Hilfe Bootloader
Audi A4 B8/8K
Also folgendes Problem wie schon andere hatten,
mein MMI zeigt nur noch diesen Bootloader an und lässt sich nicht mehr abschalten.
Wäre toll wenn mir einer helfen könnte.
Gruß Andi
@wutzhill schrieb am 23. September 2019 um 06:43:57 Uhr:
Hallo. Ist hier jemand aus dem Ruhrgebiet, der mir schnell helfen kann?
Brauche ne Update cd um aus dem Bootloader Menü zu kommen...
(Ja, ich hab versehentlich den Knopf gedrückt... ??)
Audi A4 B8 MMI 2G
Danke
VG Marco
@Scotty18 kann dir mit Sicherheit helfen
128 weitere Antworten
128 Antworten
Im A6 Forum gibt's wohl jemanden, der einen verleiht.
Andreas "Scotty" über "as Diagnose" via Google oder Facebook zu finden. (Coesfeld)
Im Profil auf MT stehen wie erwähnt auch noch Kontakt Daten.
@stevenwi131 schrieb am 24. Februar 2023 um 15:06:08 Uhr:
Gibts hier jemanden der den cd wechsler ausleiht? Weil laut patru geht das wohl nicht mit meinem chorus radio und kann mir jetzt nicht noch n drittes radio zulegen das wär bisschen übertrieben
Der Sentinel hat wohl einen Leihwechsler:
https://www.motor-talk.de/.../...2-40-geht-nicht-weg-t3935799.html?...
Gruß Hönni
Danke bin mit dem schon am schreiben aber anscheinend ist das ein älterer Wechsler? Geht das trotzdem?
Hallo habe auch beim rumspielen im versteckten Menü den bootloader gestartet ??
A4 b8 8k bj2009
Kann ich um zu verhindern dass die Batterie leer wird die Sicherung ziehen? Oder is das keine gute Lösung? Hängt jz am Ladegerät. Wie schnell würde sich die Batterie entladen wenn das mmi immer versucht neu zu starten?
Und in Österreich hab ich noch keinen gefunden der mir das wieder richtig macht.
Mit freundlichen Grüßen Mote89
Kannst die Sicherung bedenkenlos ziehen.
Du benötigst lediglich eine Ubdate CD und einen Funktionierenden CD wechsler.
Ich hab mal an einem A6 den Strom gemessen das waren ca.7A.
Da kannst du dir ausrechnen wie lange das etwa dauern wird bis die Batterie tiefentladen ist.
Bei z.B. einer 70Ah Batterie wäre diese in 10 Stunden leer.
@patru danke für die schnelle Antwort
Die 10A Sicherung bei der Beifahrerseite zeigte keine Wirkung? Die 5A im Kofferraum rechts hat geholfen, jz hab ich Zeit um jemanden zu finden oder zumindest mal eine CD zu organisieren.
Dann geht zumindest das mmi wieder, (ohne Funktion vermutlich).
Mit etwas Glück klappt es mit dem verbauten CD Wechsler oder?
Welches MMi hast du denn verbaut?
@KKrHB schrieb am 17. Oktober 2023 um 20:54:57 Uhr:
Das MMi 2g high müsste es sein.
Färbiges Display, Telefon Vorbereitung unter der Armlehne und DVD/Navi im Kofferraum.
6fach Wechsler in der Mittelkonsole.
Mfg Mote89
