Hifonics TXi-1500D
Hallo ich habe ein problem mit meine endstufe und verkabel ich weiß es nicht mehr weiter ich hoffe ich kann von euch hilfe bekommen
so es geht um folgende
ich hatte eine anlage und es war eingebaut
1 Endstufe magnat classic 360
Subwoofer von sony xplod 1100 watt max
1F kondensator
alles funktioniert einwandfrei.
so jetzt hab ich mir von ebay eine gebrauchte endstufe von Hifonics TXi-1500D gekauf
die endstufe hab ich angeschlossen so wie meine alte das grüne licht geht an endstufe kriegt strom
aber auf dem subwoofer kommt nix raus die membran bleibt still habe alle einstellung probiert keine chance laut verkäufer funktioniert einwandfrei
bei kondensator geht das licht auch an und bei led zeigt mir 11.4v
wo kann das problem liegen oder weiß jemand wie ich das problem lösen kann?
habe den verkäufer schon angeschrieben er meinte das die endstufe einwandfrei funktioniert und kann es sein das DHL was kaputt gemacht hat und ich mich bei DHL wenden soll
naja, wenn der gain auf 0 ist kommt auch nichts raus
Ne Nulleinstellung gibt´s da gar nicht 😉
Selbst wenn es das gäbe :
meinste nicht, daß er bestimmt schon an allen Drehreglern gedreht hat ?
Der Input ist mit dem Output höchstwahrscheinlich direkt verbunden, das heisst, es spielt keine Rolle, wie man es genau anschließt. Die Beschriftung in/out ist quasi nur ein Vorschlag
38 Antworten
wenn du ein entsprechendes Meßgerät hast, dann würde ich mal durchmessen ob aus dem Ausgang also an dem Kanal Strom raus kommt...
mach doch mal ein bild von den einstellungen und den anschlüssen der stufe. also im jetzt eingebauten zustand.
Es gibt an diesem Gerät keine Funktionen, die bei falscher Einstellung dazu führen, daß gar nichts mehr geht.
______________
Zuerst sollte man den Subwoofer mal kurz an eine 1,5V Batterie anschließen. Dabei muß sich dann die Membran bewegen.
Das ist aus meiner Sicht immer das Erste, was man testet, vor allem, weil es so schnell geht und weil es jeder kann.
Themenstarter : Melde dich bei Fragen hierzu bzw. mit dem Resultat
naja, wenn der gain auf 0 ist kommt auch nichts raus 😉 oder der chichstecker im line out steckt...
mit dem alte Endstufe funktioniert trotzdem also subwoofer denke her nicht dss kaputt ist und cinchkabel auch nicht sonst würde auch nicht funktionieren
Also, dann gibt es wohl nur EINE Erklärung : die Endstufe ist defekt.
Mal Frage : Was für ein Subwoofer hast du da GENAU ? (Typenbezeichnung)
kann ich leider nicht sehen weil die Endstufe fest geschraubt ost vorne steht sony Xplod peak Power 1100w
Original geschrieben von knevil
kannst ja mal den deckel von der stufe abnehmen und gucken, ob du was siehst.
naja wenn ich was kaufe dann möchte ich das es auch funktioniert ohne zu bastel ich würde wenn am liebste zurück geben ich würde es auch nicht erkennen bestimmt wenn was kaputt wäre könnte ich wenn erst morgen schauen da hab ich mehr Zeit
also, wie schon vermutet ist wahrscheinlich die stufe hin. ich finde den schnellen verweis auf dhl auch merkwürdig. fahr zu irgendeinem carhifi händler und lass ihn zur sicherheit kurz drauf gucken und dann melde dich beim vk.
Weißt du, was ich machen würde, wenn ich Händler wäre und es käme einer, der mir so ein kaputtes Ding unter die Nase hält ?
Da würde ich kurz mit den Schultern zucken und dann würde ich ihm gleich meine Waren zeigen. 😉
