ForumX5 E53
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Hilfe!!! Comfortsitze ohne Sitzheizung!!!!!
Themenstarteram 21. Juni 2009 um 13:10
Hallo Leute ,
ich habe einen Facelift X5 mit Vollausstattung mit Comfortsitze aber ohne Sitzheizung:((
Die Sitze sind elektrisch und haben alle Funktionen und wenn da keine Sitzheizung vorhanden ist könnte ich auch nachbauen.
Meine Frage ist wenn ich an die Sitze Sitzheizung baue wie geht es weiter mit die Tasten für Sitheizung am Cockpit bei mir der Schalter ist ohne Sitzheizungknöpfe da ist (pdc,kofferraum öffnen usw)und der hat hinten nur einen Stecker(Siehe Fotos).Wenn ich da einen Schalter mit Sitzheizungknöpfe kaufe könnte ich dann den Sitzheizung an Sitzen betätigen.Wie geht das Ganze????
Danke im Voraus!!!
9 Antworten
am 22. Juni 2009 um 7:27
Sorry,
hatte gestern keine Zeit mehr.
Also erstmal von vorne:
Wie willst Du die Sitzheizung nachrüsten? Original oder Nachbau?
Beim originalen ist bei den meisten Autos die Sitzheizung im Kabelbaum bereits verlegt. Wenn Du den Sitz rausbaust sollte unter dem Teppich etwas zurückgebunden der Kabelstrang liegen. Was Du dann noch benötigst ist ein neues Schaltzentrum (wie Deine Bilder zeigen), das gibt es auch in der Ausführung mit Sitzheizung, dann in Deinen Sitzen die Heizmatten, alles anschliessen und noch codieren. Fertig.
Nachbau ist günstiger weil die Sitzmatten deutlich billiger sind als die originalen, außerdem bnrauchst Du einen Sattler, der Dir die Dinger einbaut. Mit dem Nachbau gehen die originalschalter nicht, da musst Du andere Schalter nutzen.
Je nach belieben.
Ich würde als erstes schauen, ob der Kabelstrang komplett ist und das ganze original reinbauen, schaut am schönsten aus und funktioniert gut.
Peer
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 20:40
Danke für deinen Tipp Peer!!!
Also ich will auf jeden Fall originale drin haben keine Nachbau.Was die Sitze angeht,bin Sattler Handwerksmeister das ist kein Problem für mich da eine originale Sitzmatte rein zu bringen und anschließen kann mann auch da bei die elektrische Sitze sowieso unten der gelbe Stecker dabei ist da wo du zerlegen und die Sitzheizungbuchse auch rein legen kannst.
Was mich eher beschäftigt ist der Schalter hab mir gestern bei Ebay durch mein Glück einen gebrauchten ergattern können mit Sitzheizungknöpfe für 50€ aber weiß eben nicht ob mann den gebrauchten bzw codierten Schalter auf meins codieren kann da neuer 300 kostet muss ich das wohl hinkriegen und ob dies einfach so funktionieren wird weil ich denke bei mir ist dann im Sicherungschalter bestimmt auch keine Sicherungen für Sitzheizung vorhanden oder doch?:{
Ach ich muss das wohl selber erfahren!!!!
am 22. Juni 2009 um 23:11
Der Schalter ist nicht codiert! Der Wagen muss codiert werden. Der Steckplatz im Sicherungszentrum müsste belegt sein, allerdings ohne Sicherung. Meines Wissens nach sind die Kabelbäume beim X5 nicht unterschiedlich gefertigt worden, sondern identisch. Deshalb wenn der Steckplatz nicht belegt sein sollte, dann dahinter nach den Kabeln sehen.
Ansonsten ist es relativ leicht. Steckerleiste rein, Sicherung rein, Sitzmatte anstecken (Kabel sollte im Fussraum unter dem Teppich sein), codieren lassen. Fertig.
Die Steuerung erfolgt über ein Bus-System, deshalb werden teilweise keine neuen Kabel wie bei de mSchalter benötigt, sondern der Befehl wird weitergesendet und dort verarbeitet und somit gewünschtes feature aktiviert/deaktiviert, deshalb sind relativ viele Ausstattungsmerkmal erst nach erfolgreicher codierung vorhanden.
Hallo. Du brauchst nichts kodieren . Es ist wie bei E46 aufgebaut . Bei E46 war das Teil nich kodiert . Du brauchst nur Kabelbaum . So wie es aussieht lieg schon Strom an dem Stecker . Ich bin mir auch ziemlich sicher das der Sicherung für Sitzheizung ist schon belegt , das heist der Kabel ist schon in den Stecker eingesteckt .
am 24. Juni 2009 um 13:24
Das sehe ich nicht so! Der Kabelbau ist sogar schon verlegt, nur unter dem Teppich zurückgebunden. Wo sollte er denn nun noch einen Kabelbaum einziehen?
"Strom ist am Stecker?"
Ist ja klar, der Stecker der Mittelkonsole ist immer der gleiche. Es geht hier nur um das zu generierende Signal! Das andere Bedienteil kann das Signal generieren, aber dafür gibt es ja einen einfachen Test. Einfach das neue Bedienteil einstecken und ausprobieren. Ich bin der Meinung, dass die Lichter der SH nicht angehen werden. Nur die Fahrzeugelektronik muss das Bedienteil verstehen und damit sie das Signal (SH Stufe 3, SH Stufe2, SH stufe1 (pro seite)) verstehen kann, benötigt es die Ausstattungscodierung für das vorhandensein der Sitzheizung.
Klar gehen die Lichter nicht an , weil Sitzheizung nicht angeschlossen .
Es ist halt so , wenn der Schalter kein Signal von Temp.Fühler nicht bekommt schickt er nicht mal Strom an die Sitzheizung . Ich habe schon mehrere Sitzheizungen nachgerüstet und habe ein bischen Erfahrung . Es muss auch kein BUS Signal hingelegt werden , weil es liegt schon eins an . Das der Strom Kabel anliegt sehe ich am bild , es ist ein ws/gr Kabel .
Es tut mir Leid es ist ein ws/rt Kabel .
Themenstarteram 25. Juni 2009 um 18:32
Hallo!
was ist überhaupt ein ws/rt Kabel ???
was ist der unterschied zwischen den und ws/gr weil bei ihren vohrigen Text meinten sie es wäre so!!!
Also sie meinen wenn ich die Heizungmatte an den Sitz montiere und an den Stecker anschliesse wird der gebrauchte Schalter funktionieren wenn ich den umstecke?????????
Original geschrieben von x5 freek
Hallo!
Hallo. WS/RT heist weiß/rot . Schau bitte deinen Sicherungskasten an . Die Sicherung für die Sitzheizung muß schon drinen sein . Sie müßen nur die Kabeln bis zum Sitz verlegen .
  4. BMW
  5. X Reihe
  7. X5 E53
