Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Hifi Upgrade
Hifi Upgrade
BMW 5er G31
Themenstarteram 27. August 2018 um 18:24
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge ;) Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
1104 weitere Antworten
1104 Antworten
@Lex60 schrieb am 18. Februar 2023 um 19:50:48 Uhr:
@hhtoprakhh schrieb am 18. Februar 2023 um 12:02:54 Uhr:
Ganz ehrlich, wenn du Schwierigkeiten mit deinem Gehör hast und daher anscheinend auch keine Unterschiede von einem eingemessenen und einem nicht eingemessenem System wahrnimmst, dann brauchst du zumindest Menschen nicht unterstellen, dass sie nur glauben sie würden einen besseres Klang hören! Das ist keine Glaubensfrage sonder Fakt!
Es gibt hier genug audiophile Menschen im Forum die auf Wettbewerben unterwegs sind und dir erzählen und vermutlich auch zeigen könnten, was für ein Unterschied das machen kann.
Falls ich dich falsch verstanden haben sollte, tut mir meine Wortwahl leid. Ansonsten finde ich es nicht ok, über faktisch belegte Tatsachen die Glaubenskarte auszuspielen und Leute ins lächerliche zu ziehen.
Ich habe hier bewusst niemanden etwas unterstellt oder meine Meinung als Wahrheit aufgedrängt. Ich habe lediglich meine Erfahrung kundgetan. Ich habe ein file, dass mit den selben Komponenten für einen G31 eingemessen wurde, verwendet und ein für mich hervorragendes Ergebnis erzielt.
Warum deshalb mein Gehör nicht funktioniert erschließt sich mir nicht. Evtl. Kannst ja mal überlegen ob mit dir evtl. etwas insgesamt nicht ganz richtig läuft.
Wenn dich eine andere Lösung zufrieden gestellt hat ist dich alles prima - muss aber doch nicht jeder für sich als super empfinden.
Wenn die Komponenten und Gegebenheiten des "Spenderfahrzeugs" also des Fahrzeugs aus dem das File "kopiert" wurde mit dem eigenen bestmöglich übereinstimmen, dann darf davon ausgegangenen werden, dass das Ergebnis gut ist. Zumindest, wenn die ursprüngliche Konfiguration bereits gut war. Jedoch muss nicht jeder "Car&Hifi Spezialist" wirklich gut und fähig sein, ich denke hier gibt es sehr große Unterschiede, wie bei allen anderen "Dienstleistungen" die von Menschen durchgeführt werden.
Da ich bereits um 2000 herum mit einem DSP im Auto "bewaffnet" einiges gelernt und "gespielt" habe, weiß ich sehr gut, das selbst die kleinsten Änderungen etwas ändern ( egal ob zum positiven oder negativem ) können.
Für mich jedenfalls ist es ungemein nützlich zu wissen, das ich wenn ich "den G31" gefunden habe mit zb. der Match wieder ein sehr gutes und preiswertes Upgrade installieren kann. ( jo HiFi Lautsprecher System ist obligatorisch )
@Lex60 schrieb am 26. Dezember 2021 um 11:03:54 Uhr:
Such dir doch jemand der es für den G30 hat machen lassen. Findest mehrere wenn Du den Post durchliest. Anschreiben und fragen, ob Du das file gegen Kostenbeteiligung bekommst. Habe leider nur eins für den G31 - sind doch aber genug hier die das schon gemacht haben…
Hallo Lex60,
die Behandlung dieses Themas ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht kannst Du mir ja trotzdem noch weiterhelfen. Ich habe mir Ende 2022 die MatchUp7 in meinen G31 eingebaut und bin mit dem originalen Setup von Audiotec Fischer ebenfalls nicht richtig zufrieden. Du hast geschrieben, dass Du Deine MatchUp hast einmessen lassen. Ist der Unterschied zum originalen Setup deutlich hörbar? Und falls ja, könnte ich die Datei für einen gewissen Obolus von Dir bekommen?
Grüße aus dem Norden
@Wilhelm41 schrieb am 24. Februar 2023 um 11:46:57 Uhr:
Hallo Lex60,
Ich schließe mich an ?? Gruß René
ich habe ein für den G31 eingemessenes file von einem Forumsmitglied verwendet und fand den Unterschied sehr groß. Bei mir war das Audiotec file eher enttäuschend.
Bei Interesse bitte PN
Moin, Moin.
Seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eines G31 mit HiFi System. Die Match Up7 aus meinem F11 ist bereits ausgebaut. Da war der Einbau super einfach.
Aber beim G31 komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Einbauanleitung für den G31?
Ich wäre sehr dankbar dafür.
Allzeit Gute Fahrt. :)
Linkes Seitenteil im Kofferraum rausnehmen, dann siehst du bereits die Abdeckung/Befestigung für dem Amp.
Unter der mit Teppich bezogenen linken Abdeckung kommt eine zusätzliche Plastik Abdeckung zum Vorschein. Diese gab es beim F11 nicht.
Und genau um diese Plastikabdeckung geht es. Ich habe bereits gelesen, dass sie sehr schwer herausgeht. Ich möchte ja nichts kaputtmachen......
Vielen Dank schonmal soweit.
Ich habe hier im Forum jedoch von einer existenten Einbauanleitung für den G31 gelesen. Von dieser erhoffe ich mir Tipps...... :)
Oder halt von jemandem, der das bereits gemacht hat und die Tücken kennt........
Hier beschreibt jemand wie man da rankommt, viel Spaß!
https://www.motor-talk.de/forum/hifi-upgrade-t6428766.html?page=3
Seite 3 und 4 dieses Threads sind voll damit
Da ist keine Beschreibung für das Kunststoff Seitenteil des G31. Sondern nur Bilder von dem Einbau in einem G30.
Das hilft leider nicht.
Trotzdem danke. :)
Der Betrag von 28. August 2018 um 17:27:22 Uhr von User Igensdorfer (vielen Dank an ihn noch mal!) auf der ersten Seite dieses Threads is das was Du vermutlich suchst.
Moin, Moin.
Moin Kieler,
schick mir bitte mal eine persönliche Nachricht, dann bekommst du von mir was Du brauchst.
@Kieler_32 schrieb am 8. Mai 2023 um 06:23:55 Uhr:
Moin, Moin.
Nachdem ich jetzt den Knopf für das Hochladen von Dateien gefunden habe, geht es ohne persönliche Nachricht. Viel Spaß beim Einbau. Falls Du mit dem Klangergebnis nicht zufrieden sein solltest, kannst Du Dich gern nochmal bei mir melden.
Vielen vielen Dank!!! :) @Wilhelm
Über mein Handy bekomme ich es irgendwie net hin ne PN zu schreiben.
Moin, Moin.
Guten Abend kein Problem ich habe die Match Up 7 auch bei meinen G31 verbaut war echt nicht einfach aber jetzt weiß ich wie es geht.eintach PN Nachricht mit Kontaktnummer und Ich bimmel durch und erkläre es dir ??
