HILFE AUDI TTS Felgenwechsel
Brauche euren Rat habe bis jetzt 9 x 19zoll Ultraleggerra et 42 auf meinem Audi tts - Will aber auf 20zoll umrüsten Felgen Sind vom neuen Q5 Exclusive Felgen in 20 x 8,5 et33 passt das? der knubbel wurde entfernt
Brauch dringend eure Hilfe
LG
21 Antworten
Reifenbreite ???
Original geschrieben von comsat
Reifenbreite ???
235 30 20 sollten es dann sein habe noch keine reifen für
Reifenbreite ???
Bild:
8,5 x 20 ET 45. mit 235er Reifen.
Wenn du jetzt die ET um 12 verkleinerst, ....
Viel Platz ist da nimer bei ET 45 ;)
Hier nochmal von vorn :)
Hmm also meinst würd dann zu weit rausstehen??
sind ja glaub ich dann nochmal 1,2cm weiter draussen oder lieg ich da falsch?
Das ist 8,5 x 20 ET 35, keine Ahnung welche Bereifung.
Ich würd über ET40 nicht gehen bei nem TT :)
*Klugscheissmodus*
unter ;)
Das sind die Felgen ... hmm ich weis jetzt nicht was ich machen soll - nicht dass die dann zu weit rasuragen/stehen und dann siehts sch..... aus!
Das Aussehen wird nicht das Problem sein... bei der ET (8,5er Felge + ET 33 = ET 38) wird der mit Sicherheit schleifen!
Hmm - auch wenn der knubbel entfernt ist? habe auch kw var 3 ob des was ausmacht?? meinst du ich soll die finger lassen? habe bis jetzt schon viel krassere felgen (von der et und breite her gesehen) deswegen wundert mich das ganze ...
*Klugscheissmodus*
unter ;)
Vom Herausschauen her aus dem Kotflügel, ist es ÜBER ! ;)
*Klugscheissmodus*
unter ;)
:)) ich denke es würde nur mit 225 30 er reifen gehen? kann ich die 235 da echt net reinbringen ich glaub ist scheisse zu fahren beo 225 auf meinem tts mit knapp 350ps...
Drunter schrauben kann man einiges, man sollte es dann aber auch fahren können :D
Ich hab auch das V3, man kann es ziemlich HART stellen, dann federt es nicht
so sehr ein, ich fahr ziemlich tief und weich und da hab ich mir paar 8,5x20 ET 45
mit 235er Reifen fürs 2014 ausgesucht.
Auf dem Bild sind 8,5x20 Et45 mit 235ern, denke das sollte doch reichen :)
kommt schon fett ! richtig gut sogar... hmm - also kaufen oder lieber sein lassen brauche jetzt deinen rat :))
