Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Hifi Upgrade
Hifi Upgrade
BMW 5er G31
Themenstarteram 27. August 2018 um 18:24
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge ;) Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
1104 weitere Antworten
1104 Antworten
Wie würde man denn ein Setup für den G31 bewerkstelligen. Sprich wie funktioniert das mit dem Einmessen?
Ich wäre auch sehr an einer match up7 für meinen G31 interessiert. Auf der homepage von Audiotec Fischer finde ich nur ein soundfile für alle BMW touring. Wo finde ich denn das spezielle file für den G31?
Das allgemeine Touring File lässt sich sicher gut als Ausgangsbasis nutzen. Das wichtigste beim Einmessen sind die korrekten Abstände der Lautsprecher zum Ohr, damit der Schall von allen Lautsprechern gleichzeitig ankommt. Hierfür reicht auch ein Zollstock, die gemessenen Werte können in Zentimetern in der Software eingetragen werden.
Anschließend können die Pegel der Lautsprecher nach persönlichem Höreindruck feinjustiert werden. Ich hab Front Rechts/Links und den Center so einzestellt, dass die „Bühne“ ziemlich genau in der Mitte liegt (hier sollte man problemlos die Werte vom G30 übernehmen können, die Positionen vorne sind ja identisch).
Möchte man den Frequenzgang einmessen, braucht man ein Messmikrofon mit entsprechender Messsoftware (ich habe 4 Beyerdynamic MM1 mit einem Roland Octacapture und Smaart v8 benutzt, sitze aber auch an der Quelle). Die beste kostenlose Software, die ich kenne, ist CARMA von Audionet. Bei der Messung gibt man ein Messignal aus (einen sogenannten Sweep über das gesamte Frequenzband) und die Software bildet daraus eine Kurve, die sich dann mittels EQs anpassen lässt. Die daraus resultierenden Werte der EQs (Gain, Frequenz und Güte) überträgt man in die EQs des Verstärkers. Ziel sollte es sein, einen möglichst linearen Frequenzverlauf bei „Nullstellung“ der Klangeinstellungen im iDrive hinzubekommen. Anschließend können Feinjustagen nach persönlichem Geschmack vorgenommen werden (Bassanhebung, Mitteltonabsenkung, etc.). Da sind wir dann aber schon anspruchsvolleren Bereich.
Ich halte es für am Sinnvollsten im G31 die korrekten Abstände zu messen und anschließend zunächst das Touring-File aufzuspielen und die Werte einzutragen, Probe zu hören und anschließend das Selbe mit dem Limousinen File zu tun. Mit dem besseren Ergebnis würde ich dann weiterarbeiten, Musik laufen lassen und parallel in der Software mit den Parametern einfach rumprobieren, bis es passt. Sinnvoll ist es alle anderen Kanäle immer mal wieder zu muten, an denen man gerade nicht arbeitet. Kauft euch ein langes aktives USB Kabel, damit man mit Laptop vom Hörplatz aus arbeiten kann.
@Bruni530 schrieb am 2. Januar 2019 um 11:23:35 Uhr:
@535iafahrer schrieb am 2. Januar 2019 um 10:14:50 Uhr:
...ich kann den Match Up 7 mit dem G30 File nur empfehlen. Der Vorher Nachher Effekt ist derartig heftig, dass es mich noch heute wundert. Fakt ist, ohne Match Up übersteuern nicht die Basslautsprecher, sondern die Serienendstufe. Das kling durchaus ähnlich und war für mich auch neu.
Was da jetzt rauskommt hat jedenfalls mehr Volumen als die HK Anlage, das konnte ich mit dem 5er meines Kollegen testen. Nach der Erfahrung werde ich jedenfalls sicherlich im nächsten Dienstwagen wieder kein Geld für ein HK System ausgeben.
Ich wollte soeben in die Runde fragen, ob jemand zwei Auto nebeneinander getestet bzw. überprüft hat. Wenn man keinen direkten Vergleich hat, ist sicher ein gewisser Placebo-Effekt da :). Das hört sich ja sehr vielversprechend an und ich kann wohl auch nicht widerstehen. Nochmals herzlichen Dank Andre für Deine Hilfestellung (solltest bei Adiotec Fischer Provision einfordern)
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Bruni
...also ich bin aus der Pfalz und habe sicherlich keine geschäftliche Beziehung zu den Herrschaften, da kannst Du ganz beruhigt sein. ;)
Viel Spass mit dem Teil!
Der up7 hat mich wieder für Carhifi angefixt. Der ist so einfach zu installieren und einzurichten dass ich mich nach 12 Jahren wieder an das Thema herangetraut habe. Weil gerade deswegen eine nicht Plug-and-Play-Anlage in meiner Garage (aber leasingtauglich und zerstörungsfrei) in den M3 wandert steht der up7 sodenn zum Verkauf.
@wasi1306 schrieb am 3. Januar 2019 um 11:51:10 Uhr:
Ich hatte direkt beim Hersteller wegen einer File für den G31 nachgefragt. Sie haben mir empfohlen, die Konfigurationsdatei für die Limousine zu nehmen. Die wurde im G30 eingesessen. Ich habe trotzdem auch mal die Touring File probiert. Die ist aber um Welten schlechter für den G31. Auf Basis der Konfigurationsdatei für die Limousine braucht man meiner Meinung nach nicht mehr groß optimieren. Klang ist super. Wobei ich zugeben muss, dass ich keine perfekt eingesessene Datei für den Kombi zum Vergleich habe.
Wo genau finde ich denn das G30 file? Ich finde nur die allegemeine ALL LIMOUSINE MODELS datei.
Das Limousinen File ist das auf den G30 eingemessene File, deswegen sollte man die Abstände bei anderen Modellen anpassen :) Ansonsten haben die Fahrzeuge über die gesamte Modellpalette sowieso die selben Lautsprecher verbaut :)
@wasi1306 schrieb am 3. Januar 2019 um 20:36:15 Uhr:
Für die vorderen Sitze dürften die Unterschiede zwischen Limousine und Touring minimal sein. Nehmt einfach die Limo File und alle anderen die Viel Zeit haben und die letzten 5 Prozent rausholen wollen, können auf der Basis weiter optimieren...
@jopo100 schrieb am 3. Januar 2019 um 22:17:12 Uhr:
Fein. Da ich sowieso ausschließlich vorne links sitze, reicht mir das. Lieferung kommt morgen. Da habe ich Samstag was zu schrauben.:D
Hatte ich ja schon geschrieben, vorne ist identisch, nur hinten durch die Postion im Dachhimmel vermutlich minimal anders.
Hat jemand irgendwo ein günstigeres Angebot als 799 € für das gute Stück gefunden?
Ich habe meinen aus Bulgarien kommen lassen über die Bucht.
Hatte aber zwischenzeitlich ein wenig "Sorge". Lief aber alles perfekt.
Ich bin begeistert von dem match up. Die Software könnte an 1, 2 Stellen noch optimiert werden, aber sonst ist sie recht schlüssig. Die Tipps einiger User hier haben mir sehr sehr weitergeholfen. Danke an die 5-er Community!
Ich finde, dass das Hifi mit match up im X3 besser klingt, als das HK im 3er F31..... Zumindest bei Pop-Musik.
Bei Klassik könnte das anders sein.
Noch ein Tipp: Die Lautstärke muss recht weit aufgedreht werden beim match up.... Wenn man den Lautstärkeausgleich auf max dreht (was eigentlich nervig ist, da die Anlage dann bei leicht steigender Geschw gleich viel lauter wird), kann man noch richtig Reserven mobilisieren. Denn dieser Ausgleich fungiert wohl (dämlicher Weise) als reiner Widerstand, der mit steigender Geschw. geringer wird. Wenn dieser auf minimal eingestellt wird. dann kann nie die maximale Leistung abgerufen werden. Finde ich komisch, ist aber -zumindest bei mir- so.
@Bertolus schrieb am 4. Januar 2019 um 10:08:43 Uhr:
Ich habe letztens im ebay zufällig bei einem Anbieter (ebayname: car_media) einen Preisvorschlag gesendet mit 651 € statt den 799 €. Zwei Tage später kam die Bestätigung dass sie es akzeptiert haben :) . Ein ganz netter Herr der GF Herr Petras da, hatte mit ihm auch telefoniert und die haben 100 % Bewertung. Der verstärker wurde gestern versendet.
Versuch mal bei denen dein Glück! Falls sie grad kein Angebot im ebay haben, schau auf deren seite oder ruf sie einfach an und frag nach. Ein Versuch kostet ja nix. ;)
Viel Erfolg!
Themenstarteram 4. Januar 2019 um 11:01
Genau so habe ich es auch gemacht, per E-Mail angeschrieben, mein Angebot kundgetan, und dann nach Telefonat direkt bestellt.
