Hifonics, ESX oder Kicker?
Hallo Leute,
ich will mir demnächst nen woofer und ne endstufe zulegen. ich kann mich aber nicht zwischen folgenden entscheiden. was würdet ihr mir so empfehlen?
- Hifonics TITAN TX12
- ESX SE-300 SIGNUM
- Kicker VS12L3
und welche endstufe passt am besten zu den jeweiligen woofern? sollte halt auch nicht zu teuer sein.
Danke schonmal für die Hilfe 🙂
MfG Robin
Achso und musikrichtung ist hip hop und es ist n blaupunkt radio eingebaut
13 Antworten
Wenn die Woofer als 4 Ohm Version gekauft werden (wobei nur der Kicker eine 4 und eine 2 Ohm Version haben dürfte), passt dieser Mini Verstärker: http://www.audiophile-store.de/.../...rueger-matz-km1002.26.700.1.html
ahja, ich glaube der Hifonics und der ESX sind relativ ähnlich. Der Kicker hat, weil er quadratisch ist, die meiste Membranfläche und dürfte etwas lauter als die anderen spielen. Hip Hop müsste aber mit allen 3 gut hörbar sein und zur Not kann man sich ein Gehäuse selbst bauen und extra auf Tiefstbass abstimmen 😉
okay danke 🙂
und damit kommt die autobatterie dann schon auf jeden fall klar oder?
ich würde extrem günstig eine Sony XM-GTR7040 ( http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?... ) herkriegen. kannst du dazu irgendwie was sagen? hört sich find ich ganz gut an 😁
Ja, weil die kleine Krüger & Matz ein digital Verstärker ist und einen deutlich höheren Wirkungsgrad hat, als Analoge verstärker... also sie braucht weniger Strom für die gleiche Leistung wie ein Analogverstärker. Außer du hast eine winzige Batterie verbaut und die ist auch noch so alt, das der Wagen gerade noch so anspringt. Was ist es denn für eine? Und welches Auto? Strom kommt eigentlich von der Lichtmaschiene und Batterie puffert das ganze nur.
Was willst du genau mit der Sony betreiben? Nur den Subwoofer? Wie günstig bekommst du die Sony?
Grundsätzlich ist die Sony ok, wenn du noch 2 weitere Lautsprecher anschließen willst, aber auch da gibt es bessere Modelle bis 100€.
Wenn du nur den Subwoofer betreiben willst, ist die Sony nix. Ich hab jetzt lange gesucht bis ich überhaupt irgendwelche Daten dazu gefunden hab und wenn die Angaben halbwegs stimmen, hat sie realistische 160watt wenn du 2 der vier Kanäle für den Subwoofer benutzt (alle 4 auf einen Subwoofer geht nicht). Die, die ich dir empfohlen hab leistet 550watt. Damit ist schon deutlich mehr los, als mit der Sony 😉
Wieviel darf die Endstufe überhaupt kosten? Die Krüger und Matz ist schon im Bereich Preis- Leistungskracher. Aber es gibt auch andere Endstufen die passen zwischen 100-200€. (Unter 100 nur gebraucht).
Für die Sony hätte ich knappe 60 Euro gezahlt.
Aber dann hol ich mir glaub echt die Krüger & matz. Wobei die auch schon voll an der preisgrenze ist. Armer Schüler und so 😁D
Vielleicht find ich die ja auch gebraucht irgendwo...
Ähm Auto ist n Skoda Octavia . BJ 02
Batterie wurde vor ca. nem Jahr neu reingemacht.
Und ja ich will nur den subwoofer anschließen.
Mach dir wegen dem Preis keinen Stress. Es gibt genug gute gebrauchte Ware da draußen. Hier ist mal eine ganze Reihe von Endstufen die auch bei Pegel nicht sofort Schlapp machen. Ihr Schüler steht ja so auf Bum Bum 😉
http://www.ebay.de/.../161275231653?...
http://www.ebay.de/.../171295352581?...
http://www.ebay.de/.../171295353869?...
http://www.ebay.de/.../111319623739?...
http://www.ebay.de/.../301149817353?...
http://www.ebay.de/.../301149817943?...
http://www.ebay.de/.../371043033097?...
Auch ein tolles Angebot mit allen Kabeln: http://www.ebay.de/.../251505250127?...
Klar ist es eine Glückssache beim Gebrauchtkauf, aber alle Verstärker die hier angeboten sind sollten denke ich ok sein, gerade bei Verkäufern mit vielen positiven Bewertungen. Alle Verstärker solltest du unter 100€ bekommen. Alle Verstärker kosteten weit mehr als 100€ neu 😉 Und alle haben ca. 400-600watt RMS, womit man schon auch mal mehr aufdrehen kann. Mit dem L3 zum Beispiel solltest du mit einer von diesen Endstufen auch wirklich mehr Druck im Auto haben (bei bestimmten Bassfrequenzen), als in den meisten Discos.
Kabel solltest du nicht weniger als 20mm² rein Kupfer kaufen (= es gibt auch welche, die sind verkupfert Aluminium und leiten schlechter und locken mit sehr günstigem Preis). 60A Sicherung, beim Massepunkt im Kofferraum Lack abschleifen damit der Kontakt besser ist und natürlich vorne im Motorraum das Massekabel verstärken.
Dann läuft das alles auch mit Werksbatterie/Lima wunderbar 😉
Ok vielen vielen dank 🙂
Dann kuck ich mal dass ich mir da was günstiges ergattern kann.
Viel Erfolg 🙂
so. hab mich jetzt für den kicker und die krüger & matz entschieden.
jetzt nur noch die frage welche kabel man nimmt... 😁
du hast ja gesagt 20mm2 und 60A Sicherung. Es gibt n kabelset von dietz das so um die 20€ kostet. aber taugt sowas überhaupt? sollte halt auch ned all zu teuer sein. 🙂
Es gibt ja einige die über 50 € kosten. aber des ist einfach zu viel
Hey!
Hab nochmal nachgesehen. Die kleine Krüger und Matz zieht wenn man alles abverlangt scheinbar um die 40A Strom. Normalerweise sollte man so eine Endstufe auch über eine 10mm² Kabel laufen lassen können.
Was hast du für ein Set gefunden? Ich mein, wenn es kein echtes Kupfer ist, muss das Kabel halt etwas dicker sein. Ein 20mm² CCA Kabel müsste theoretisch eine bessere Stromversorgung sein als ein 10mm² OFC Kabel.
Sowas kannst du zum Beispiel bedenkenlos kaufen:
http://www.pimpmysound.com/.../...kl-2-Kanal-Cinchkabel::4808.html?...
Hat alle Kabel dabei die du brauchst, Querschnitt ist vernünftig und man hat reichlich Kabelschuhe dabei um auch die Masse sinnvoll zu verstärken. Dazu ein Mini-ANL Sicherungshalter der deutlich weniger anfällig ist im Vergleich zu Glassicherungshaltern. Also, kostet zwar paar Euro mehr, aber ist immerhin ein rundum Sorglospaket!
Alles klar. dann nehm ich des einfach. dankeschöööön 🙂
oder wie ist das hier?
http://www.ebay.de/itm/360301559672?...
wär halt von dem verkäufer wo ich auch den woofer kauf.
Kannst du natürlich auch kaufen.
Einziger kleiner Nachteil ist wie gesagt, die Art der Sicherung und das noch weitere Kabelschuhe ideal wären um den Stromkreis ideal auszulegen, aber funktionieren sollte es trotzdem ganz gut.
/edit: wenn du das Set bestellst machst du auch nichts falsch.
Das Set von Lightning Audio ist CCA (Alukabel), wie alle Sets von Audiodesign. Die Artikelbezeichnung/Überschrift des Ebay-Angebots ist falsch. Dazu ist nur eine AGU (= Glasrohr) Sicherung dabei, das ist die einfachste Variante
Hier ist alles in höherwertiger Machart/Ausführung dabei und es ist WIRKLICH Kupferkabel
www.ebay.de/itm/181382722309
Die Kabelschuhe sind zudem schon teilweise dran, das erleichtert einiges
oder man nimmt dieses günstigere Set, das ist 16mm² mit AGU Sicherung und einem einfachen Cinchkabel, eigentlich genügt das auch, man spart eben was. Der Preis ist sehr gut
www.ebay.de/itm/181382744367
okay. dann hätten die mich da jetzt glatt übers ohr gehauen 😁D
gut, dann nehme ich was von euren 3 Kabeln. vielen dank 🙂
