ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Hilfe, der Hintern meines Astra knarzt!!!!!!!!
Themenstarteram 31. März 2006 um 12:01
Hallo Zusammen,
ich weiß diese Thema wurde hier schon zigmal diskutiert, aber so richtig die Lösung für mein Problem hab ich nicht finden können.
Irgendwo hinten rechts in meinem Kofferraum knarzt es, wenn das Auto schon leichten erschütterungen ausgesetzt ist! Hört sich an wie wenn sich das Plastik von der Heckklappenabdeckung bewegt!
Wenn Ich die Hut ablage rausnehme oder die Rückbank umklappe, dann ist es auch besser zu hören und ist lauter. Kann also nicht an der Scheibenumrahmung liegen. Die Verkleidung der Heckklappe hab ich gestern abgenommen und bin mal so ne Runde gefahren, aber es war immer noch zu hören! In der Heckklappe ist auch alles soweit fest und schallgedämmt! Könnte vielleicht auch die Ladekantenabdeckung sein, aber ich weiß nicht wie ich die abbekommen soll, da sind nirgendwo Schrauben zu sehen. Weiß jemand wie das geht? Kann mir sonst jemand noch einen Tip geben wie dieses Geräusch los werde? Hab jetzt schon jede Mege Filz und Moosgummi gekauft, aber ohne das Geräusch zu finden, bringt das auch nix!
28 Antworten
kuck mal ob dein ersatzrad und das werkzeug noch schön fest in der mulde sind, oder ob die nicht umherspringen?
Themenstarteram 1. April 2006 um 12:04
Ist alles bombenfest, bin sogar schon ne Runde ohne gefahren, hat sich nix geändert. Hab auch jetzt die Verkleidung von der Ladekante ab bekommen, aber das Geräusch ist immer noch da!
das problem habe ich auch (leider).Habe alles schon aus und raus gebaut aber ich find nichts.
Wenn du was rausfindest melde dich bitte mal bei mir umgekehrt genauso!!
am 2. April 2006 um 14:33
Habe dieses Geräusch auch immer gehört und es ebenfalls nicht zuordnen können. Habe auch alles getestet, Abdeckungen usw..
Hatte dann resigniert, da ich auch hier im Forum keine Hilfe bekommen konnte, und mich mit dem Geräusch abgefunden.
Und nun:
Bei der letzten Inspektion wurden beide Hinterradfedern ausgetauscht, da sie gebrochen bzw. angebrochen waren.
Und jetzt ist das Geräusch weg.
Kann natürlich auch Zufall sein. Aber vielleicht war das doch die Ursache.
Mein Tipp: Untersucht mal die Hinterradfedern bzw. lasst sie von einem kompetenten FOH untersuchen.
Das mit den Federn kommt wohl öfter vor.
habe das jetzt schon mehrmals gesehen und gehört.
Scheint wohl ne typische Krankheit zu sein wie Bemssattel fest, Krümmer gerissen...
Themenstarteram 3. April 2006 um 7:19
Moin,moin!
Jetzt macht mir mal keine Angst, von wegen gebrochene Feder und so! Das wär ja der Hammer, aber der Wagen war gerad erst in der Inspektion! Ich werd jetzt mal jemanden in den Kofferraum legen und ne Runde um den Block fahren, dann kann man das Geräusch glaub ich viel besser lokaliesieren.
habe ich auch schon gemacht bei mir ist es hinten rechts aber da ist nichts zufinden sogar der FOH sagt hi.re. aber findet auch nichts man hört es immer nur.Federn und Dämpfer sind bei mir neu.
am 3. Mai 2006 um 12:05
ich würde gerne dieses Thema noch mal aufgreifen, da mir genau das gleiche Problem bei meinem Astra 1.7CDTI jetzt auch seit ca. 2 Wochen mächtig auf den Geist geht.
Das Geräusch würde ich eher als technisch unbedeutend einstufen (reines Gefühl), also eher von einer verschieblichen Verkleidung her kommend als etwa vom Fahrwerk. Allerdings tritt es auch als eine Art "Knatschen" beim Lenken auf, also müßte es eigentlich von einem Teil mit etwas mehr Masse (und somit Trägheit) her rühren, um bei reinen Lenkbewegungen ohne große Erschütterungen trotzdem hörbar zu werden ....
MfG,
Matthias Huck, Oelde
ist es gleichmäßig rythmisch oder abhängig von der gefahrenen
geschwindigkeit? mit dieser info gewappnet könnte man schon
mehr sagen.
am 3. Mai 2006 um 13:58
Nein, der Themenstarter hat es eigentlich schon sehr gut beschrieben, deshalb habe ich jetzt nichts weiter dazu gesagt;
es ist überhaupt nicht rhythmisch, hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, nur mit dem Überfahren leichter oder stärkerer Huckel (Bodenwellen, Gullis etc.). Oder es kommt eben ab und zu auch beim Auftreten von Seitenbeschleunigungen (plötzliche Lenkeinschläge). Das Wort "Knarzen" beschreibt es sehr gut; es ist kein hartes, metallisches, sonder ein 'Kunststoff-Verformungsähnliches' Geräusch. Ich könnte Schwören, es kommt von der Innenverkleidung des Kofferraums, aber beim Abklopfen mit den Händen und dran-Wackeln kann ich einfach nichts finden.
Auch Reserverad, Verbandskasten, Warndreieck sowie hintere Sitzbänke und -lehnen sind es nicht.
Es klingt nicht gefährlich, aber auf Dauer nervig, zumal es sich zu meinem Quietschen im Motorraum (anderer Thread) und einem neueren Vibrieren in der Mittelkonsole gesellt ....
Mann, das Auto ist doch erst knapp 2 Jahre alt !!
Matthias
Themenstarteram 4. Mai 2006 um 7:40
Hallo alle Zusammen,
das scheint ja ein richtiges Astra Problem zu sein! Ich hab mich gestern Abend noch mal zwei Stunden , zusammen mit meinem Bruder, mit der Sache beschäftigt. Zuerst haben wir die Ladekantenverkleidung und die Heckklappenverkleidung ausgebaut, dann eine Probefahrt gemacht, Geräusch war immer noch da -> waren also nicht die Verkleidungen! Dann ist mein Bruder in den Kofferraum gestiegen und hat versucht das Geräusch während der Fahrt zu lokalisieren -> ist irgendwo rechts in der Ecke! Die einzigen Geräusche die aus der Heckklappe kommen könnten sind vom Stellmotor der Zentralverriegelung, der Kennzeichenhalterung oder von der Griffleiste aussen! Hab alles nachgezogen und gedämmt, aber Geräusch ist immer noch da! Hab mir dann noch mal die Verstebungen unter der Ladekante vorgenommen, da sitzt ganz versteckt ein kurioses Lüftungsgitter mit beweglichen Lamellen, hab das Ding mal soweit wie möglich gefettet ( geht während der Fahrt auf , vielleicht für Druckausgleich ) Dann hab ich überprüft ob die Rückleuchten richtig fest sind und die sichtbaren Schrauben der Heckstoßstange nachgezogen! Letzte Option war noch ein dicker Stecker mit Kabelschleife, der an der Verstrebung unter der Ladekante befestigt ist, warscheinlich für die Elektrik einer möglichen Anhängerkupplung. Hab den auch mal mit Panzertape ganz stramm befestigt! Jetzt weiß ich nicht mehr was ich da noch machen soll, immerhin tritt nach der ganzen Aktion das Geräusch merklich seltener auf!
Werde heute noch mal die Verstellgummis der Heckklappe mal ein bißchen weiter rausdrehen, vielleicht sitzt ja dann die Hecklappe etwas strammer! Dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter, ich glaub das muß dann so gehen!
P.S.: Reserverad, Verbandkasten und Warndreieck sind natürlich fest!
am 4. Mai 2006 um 8:05
Re: Hilfe, der Hintern meines Astra knarzt!!!!!!!!
hallo, ich hatte auch so ein komisches geräusch, es wurde auch schon alles ausgebaut und wieder eingebaut, nichts. dann hatte ich mal zirka 2 cm gewebeband um den pin für das schloss gewickelt. und die gummupuffer nichts ganz so stramm eingestellt, und siehe da, RUHE. bei mir hat das geholfen nach fast einem halben jahr suche.
Original geschrieben von astra1600
Hallo Zusammen,
am 4. Mai 2006 um 8:08
am 4. Mai 2006 um 9:32
@ Tommy_Boy32
vielen Dank für Deine Info. Kannst Du mal bitte Fotos machen, damit man sieht wo was angebracht wurde?
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
