Hilfe,4F im Notprogramm
nachdem lange alles o.k. war habe ich nun ein großes Problem:
Mein A6 4F BJ 2005 2.7 TDI Avant
Es ging los mit einer schwachen Batterie. Diese war wegen vieler Starts nahezu entladen.
Dann leuchtete das Motorsymbol gelb auf. Mit VCDS habe ich eine Glühkerze entdeckt die hinüber ist.
Das ist aber nicht das Problem der gelben Lampe.
DANN: Abgassymbol mit der Feder leuchtet auf.
Fehlerspeicherlöschung, weil noch viele Fehler wegen der gringen Bordspannung. Das Spannungsthema ist erledigt. Mit VCDS ausgelesen siehe anbei.
Bei spätestens oder auch früher als 110km/h geht die gelbe Abgaslampe an und es geht nur noch der Notbetrieb.
Kann mir jemand helfen, wie ich mich dem Thema nähere ?
Grüsse
Sabine
Montag,09,Juli,2012,13:19:06:12792
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
AIBB030908-CCA
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F87N004937 Kilometerstand: 162800km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 401 L HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000CG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011382
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 267BDE3C91FC2C8
5 Fehlercodes gefunden:
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 162410 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.05
Zeit: 09:07:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 924 /min
Drehmoment: 78.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.91 V
Tastverhältnis: 23.7 %
Temperatur: 17.1°C
009259 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1
P242B - 004 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 162515 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.06
Zeit: 13:53:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 966 /min
Temperatur: 17.1°C
Spannung: 11.63 V
Temperatur: 11.6°C
Temperatur: 342.2°C
Temperatur: 17.1°C
Temperatur: 17.1°C
P242B - 002 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.06
Zeit: 13:53:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 966 /min
Temperatur: 17.1°C
Spannung: 11.63 V
Temperatur: 11.6°C
Temperatur: 342.2°C
Temperatur: 17.1°C
Temperatur: 17.1°C
009258 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1
P242A - 000 - Elektrischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 117
Kilometerstand: 162552 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.06
Zeit: 14:13:39
Freeze Frame:
Drehzahl: 945 /min
Drehmoment: 15.6 Nm
Temperatur: 179.8°C
Temperatur: 702.1°C
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 25.2°C
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 001 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 162697 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.09
Zeit: 07:53:01
Freeze Frame:
Drehzahl: 2058 /min
(keine Einheit): 1156.2
Druck: 0 mbar
Temperatur: 719.8°C
Druck: 81.6 mbar
Temperatur: 13.5°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 N HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0050
Revision: --H02--- Seriennummer: 00000000000201
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 25445 136 92810
VCID: 2F553B18BE066D0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 65F99930AC7AE70
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000430651
Codierung: 0000131
VCID: E3FD0728224E190
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: AIB\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2830
Revision: 00000000 Seriennummer: 350EV067687273
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 61581 142 94996
VCID: 237DC728E2CED90
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:44:02
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030126522
Codierung: 0002326
VCID: DB8D3FC81A3E210
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 31513D60A8327B0
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8109117
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C0FFCD4DFB0E68
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0ERCT/
Codierung: 0013363
VCID: 2961D50080E2030
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026061240118
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6FB1E3CD17C6C8
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 5HP16GH56
Codierung: 2048043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 105 K
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: C Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 1B0DFFC8DABEE10
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008065158185
Codierung: EDFE73C61B3104
VCID: 2765D33896F6350
2 Fehlercodes gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 61
Verlernzähler: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:48:59
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:50:14
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364EW067559802
Betriebsnr.: WSC 25445 136 80348
VCID: 3B4D1F487A7E810
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: –ia
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C6F2C148F10168
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01013711040000
Codierung: 0402053
VCID: 2E6B261CB90C648
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 42S00001 Seriennummer: 01605060275635
Codierung: 0000108
VCID: 2273C22CFDD4D08
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000237281
Codierung: 0001013
VCID: DE8B36DC092C348
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: ‚‚b
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E0BF6DCC9ACF48
1 Fehler gefunden:
01487 - Systemfunktionstest
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 0.00 V
Anzahl: 184
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D491150646A8F0
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 394EU067644136
Codierung: 0000001
VCID: 2A632A0C85E4088
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000035313
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2605170349
Codierung: 344630393135313035442056413032363035313730333439
02273 - Ruhestrom Stufe 2
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:48:13
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:48:23
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:48:40
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:48:50
02272 - Ruhestrom Stufe 1
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.04
Zeit: 21:51:56
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 3V2 .0 HW: 30/ 3V2 .0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: AB6DAF080A1E910
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820613800616
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
8 Antworten
Als erstes benötigt dein dicker eine neue Batterie.
Die neue Batterie muß per VCDS oder VAS Tester codiert werden.
Ruhestrom Stufe 1-6 heißt die Batterie ist hin.
009258 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1 sitzt wohl vor dem DPF deshalb auch warscheinlich die Fehlermeldung mit dem DPF , evt ein Kabel oder Stecker defekt oder der Geber selbst. Daher warscheinlich auch der Notlauf
P2002 - 001 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN Mal den Belaudunsstand des DPFs auslesen wenn der OK ist aller warscheinlichkeit nach der Geber.
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15) ist glaube ich selbserklärend und wird aber nicht in Norlauf gehen..
Wäre noch hinzufügen : Telefon
Falsch codiert oder Steuergerät abgeraucht bei der unterspannung
Codierung prüfen
hallo,
vielen Dank für die ersten Meldungen
Baue gerade die neue Batterie ein.
Den Beladungszustand des DPF siehe Anhang habe ich ausgelesen. Ich denke dass es Bank 104 sein müsste.
Irgendwo habe ich gelesen, dass er nicht mehr als ca 68g haben darf aber die Zahl in Bank 104 ist ja viel geringer.
Die Frage ist, welche Spalte maßgeblich ist.
hallo liebe Helfer,
es gibt was neues:
Nachdem die Batterie erneuert war, hatte ich mich zum Thema Sonsoren auf die Suche unter dem Auto gemacht.
Und siehe da, das Sensorkabel war zwar noch dran aber es hatte keinen Kontakt mehr. Klassisch abgefressen. Von welchem Vieh auch immer.
Rausmontieren konnte ich den Sonsor nicht, da er extrem fest im Gehäuse des (DPF ?) eingeschraubt war. Eher hätte ich den wahrscheinlich abgerissen.
Dann habe ich mich für Reparatur unter der Kiste entschieden. Neu verlötet und verschweisst und abgedichtet und PVC-leitung drum und etwas engeschmort, dann mögen's die Viecher nicht mehr so.
Anbei habe ich das Bild, wie es jetzt aussieht.
Vielen Dank also an alle, die so schnell geschrieben haben.
Was mein Fehlerspeicher macht, kann ichnoch nicht sagen, habe noch die Glühkerzen zu tauschen. Auf jeden Fall sind schon mal alle gelben Lampen wieder erloschen und er fährt auch wieder über 110km/h
Grüsse
Sabine
Das hört sich ja schon besser an als heute früh.
Dem schliesse ich mich an, Glückwunsch zur günstigen Reparatur !
Weite sieht es mit dem Telefon aus? Da schon mal die Codierung überprüft ?
Guten Tag ich habe auch den Fehler mit dem Geber 3 für Abgastemperatur elektrischer Fehler
Ich habe den Sensor nun getauscht aber der fehler geht nicht weg muss ich noch etwas codieren oder in grundstellung fahren mein a6 ist immer noch im notlauf da jetzt der dieselpartikelfilter zu ist
bitte um antwort
