Hifiumbau "dezent", welche Komp....???
Hallo Leute,
mein bester Freund hat sich nun endlich auch einen e36 Compact gekauft (323ti bj. 5/2000), hat soweit soweit alles an Ausstattung ausser eine ordentliche Anlage (er hat die Basic- Version mit Reverse-Kasette mit 4 Lautsprechern vorn und 2 hinten)!
Jedoch ist er mein M- Technik Soundpaket gewöhnt und deshalb würde er dieses als aller erstes "Tunen"!
Also klar war das da olle Kasse- Radio raus muss... er hat sich nun für das JVC KD- AVX33 entschieden und dieses auch schon gekauft (dazu BMW-ISO Adapter & Antennenadapter), soll morgen dann eingebaut werden und dann schauen wir mal wie der Klang ist!!!
Meint Ihr das der Klang sich schon durch das Radio verbessern kann?
So, da wir nicht so richtig davon ausgehen und ja auch was ordentliches haben wollen... wollten wir hier mal um HILFE fragen bezüglich der Lautsprecher die wir verbauen könnten (gleiche grösse wie alte, damit sie passen aber besserer Klang), evtl. Verstärlker/ Kabel etc. und einen Subwoofer soll er auch noch bekommen (nichts was in die Hutablage kommt, sondern in den Kofferaum)!!!
Würde mich über Tips und Anregungen freuen und bedanke mich hierfür schon einmal im vorraus!!!
Gruss Flo
30 Antworten
Ich kann dir folgendes anbieten:
Für 3,85 Euro schicke ich dir eins ( die 3,85 sind die Versandkosten ). Du steckst es bei dir dran und guckst ob es besser wird oder ned. Wenn nein, dann schickst du es mir zurück.
Was kostet das Ding denn, wenn es daran liegt? Schick mal deine Bankdaten...
der antennenfuß, welcher beim compi ohne pdc links, nicht rechts im kofferraum hinter der radverkleidung sitzt, kostet schon ein paar euros.
habe für meinen defekten mal gut 50 EUR bei BMW gezahlt. hab allerdings noch die außenantenne (kurzstabantenne).
Der sitzt nur rechts, wenn man die Antenne auf der Seitenwand hat. Das haben aber nur die ersten Compacts. Daher fällt links schonmal flach.
anderstrum
ich bleib dabei:D
meiner ist einer der ersten und da sitzt das teil links ;)
ich hoffe wir beiden gehen was die richtung angeht "vom patienten" aus...:D
Nochmal richtig :D
Antenne auf der Seitenwand links, dann sitzt das Teil links
PDC dann sitzt das Teil in der Heckklappe
Kein PDC und keine Antenne dann sitzt das Teil rechts
jupp so mein ich das ja auch:D
Was zur Hölle ist ein M-Technik Soundpaket:confused:
Individual Soundpaket M gab es beim Compact ( es gab sogar eine kleine Sonderserie Sound Compact genannt ).
Zusätzlich zum Hifi LS System ( was voraussetzung ist ) hat das Sounpaket noch:
-eine andere Endstufe mit anderer Equaliserabstimmung
-2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken mit M Logo
-Subwoofer im Kofferraum rechts
Insgesammt also 10 LS und einen Sub
Bilder gibt es in meiner Signatur.
Interessant, ich kannte bisher nur die Bezeichnugnen Stereo System, Hifi System und Top Hifi-System (Harman Kardon). Allerdings für Coupe/Cabrio und Limo/Touring.
Dachte zunächst schon es handelt sich um eine Anpreisung wie bei ebay, wo man diverse M3 Rückleuchten, Scheinwerfer oder Scheibenwischer kaufen kann, die aber ganz stinknormale Teile Sind;)
Im ETK nennt sich das auch TOP Hifi System. Heißt aber wirklich Individual M Soundpaket. Hat der 323ti von Daniel "Xecutor" auch. War der 1. bei dem ich das gesehen habe. Kannte das vorher auch ned.
Noch was zum Sound:
Der Einbau eines gscheiten Radios bringt schon sehr viel, noch mehr bringt es dann wenn man an die originalen Lautsprecher Frequenzweichen dran bastelt. Dann sind die Speaker nämlich gar nicht sooo schlecht. Allerdings vermute ich, dass der Aufwand dafür den meisten zu groß ist. Insofern kann ich zur Nachrüstung eigentlich jedes 2-Wege Komponenten-System empfehlen das
- gscheite Weichen dabei hat (12dB Flankensteilheit)
- qualitativ brauchbar ist (Hertz, Audiosystem, usw..)
- einen 130er Tiefmitteltöner hat, denn der passt im E36 ohne Umbauten rein
Außßerdem würde ich empfehlen, den neuen Hochtöner nicht in der Tür, sondern im Spiegeldreieck, an der A-Säule oder aufm / im Armaturenbrett zu montieren.
Und: Nachdem die TMTs im Fussraum verbaut wurden, muss außenrum (insobesondere die Kabeldurchführung) unbedingt mit Dichtmittel abgedichtet werden - sonst hat man nämlich einen akustischen Kurzschluss und der Erfolg der Umbauten ist eher gering.. Welcher Bereich mit "abdichten" gemeint ist, siehe Anhang.
Markus
Hi markus,
Mit was dichte ich am besten die LS im Fussraum ab. Hab mal die LS im e30 mit Knetmetall abgedichtet, ist aber nur was fuer die Ewigkeit:D
LG
Christian
Sikaflex, das ist auch für die Ewigkeit :D
Nee nee da gibts so Acryldichtmasse, das eignet sich dafür am besten. Sanitärsilikon solltest du jedenfalls nicht nehmen, denn darin sind Lösungsmittel enthalten, die der Membran der Lautsprecher schaden können.
Markus
Sooooooooooooooooo,
Radio ist jetzt drin und der Klang hat sich zu meinem erstaunen nun wirklich um Längen verbessert!!!
DVD, Bluetooth... einfach alles geht und ein sauberer Klang sag ich euch *g*
Nur das Display ist ein wenig schlecht abzulesen so weit unten... könnte besser sein!
Lautsprecher etc. werden kommen wenn es wärmer ist... er würde so 2-3 hundert ausgeben!
Gruss Flo
und Danke
