HILFE Facelift LED Scheinwerfer
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen A6 4F Bj 2007 mit original Bi Xenon, Kurfenlicht und TFL(mit Birne).
Hab mir nun die Facelift Scheinwerfer besorgt mit LED TFL, das Xenon Steuergerät D4 verbaut und die Brenner dementsprechend gewechselt. Nun ist volgendes Problem: Xenon OK, Kurfenlicht OK, Fernlicht OK, Standlicht keine Funktion, TFL LEDs keine Funktion. Im Display erscheint die Meldung: TFL und Standlicht defekt.
Nun meine Frage: muss ich nur die Codierung ändern wie Beschrieben im untenstehenden Link, da ich ein STG mit Index K habe, oder noch eine Komponente austauschen?
http://www.motor-talk.de/.../...rfer-mit-led-nachruesten-t2283198.html
Danke für jede Antwort!!!
Das wurde wirklich schon 1000mal erwähnt das sowohl RS6 wie auch die FL SW am Bordnetzsteuergerät umgepinnt werden müssen.
http://www.motor-talk.de/.../umpinnen-rs6-45351-i203546021.html
68 Antworten
Oh man, wenn der bloß nicht so weit weg wäre ... 🙁
Was mich noch interessiert, kommt man überhaupt mit den Codierungsplänen hier aus dem Forum mit einem VAG-Tester zurecht oder braucht man da wieder andere Codierungen???!!!
@ naomy
mann kann doch die TFLED´s testen?! Welche Pins müssen angeschlossen werden? Irgendwo hast du das mal gepostet...
Bitteschön
Herzlichen Dank! Wird gleich rübergefaxt!
Also:
TFL +12 V mit Masse = Tagfahrlicht hell
PWM +12V mit Masse = Tagfahrlicht gedimmt
Richtig?
Nein.
PIN 12 & 10 auf Plus
PIN 7 auf Masse
Achso ok, danke !
Hoffe noch auf die Antwort von Dennis ...
Sche... VAG-TESTER ...
Das Problem beim VAS Tester ist einfach die Art wie codiert wird. Dort wird einfach alles abgefragt. Man kann nur ja/nein klicken. Und am Ende erstellt er daraus eine Codierung. Beim VFL wird dort kein AFS erscheinen. Genaueres kann ich dir aber erst am Sonntag sagen. Ich codiere nichts mit dem VAS Tester. Ich nehm da immer VCDS.
Vielleicht findest du einen User mit VCDS in deiner Nähe. Der sollte das eigentlich auch hinbekommen.
Mein 🙂 sagte aber, dass er auf AFS2 codiert hat. Aber an dem Fehler mit den TFL´s hat sich nichts geändert!
Also am Montag wird er bestimmt nicht mehr weiter wissen! Mir gehen auch langsam die Ideen aus!
Habe ihm heute Nachmittag die Zeichnung von Naomy rübergefaxt, damit er die TFL´s tesen kann, ob sie überhaupt funktionieren!
Die linken TFL funktionieren ja ( 2 sekunden lang, danach gehen die ja wieder aus) aber die rechten gehen überhaupt nicht, das FIS zeigt auch Rechtes Tagfahrlicht / Standlicht defekt! Wenn er den Fehler ausliest, hat er keine Kommunikation zum Leistungsmodul (Leistungsmodul kann nicht erreicht werden). Alle Steuergeräte drin, BNSG umgepinnt, nur noch das verflixte codieren...
Am Montag wird er noch die TFL am rechten Scheinwerfer testen und dann weiss der bestimmt nicht mehr weiter und ich auch nicht.
IST JEMAND AUS DER NÄHE STUTTGART - HEILBRONN - WÜRZBURG MIT EINEM VCDS AUSGESTATTET ???!!!???!!!
So, da sich einige bei mir gemeldet haben, die ein VCDS haben und in meiner Nähe sind, wollte ich euch Spezialisten nochmal fragen welche Codierungen nun jetzt die richtigen sind!
Codierung FL-Scheinwerfer:
Bordnetz I (J519) Codierung
0?xxxxx: Lenksäulenmemory
0 = Lenksäulenmemory nicht verbaut bzw. manuelle Lenksäule
1 = Lenksäulenmemory verbaut
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung (0 = Glühlampen / 1 = LED)
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 = Halogen Scheinwerfer ohne SRA
1 = Halogen Scheinwerfer mit SRA
2 = Bi-Xenon Scheinwerfer
3 = Bi-Xenon Scheinwerfer mit AFS/SRA
4 = Bi-Xenon Scheinwerfer ohne SRA (mit bzw. ohne AFS)
5 = LED-Tagfahrlicht mit SRA
6 = LED-Tagfahrlicht ohne SRA
0xxx?xx: Automatisches Fahrlicht (AFL)
0 = ohne Automatisches Fahrlicht (Auto)
1 = mit Automatisches Fahrlicht (Auto) mit Regen-/Lichtsensor (G397)
2 = mit Fernlichtassistent
0xxxx?x: Tagfahrlicht
0 = ohne Tagfahrlicht
1 = mit Tagfahrlicht (nicht wählbar via MMI)
2 = mit Tagfahrlicht (wählbar via MMI)
0xxxxx?: Land
1 = Rest der Welt (RdW)
2 = Nordeuropa (Schweden/Finnland/Norwegen/Dänemark)
3 = USA
4 = Kanada
Bei mir war die Codierung 0002121 und habe sie auf 0005121 geändert.
Ist diese Codierung für die Scheinwerfer die richtige???
Und nun zu den (originalen) LED-Facelift-Rückleuchten:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Hier wird ja nur auf Highline codiert !!! Mein 🙂 hat schon auf Highline codiert, hat aber nichts gebracht! Oder ist das doch nur für den Avant gedacht??? Nochmals: Ich habe die originalen LED-Heckleuchten von einem Faclift in meinem A6 verbaut! (LIMO)
Ich habe hier im Forum sonst keine Codierung für LED-Heckleuchten gefunden!
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir sagt, welche Codierungen ich mitbringen muss ...
Scheinwerfer sind richtig codiert.
Zu den Scheinwerfern fällt mir jetzt so auch nichts mehr ein. Entweder einer ist defekt (dann gehen beide nicht mehr) oder es wurde falsch umgepinnt.
Hast du mal die Sicherungen gecheckt? Ich hatte auch schon einen Totalausfall vom TFL und dort war eine Sicherung kaputt. Ich glaub das war sogar die vom ILM Fahrer (Bordnetzsteuergerät)
Zum Komfortsteuergerät müsstest du auflisten was du davon verbaut hast. Sonst kann man keine Codierung erstellen. 😉
Wenn jemand mit VCDS in deiner Nähe ist probiert doch verschiedene Werte aus.
Original geschrieben von Pablo 4,2 RS6 Umbau
So, da sich einige bei mir gemeldet haben, die ein VCDS haben und in meiner Nähe sind, wollte ich euch Spezialisten nochmal fragen welche Codierungen nun jetzt die richtigen sind!Codierung FL-Scheinwerfer:
0xxxxx?: Land
3 = USA
4 = Kanada
Bei mir war die Codierung 0102121 und habe sie auf 0105121 geändert.
Keine Ahnung was das ist
Ja
Was ist das
Für Alarmanlage? Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
LED-Heckleuchten Ja
Nein
Was ist das?
Wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus! Also hängt die Codierung von der Austattung ab! Kann man das nicht auslesen ???
Sorry für die vielen Fragen, möchte mich einfach damit auseinandersetzen.
@Dennis
Wirst du dich mit dem VAG-Tester am Sonntag auseinandersetzen können? Denn das ist dann auch die letzte Chance für meinen 🙂. Danach brech ich dort ab und fahr zum VCDS´ler.
Ja ich hab morgen genug Zeit mich mit dem Tester zu beschäftigen. Morgen früh noch fix einen Umbau durchführen und dann hab ich Zeit.
Oh je ich habe gerade etwas entdeckt!
Also ich glaube ich habe die RS6 Scheinwerfer verbaut! Meine Scheinwerfer haben oben so eine Leiste (sieht aus wie böser Blick). Ich habe gerade bei Ebay nach Scheinwerfer geschaut und habe festgestellt, dass nur unter RS6 Scheinwerfer die obere "Leiste" da ist und bei den Facelift Scheinwerfern gar keine Leiste vorhanden ist! Ich meine diese Verdunkelung, die sich von oben ca. 1 cm nach unten erstreckt.
Jetzt habe ich natürlich alle Steuergeräte in Bezug auf ASF2 tauschen lassen! Sagt mir jetzt bitte, dass ich diese trotzdem brauche!!!! ????
Oder doch nur beim Faclift Scheinwerfer !!!???
Erst glotzen, dann machen, Mensch 😠😠
Ja dann brauchst du die auch nicht zu tauschen.
Die RS6 sind nehmlich AFS1
Oder uns gleich Bilder zur Verfügung stellen
Und was hat die Werkstatt jetzt für einen Scheinwerfer bestellt? FL oder RS6?
Ich kotz gleich ab !!!
Aber die Codierung ist ja für alle gleich oder?
Was muss ich denn jetzt wieder beachten, wenn ich die RS6 Scheinwerfer habe???
Natürlich Facelift! Warte mal kurz! Ich schau mal nach den Bildern!
