hilfe auto geht nicht mehr an
hi, Hab ein problem mit dem BMW.
und zwar sind fogende fehler aufgetreten.
- im auto ging das radio aus dann das licht
- abs und airbag leuchten auf
- nach abschalten des motors keine chance mehr zu starten
- nach einer weile ruhephase geing er wieder an aber das licht ging nach ca 3 minuten wieder aus
- aber das auto fährt.
nach 3 wochen dann geht das wieder von vorne los zuerst radio-licht- auto geht nicht mehr an aber diesmal gar nicht mehr. nachdem es dann angeschoben wurde lief es, aber
- die tankanzeige hüpft
-die umdrehungen gehen nicht mehr runter an der anzeige
- das auto gibt wenn man vom gas geht selber gas
- es stottert beim fahren
- scheibenwischer gehen nicht
tja was könnte das sein???????? wahrscheinlich gigt es tausend ursachen
34 Antworten
Original geschrieben von CaptainFuture01
Es kann aber durchaus sein,das durch ne schwache Batterie/Stromversorgung Systeme nacheinander ausfallen und nicht alles gleichzeitig zusammenbricht.
Von daher ist der Versuch mit dem Kohlen erneuern durchaus ne Möglichkeit.
Greetz
Cap
Diese Vorstellung ist weitverbreitet, aber trotzdem falsch.
Eine Drehstromlichtmaschine liefert soviel Strom wie Verbraucher dranhängen, oder gar keinen.
Das Verbraucher einzeln ausfallen, kann nicht an der Lima liegen.
Und an der Batterie schon gar nicht. Wenn der Motor läuft, übernimmt die Lima die Stromversorgung, komplett.
Original geschrieben von BimJeam
...Bei laufendem Motor spielt die Batterie keine Rolle mehr. Wenn Du Lust hast, kannst Du die dann abklemmen. Ist problemlos möglich.
Seid ihr sicher? :confused:
Ja,das ist sicher.Die fabriziert ihre 13,nochwas Volt und versorgt alle Geräte mit genug Strom. ;)
Greetz
Cap
Naja problemlos ist auch relativ...
Du mußt aufpassen, dass das Pluskabel nicht an die Karosse kommt und einen riesen Lichtbogen zieht.:D
Ansonsten kannst Du die abklemmen.
Aus Spaß würd ich's nicht machen. Die Batterie hat u.a. eine Pufferungsfunktion.
