ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. hilfe fürn vr6 dringends
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 8. März 2011 um 16:01
habe einen passat bj91 vr6 so nun mein problem wenn ich die zündung einschalte habe ich dauernd ein zündfunken aus der spule das komische ist wenn ich starte hört der funke auf wenn ich dann wieder aufhöre zu starten kommt wieder funke aus der spule bitte um hilfe
Original geschrieben von UURRUS
:D:D:D Die Tankanzeige ist ein Poti. Die braucht keine Spannung. Die 12V sind für die Pumpe. :D:D:D
ein poti  was   keine  spannung   braucht    zeigst du mir  mal .  da muss  schließlich gemessen werden
das ist  ja  wohl jetzt nicht dein ernst :D:D
oder  wird  das mit Siemenslufthaken   gemessen
125 weitere Antworten
125 Antworten
Themenstarteram 11. März 2011 um 18:57
also du meinst den sicherungskasten!!den nehme ich auch gleich mit sicher ist sicher;)
wenn du  den kabelbaum gegrillt  hast   müsstest  du  den so und  so   ab wicklen  um  eventuell Plusschluß  zu finden   da kann mann auch dierkt  komplett tauschen . messen kann mann sowas  nur  dadurch  das mann spannung  einspeißt  und  alle  anderen kabel  einzeln abtastet   ob  da  ach spannung  ankommt   wenn also nicht nur  das speise kabel  spannung führt  hättest  du  es gefunden und  könntest  dies freiverdrahtet    ersetzen und  anbinden
aber  bei  55 polen    musst  du  das auch eventuell wenn du pech hast 55  mal machen :D  ohne  breakout box  zum kotzen
kannste  ja  recht einfach mal  zumindest die kabel einzeln  auf  durchgang  messen
Ich meine erst mal genauer testen, bevor du wild Teile tauschst und evtl. noch nen Fehler mitreinbaust..
Und die ZE ist mal eher gewechselt..
Schreib Aixcessive ne PN, schau ihn lieb an und er schaut vielleicht mal rein - so würd ich es bei dem Chaos machen;)
Themenstarteram 11. März 2011 um 19:06
habe nen kabelbaum und ze werde es morgen wechseln dann mal sehen!!!aix hat ja leider selten zeit:(
Ja leider hatte er bisher nie Zeit :(:D:D wenns nur selten wäre :p
Wenn du dir das zutraust dann mach mal und berichte. Mach au paar Bilder.
der  aix  muss  arbeiten  zumindest  morgen bis  ende  der woche  mache ich die Mercedes  sportlergala .
kannst   ja   einfach  becvor  du den kabelbaum   kommplett rausrupfst  den neuen erst mal  anklemmst  und  schaust  ob es  das auch ist
wie hat der dein steuergerät  getestet ????
ausgelesen hat er sicherlich  haste davon ein protokoll
glaube ich nämlich nicht ganz
Japp, nicht dass die Arbeit umsonst war...
Themenstarteram 11. März 2011 um 19:11
ich mache das mit nem bekannten hier der ist kfzler hoffe echt es liegt daran
ist  doch prima  wenn ers nicht kann kann ich es auch nicht
kabelbaum tauschen  kannste eh nix falsch machen  außer der neu  hat auch nacher vom reinwürgen kabelbrüche  bei dem ollen material :eek:
also  vorsichtig mit den alten kupfer umgehen und vorher durchmessen bzw  vorher mal frei anstecken und testen
vertauschen kannste nix  das passt n ur einmal
Dann drück ich euch mal die Daumen, und wünsch du hast nen gescheiten KFZler zur Hand.:)
Themenstarteram 11. März 2011 um 19:16
ja werden wir sehen aber doch echt komisch das wenn das stg draußen ist und der kompaktstecker vom motorkabelbaum getrennt ist trotzdem noch funken kommt wenn ich zündung anmache oder!!!
Themenstarteram 11. März 2011 um 19:24
kann es denn auch sein wenn der kabelbaum defekt ist das ich deswegen kein strom hinten auf der spritpumpe habe lg
Warum sollten dann die Funken so sprühen??
Elektrikscheiße kann alles außer Funktion setzen...
Themenstarteram 11. März 2011 um 19:28
ja dachte nur ob es auch mit dem kabelbaum zusammenhängen kann echt scheiß erlektrik
dann ist  da  was ganz  anderes   das soll auf  alle  fälle  nicht  sein .
finde  heraus  wovon die  spule  zusätzlich  besaftet wird  normal müsste  die eh in den ruhemodus  gehen  wenn der motor  nicht dreht
schau dir mal die ze  genauer an
