- Peugeot
- 3er
- hifi einbau beim 306
habt ihr schon ma ne anlage eingebaut bei nem 306 ? also wo und wie habt ihr die kabel verlegt?
bitte helft mir ich komm ned wirklich gut vorran
25 Antworten
Wenn du in zukunft was hast komm vorbei.
Salute.
Also ich hatte keine Grosse probleme. Den Radio einzubauen. Nach 2 Stunden war alles fix und fertig. Und es funktionierte sogar ;).
Aber warum können die Autofabriken nicht einfach ein Rohr verlegen. Vom Radio ins Kofferaum oder so? Währe nachher ja einfacher alles auszuwechseln etc...
Oder sie könnten einige Sachen schon vorbereiten, wie zum Beispiel eine Zuleitung von der Batterie schon im Kofferaum "einziehen". Dan müsste man nicht noch bohren etc...
Oder tönt das so blöd??????????
Ist ja nur eine Idee!
die autohersteller machen es sich erstens so einfach wie möglich und zweitens wollen sie ja auch später noch geld verdienen (in der werkstatt). es gibt viele die sich von solchen problemen abschrecken lassen und zum freundlichen fahren.
aber deine idee mit den rohren wie im hausbau ist schon gar nicht verkehrt ;)
johannes
do is jo en saarbrigger ;)
Wen man täglich mit Rohren, Kabeln etc. zu tun hat, kommt man schnell auf so eine Idee.
ahso nochwas...+
was mach ich wenn ich vorne das frontsystem über den verstärker laufen lass un der hinten im kofferaum ist. dann liegen doch wieder boxenkabel un stromkabel beieinander ( fahrerseite)
was mach ich da? mit aluminium isoliern ?
Ich hab einfach die Original Kabel im Radioschacht verbunden und dann hinten im Kofferraum das Kabel für ORIGNAL HINTEN an die Endstufe angeschlossen.
Da diese ja jetzt vorne im Schacht mit den Forderen verbunden sind entsteht keine weitere Arbeit....
Da du ja die Hinteren bestimmt auch an die AMP's anschliest brauchst des kabel ja nicht.
Hoffe ich konnte helfen
findest du den querschnitt der originalkabel nicht ein bischen wenig?!
Original geschrieben von P4SC0W
ahso nochwas...+
aluminium wäre eine lösung die kabel abzuschirmen, aber du musst ja nicht alle kabel gebündelt verlegen.
hab bei mir zum beispiel 30 auf der rechten seite des fahrzeugs am holm entlang unterm teppich verlegt und die boxenkabel und die ganzen cinch kabel auf der linken seite.
wo hin setzte ich am besten die frequenzweichen?passen die überhaupt in die tür rein?
oder sollte ich die hinten neben den verstärker platzieren?wo ist genug platz?
Die Weichen passen unter bzw. hinters Handschuhfach...evtl. alles mit Kabelbindern festmachen und du siehst nix mehr davon.
Für das Powerkabel musste ich leider auch nen Loch bohren weil ich nix gefunden hab. Wenn man sich allerdings einmal von der Idee verabschiedet hat ohne Bohren durch zu kommen ist es schnell gemacht. Hab das Loch ebenfalls mit Silikon abgedichtet...klappt prima.
Bzgl der LS Kabel vom Amp, die würde ich schon direkt bis an die Weichen legen und auch von denen "richtige" Kabel zu den Boxen. Wobei ich zugebe, dass es beim 306 echt ein Krampf ist die Kabel in die Tür zu legen (sofern man unsichtbar verlegen will), aber die Originalkabel zu nutzen bedeutet an der falschen Stelle zu sparen.
P.S. Man kommt übrigens auch unter der Mittelkonsole mit Kabeln durch, damit sinds dann wirklich genug Wege die Kabel getrennt zu verlegen
