- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Hilfe bei einstellen der Aktivweiche
OHA!
ich pack grad paket aus und drin is ne Diamond D7 152!
die sollte ans FS, aber ich dacht ja net dass n amp mit 2x"150" watt so riesig sein kann...naja, jedenfalls die Crossoversektion isn hammer, das hab i no nit gesehn!
also:
erstmal für den eigentlichen amp, da kann man gain einstellen und HP und/oder LP zuschalten, beides stufenlos von 50-5000Hz regelbar. dann noch n -12dB schalter für starke VV-ausgänge.
dann die weiche:
die hat einen seperaten cincheingang, aber man kann auch den amp-eingang nehmen.
dann halt noch nen gefilterten ausgang.
auf den ausgang kann man unabhängig vom verstärker wieder TP und/oder LP schalten, 50-5000Hz, da gibts auch den -12dB schalter und man kann den GAIN nochmal einstellen!!! also zB ein signal grad durchschleifen und das teil als linedriver nehmen! oder auch filtern!
und was würdet ihr vorschlagen, wie soll ich die weiche benutzen?!
ich könnt ja auch in den externen crossovereingang, da filtern mit 12db, dann vom ausgang in den amp und nochmal mit 12db filtern! und damit kann ich den gain ja 2 mal einstellen o legg! das bietet mir ja unendliche möglichkeiten!
und dazu ham die mal mitgedacht, das ding hat so ganz normale terminals wo man das kabel neisteckt und dann festeiert und dazu noch so schrauben wo man ne ringöse befestigen kann!
und dazu isses groß und schwer und wird bestimmt mehr als ordentlich maunsen, für 1400euro UVP kann man das auch erwarten....
wartet ich häng mal ein bild an, das ich mit meinem nagelneuen motorola A780 grad gemacht hab!!!!
mfg carauDDiohans
14 Antworten
hier die tollen anschlüsse:
mfg carauDDiohans
Ständig neue Sachen haben, aber nicht mal ne vernünftige Digicam haben, jaja :D:D
bin student steffi, muss sparn :(
aber einen einstelltip hast du nicht?
mfg carauDDiohans
würd so dicht nich zwei Filter "übereinanderlegen" kann zu Phasenproblemen kommen.
Nimm normal nen 12db/oct. Filta !
mfg carauDDiohans
ne, sorry :D
Lieber Hans
jeder Tipp der hier kommt , wäre nur geraten und bringt somit nix .
Man(n) packt sich ein Frequenzgangmeßgerät , setzt sich damit ins Auto und misst geschwind die Frequenzgänge der einzelnen Lautsprecher durch und kann dann ganz genau sagen wie die Aktivweiche einzustellen ist .
Eigentlich ganz einfach - Oder :D
Die zweite Möglichkeit :
Endlose Hörsessions um das ganze per Gehör einzustellen .
Aber die Aussentemperaturen sind ja gerade Mild :D :D :D
i bin fürs Zweite.. Geschmack spielt eine verdammt hohe Rolle u jeder weiß am besten, was ihm am meißten gefällt
damit hatte i bei mir Vollaktiv passabel hinbekomme.. nur nen Wunden Punkt bei 500hz hat i.. knapp 6db senke, aber des liegt am TMT..
Ansonsten beide Weichen 50hz zur Tiefstbassentalstung des FS ;) is au rasch eingestellt :)
So hab i die Aktivweichen grad am FS, weil i den HT durch fehlende HT-Stuf ma iweder passiv ansteuer..
Zwei 12dB/Okt filter auf der gleichen Frequenz machen einen 24dB Filter auf ner höheren bzw. niedrigeren Frequenz. Welche Richtung hängt vom Typ ab (Hochpass: höher, Tiefpass: niedriger), wie weit weg von der original Frequenz hängt vom der Charakteristik ab (Bessel, Butterworth, ...).
Und die Phase sieht dabei auch gleich aus wie bei einem 24dB Filter... wüsste also nicht was daran grundlegen ein Problem sein sollte. Und wenn dann müsste man auch 24dB Filter verbannen!
BÄR
hey mautzi für einen student sparst du aber ziemlich wenig ...
zuerst ein DD + bestellung aus dem Armi land (ich glaub, dass du das warst)
und jetzt ein treo + zapso + dia
ich hoffe, dass ich nächstes jahr auch mit dem studieren anfange. ;)
und bei uns (Ö) mekern die studenten wegen geldprobleme und in D leben wie "könige" :confused:
mfg andre
ja ok freunde,
ich werd die morgen mal einbaun und bilder machen und testen.
und ich hab ja auch großen DD verkauft und große AT und davon kleinen treo und kleine D7 geholt und kleine zapco. siehst. also getauscht mehr oder weniger nit gekauft hihi!
und das handy gabs umsonst zum vertrag hihi! der alte war nimmer gut, is nach 2 jahre verfalle :(
mfg carauDDiohans
Hihi. Dafür zahl ich in Ö fürn Liter 95er 0,99€ :D
BÄR
ich zahle für meinen audi 110 ps > 1580 euro pro J. Versicherung > höchste stufe ist auch nicht grad wenig !!
siehe audiforum > da gibs nur s4 s3 rs und vielleicht ein paar 90 ps tdi, aber ganz wenig !!!
so schlimm ist bei euch mit dem sprit ja auch nicht !!!
mfg andre
Ich halte nur sehr , sehr wenig Leute für in der Lage ein aktives System per Gehör optimal einzustellen .
Und das hat auch nix mit Geschmack zu tun , wenn eine Phasendrehung vorhanden ist .
Phase , Flanke und Trennfrequenz - Sorry , aber da gehört eine menge Einstell - und Hörefahrung dazu .
Und selbst die , die es können kontrollieren es nochmal nach .
Ich spreche jetzt hier von einer linearen Widergabe , um die grösstmögliche Originaltreue des Musiksignals zu bekommen und nicht von einem Frequentzmatsch , der vielleicht "irgendjemand" gefällt .
Persönliche Klangveränderungen nimmt man dann mit einem EQ vor .
hallo freunde,
ich hab se grad mal eingebaut und mal kurz getestet und muss sagen die maunst schon gut!
is recht aggreissiv im HT und MT bzw einfach LAUT!
hab am amp grad 50hz trennung (18db/oct. hat der) gemacht und die TMT ham nich angeschlagen hihi, aber gut hub gemacht....ma meint mei türpappe fällt gleich ab und ich hab 25er im kofferraum...
und sind netmal warm geworden die TMT aber sau laut wars im MT und HT....
ich glaub das is der optimale amp und einstellung wenn ich dann wieder so n lauten powersub drin hab, da kann die D7 locker mithalten dann.
klanglich wenn ma leiser hört voll guto, nachdem ich HT und MT bissi abgesenkt hab klingt das voll super, ähnliches niveau wie 100HC. aber grad bei techno macht das nu richtig spass, leistung is halt durch nigs zu ersetzen, ausser durch noch mehr leistung! hihi!
morgen trenn ich mal nur am radio mit 12db dann und gugg mal was da los is und so. und typisch amiamp....erst isses laut, aber die echte POWER kommt erst wenn man den gain auf 3/4 bis volle kanne aufreisst....0,5V minimale empfindlichkeit und recht hohe eingangsimpedanz...
mfg carauDDiohans
