um 4:27
Ich Versuche es kurz zu halten.
Ich habe seit Anfang September mein erstes Auto, einen Hyundai I30 Diesel 2012.
Ich habe ihn gebraucht mit 111000km für 4900€ gekauft.
Er macht (so empfinde ich das) Probleme beim anfahren (rückwärts sowie vorwärts) und zwar bleibt der Gang ab und zu nicht drin, er springt einfach raus oder er geht garnicht erst rein. Es ist als würde er drin sein, ist er aber nicht.
Beispiele:
1.) Ich wollte rückwärts vom Parkplatz runter, Motor war noch aus und ich habe in den Rückwärtsgang geschalten, Motor dann an und wollte los. Es ist nichts passiert, absolut nichts. Gang wieder raus und wieder rein, dann ging es aber es kam eine kleine weiße Rauchwolke aus dem Motorraum, roch nicht und war auch nur kurz.
2.) Eben bin ich von Arbeit wieder los, an der Ampel schaltete ich in den ersten Gang und als es grün wurde, wollte ich los, er fuhr nur ganz langsam(10kmh), dann habe ich schneller die Kupplung kommen lassen und dann ist er fast abgesoffen, Gang raus und wieder rein, dann ging es.
3.) Stehe an der Ampel und schalte in den ersten, nach ca. 20sek wurde es grün und ich lass die Kupplung kommen und der Gang springt raus...
Weiß jemand was das sein könnte? Ist die Kupplung kaputt? Was kann ich machen?
Ich habe ihn bei pitstop komplett checken lassen nachdem ich ihn gekauft habe, die sagten er sei top.
Ein Kollege meinte er hätte auch Probleme mit der Kupplung, allerdings nicht so stark wie ich (er fährt den i20) Ist es vielleicht so ein Hyundai Ding?
Ich bedanke mich schon einmal für die hilfreichen Antworten!
Vielen Dank und liebe Grüße!
1 Antworten
Kann verölte Kupplung sein oder kann verschliessene Kupplung sein. In beiden Fällen Kupplung neu. Wenn sie Verölt ist dann ist evtl der Simmering vom Getriebe oder Kurbelwelle im eimer.
Zu den rausspringen der Gänge, es kann sein das da sich die Mutter auf der Welle gelockert hat, das unbediengt machen lassen und nicht mehr mit dem Auto fahren. Das Getriebe wird zu 99 prozent ausgebaut werden müssen, darauf mal einstellen.
  4. Hyundai
