Hilfe bei Lautsprecherkauf!
ich kenne mich nich so sehr gut mit audio im auto aus da wollte ich einfach mal hier um rat fragen:
Also ich werde jetzt 18 und bekomme das Auto von meinem Vater, nen Nissan Sunny.
Musik ist mir sehr wichtig, auch unterwegs und da wollte ich die "Schepperboxen" durch neue ersetzen.
Im Moment sind noch die Standardlautsprecher vorne in der Türe verbaut und wollte auch nur vorne welche einbauen, da ich gehört habe dass es hinten nix bränge.
Es ist schon ein Sony CDX-L350 Radio verbaut. Werde ich auch damit einigermaßen gute Ergebnisse erzieheln können? Sonst muss ich mir noch über eine Neuanschaffung gedanken machen... Naja..
Also ich wollte auf jeden Fall vorne 2 neue Boxen einbauen und weiß halt nicht ab wann ich einen verstärker/endstufe brauche oder ob eine bassbox sinnvoll wäre und ob 2/3/4-Wege boxen...
Ich wollte für Lautsprecher alleine so ca 150€ ausgeben. Reicht das für einigermaßen guten Sound? Also ich höre hauptsächlich Rock/Metal aber ab und zu auch mal ein Basslastiges Lied, bei dem ich dann auch etwas Bass haben möchte und nich nur Scheppernde Boxen...
Ich würde mich also zunächst über Produktvorschläge freuen und über Tips, mit welcher Kombination ich gute Ergebnisse erziehlen kann..
Danke schon mal im Vorraus!
13 Antworten
also frontboxen am besten immer über ne endstufe ansteuern. Dann kannste auch mit dem radio schönen sound geniessen. Am besten ne 4kanal endstufe + frontsystem. Dann kannste leicht nen sub nachrüsten. Genaue produkte kann ich dir nicht empfehlen aber da kommen mit sicherheit gleich die experten zu wort ^^
also bis jetzt habe ich mich nur nach neuen komponenten umgeschaut.
wenn ich die sachen aber auch ordentlich gebraucht bekomme würde ich auch darauf zurückgreifen, kein problem. wenn ich anständige gebrauchte sachen billiger bekomme dann wäre das ja auch gar nich mal so schlecht...
also komplett wollte ich so 300€ ausgeben, wenn ich dafür was einigermaßen gutes bekomme... also wie gesagt, ich will ja jetzt kein high-end system, aber halt wo ich auch mal etwas lauter drehen kann und immernoch guten, klaren sound habe.
Tach auch ...
Also wie du schon gut entschieden hast, auch Gebrauchtes in Erwägung ziehen. Zudem wäre gut zu wissen, wie die tief die Lautsprecher sein dürfen, bevor sie die Scheibe blockieren. Also die Einbautiefe wäre in Erfahrung zu bringen. Geht glaub ich auch auf www.blaupunkt.de 😉
Sind Hochtöner und Tiefmitteltöner getrennt verbaut oder müssen es Koax- oder Triax-Lautsprecher sein ?
Zudem kommt noch die Dämmung der Türen, damit dir der Bass auch Spaß macht. Wenn du die Türen nicht dämmst, kannst du auch die alten Lautsprecher drin lassen, da es nur weiterhin scheppern wird.
Türen ordentlich gedämmt, 2-Kanal-Verstärker und ein 2-Wege-Compo ... ist alles ordentlich verbaut dann brauchste nicht mal nen Subwoofer, glaub mir. Wenn du keine abgrundtiefen Pegelorgien veranstalten willst, dann reicht ein gutes Frontsystem wie das Carpower Neoset 165 ... (wie groß ist der Durchmesser deiner Lautsprecher vorne ?) Das Neoset 165 wäre für 16 cm Einbaupläze vorgesehen ...
Also:
Maximale Einbautiefe ?
Einbaudurchmesser ?
Das wäre noch gut zu wissen 🙂
MfG BassSuchti
--==edit==--
Also, Einbautiefe sind 60mm möglich
Es können 165mm Lautsprecher verbaut werden
Also wäre das Carpower Neoset 165 schon mal eine Möglichkeit 🙂
hi
vorweg mal zb.:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-317.html
und was weniger mit car-hifi 😁
http://www.pagenstecher.de/auto/c630p1/Nissan/Sunny/GTI-R.html
300€...ok....
dann nimm das hier:
das radio(nuw wenn du MP3 nutzt/nutzen möchtest. in dem fall auch über usb möglich.):
Pioneer 4000ub
wenn es flach sein muss:
http://www.carhifi-store-buende.de/.../Boa-2.16A-16cm-Flachsystem-(Opel-Corsa)//listtype/vendor
wenn nicht:
http://www.caraudio-store.de/...Powerbass::::1208::::20e00346.html?...
hier führt kein weg drumherum:
http://www.caraudio-store.de/...ack,Sinuslive::::2261::::1c8e1aee.html
zur verarbeitung mal hier die threds KOMPLETT durchstöbern:
http://www.motor-talk.de/.../car-hifi-so-nicht-t1251295.html?...
http://www.motor-talk.de/forum/bitumenfolie-oto-t1528313.html
http://www.motor-talk.de/.../...ound-in-meinem-a3-8l-t1474397.html?...
wenn es das budget zulässt bzw wenn dein radio deinen ansprüchen ausreicht.....
dann holst noch einen verstärker dazu um mal lauter bei gutem klang hören zu können:
http://cgi.ebay.de/...WD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14267QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ82067QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
wenn ein kleiner subwoofer auchnoch erwünscht sein sollte dann ehr die hpb604 nehmen und über den sub reden wir dann nochmal wenn alles verbaut ist.
bye
OK Vielen Dank Leute!
Jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weiter...Ich werde jetzt erstmal alles durchdenken und dann mal schauen wie ich mich entscheide...
Eine Frage habe ich noch:
Im moment sind keine extra Hochtöner verbaut, also nur eine Box auf jeder Seite.
Das sind ja dann koax bzw. triax, richtig?
Kann ich denn mit Koax Lautsprechern genauso gute Ergenisse erziehlen wie mit compo systemen?
Nehmen wir mal an, ich würde mich für einigermaßen gute Koax lautsprecher entscheiden und dazu noch eine endstufe verbauen und natürlich dämmmaterial.
Wäre das eine gute Lösung?
Wenn ja, welche Lautsprecher könntet ihr mir dann empfehlen?
Nein, das sind i.d.R. Breitbandlautsprecher ohne extra Hochtöner...
Nein, noch nicht mal annähernd!
NEIN!Zitat:
Ok, Das war jetzt eine deutliche Antwort ^^
Dann werd ich mir also mal die vorgeschlagenen lautsprecher compos anschauen und mich auch noch nen bisschen umschauen, mir eine passende endstufe suchen, ordentlich dämmen und dann müsste ich ja eigentlich ein gutes Ergebnis erziehlen können...
Also nochmal Danke an alle!
Achja. Eine Frage noch ^^
Ich habe gerade gesehen, dass bei dem NEOSET-165 compo system die Impedanz bei 3 Ohm liegt.
Läuft das auch gut zusammen wenn ich das hier anschließen würde?
http://cgi.ebay.de/...QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247?...
Wär das denn eine gute Lösung, dieses System?
das funktioniert bestens 🙂 bekommst dank der geringeren impedanz sogar noch ein bissl extra-leistung von der stufe 🙂
Ok super =)
Dann weiß ich ja jetzt, wie ich es in etwa machen werde....
Achja.. Könnt ihr mir vllt nen Tip geben, wie ich am besten die Höchtöner verbaue, da im Moment ja noch keine da sind.
Eigentlich wollte ih auch nicht so viel am Auto rumschrauben und so Original wie möglich lassen.
Gibt es da eine passende Lösung, oder hilft da nur Marke Eigenbau?
die wohl einfachste lösung wären alukugeln: http://...adrenalin-carhifidesign.de/.../?...
diese könnte man auch in späteren fahrzeugen wiederverwenden 🙂
Original geschrieben von Bimbel83
die wohl einfachste lösung wären alukugeln: http://...adrenalin-carhifidesign.de/.../?...diese könnte man auch in späteren fahrzeugen wiederverwenden 🙂
danke für die Weiterempfehlung!!!
adrenalin
