ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Hilfe bei diversen Fehlercodes
BMW 3er E91
Themenstarteram 5. Dezember 2020 um 23:43
ich fahre seit 6 Wochen einen 318i Touring von 2009 und habe wohl in die Scheisse gegriffen?
Heute liegen geblieben, Motorstörung, gelbe Lampe, ADAC.
Kann mir jemand sagen was ich bei den Fehlercodes
30E9 Nox Speicherkatalysator
29F1 Kraftstoffsystemdruck
29CE Zündkreis Zylinder 2
zuerst erneuern soll? Oder direkt alles, also NoxSensor, HDP und Injektoren?
Fahrzeug orgelt lange, springt dann an aber läuft wie auf 3 Pötten. Weißer Qualm hinten und an Zylinder 2.
Kann das vielleicht sogar „nur“ eine feuchte Zündspule sein?
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem?
VG und Danke vorab
2 Antworten
Weißer Qualm an Zylinder 2?
Wie soll man sich das vorstellen?
Guten Morgen das hängt alles miteinander zusammen vermutlich ist irgendwann die Einspritzdüse kaputt gegangen und sprüht die ganze Zeit zu viel Benzin durch den unverbrannten Benzin der dann in den Katalysator gelangt verreckt irgendwann die lambdasonde dadurch wird der notlauf aktiviert und das Auto spritzt noch mehr ein also läuft fetter, und daraufhin verabschiedet sich irgendwann entweder die Pumpe oder der benzindruckregler dadurch kannst du nicht mehr genügend Druck aufbauen die Düsen werden nicht mehr versorgt und der braucht ewig zum anspringen.
Fazit alles tauschen fehlerspeicher löschen
und im eigenen Interesse darauf achten nur Qualität zu kaufen habe im Laufe der letzten 20 Jahre viel Bekanntschaft mit billig Artikeln gemacht und deren Haltbarkeit
  4. BMW
  5. 3er
