- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Hilfe Auto startet nicht mehr nach Kettenspanner austausch
Astra G Coupe 2.2 Liter
Heute hat ein Arbeitskollege den steuerkettenspanner gewechselt
Ventildecke runter, alten spanner raus, neuen rein und seitdem startet der Motor nicht mehr.
Zündung und Kerzen funktionieren nur der Motor startet nicht mehr.
Seitdem Leuchtet die Batterie Lampe, Motorkontrolleuchte und die Leuchte mit dem Ventilator ( Kühlung ).
Weiß jemand was das sein könnte ?
Vermutlich irgend ein kleiner Fehler aber wir finden ihn nicht.
Hilfe :(
51 Antworten
Ich weiß schon wie das aussieht. Wollte nur fragen wie ihr das gemacht habt.
@Astra.G.2.2 schrieb am 7. Februar 2018 um 20:19:09 Uhr:
Ist richtig Kerbel auf dem Riemenacheibe und die 2 bunten ketten Glieder müssen alles überein stimmen
Ist bei Kettentausch so richtig, wenn Motor gelaufen oder durchgedreht, dann wird untere Markierung hergedreht und oben die Nockenwellenräder mit einer Lehre kontrolliert
www.xxl-automotive.de/.../...ckenwellenfixierung-Arretierung::302.html
So ist die normal vorgesehe vorgangsweise
wer viel Zeit und Lust hat kann natürlich auch drehen bis es irgendwann wieder übereinstimmt.
Nur wenn ich die Steuerzeiten kontrollieren will,auch weil die Kette übersprungen sein könnte,werde ich nen Teufel tun und die Ventile und Kolben noch einpaarmal auf Kollisionskurs zu bringen.
So ist es. Unter anderem dafür gibt es die Lehre. Weil niemand der das professionell macht soviel Zeit hat den Motor zig mal durchzudrehen.
@Yfiles schrieb am 6. Februar 2018 um 13:54:25 Uhr:
@bschicht86 schrieb am 6. Februar 2018 um 11:19:11 Uhr:
Es war zwar schon eine Weile her, aber ich hab noch in Erinnerung, dass die Markierungen nach 2 Runden wieder dort waren wo sie hingehörten.
Deine Erinnerung spielt dir Streiche.
Jetzt weiß ich es wieder, nachdem ich mir das Video dazu angeschaut hatte. Nach 2 Runden waren es nicht die bunten Kettenglieder, sondern die Nocken auf den Nockenwellen am hintersten Zylinder, die ja gespiegelt in dieselbe Richtung schauen.
habs nur überflogen aber beide kettenspanner werden ver- bzw entriegelt vor- bzw nachher.der obere bei vor ot usw.
habe jetzt einen C240 V6 automatik gekauft. Werde daher im MB Forum mein Unwesen treiben :))
Vorsicht Mercedes hat auch Steuerkette!!!:D:D:D:D
Viel Spass mit dem neuen Wagen.
Ich habe auch 16 Jahre einen Mercedes 190 gefahren, cooles teil gewesen.:):)
