ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Hidden menu i the MMI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. August 2007 um 21:57
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....:confused:
MFG
Ja Papa ;).
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter ;).
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 weitere Antworten
356 Antworten
nun habe ich auch mit dem Menu gespielt und wollte den Startup-Bildschirm ändern. Unter HU-Codierung kann ich jedoch nicht zwischen den 5 hier genannten auswählen, sonder nu zwischen STD und BENUTZER wobei STD dem A6 entspricht und BENUTZER dem S6. Dazwischen gibt es noch die Optionen AVANT, W12 und AU716 (was der Q7 ist). Diese sind jedoch ausgegraut. Ist das hidden Menu nun auch noch von Modell zu Modell unterschiedlich oder war ich im falschen Menu? Die bei mir mögliche Wahl zw. A6 und S6 kann man auch per VAG-COM über die Codierung machen.
interessant sind aber auch die diversen Minimal und Maximal Lautstärke Presets unter MMI im grünen Menü, denn damit kann man den Bereich vergrössern unter dem die Lautstärkesettings der diversen Quellen im normalen Klangmenü dann auch abspeicherbar sind!
Per VAGCOM die Zahlen rein, Affengriff und dann zeigt es mehr an (S5, RS6, RS)
Verstehe ich das jetzt richtig, die Codierung des STG7 an folgender Stelle ändern:
00?0x0x: Start Screen
wobei ? = 0 für A6, 1 für S6, 2 für S5 usw.?
Noch eine Frage an die VAG-COM Spezialisten: Die aktuelle Geschwindigkeit, die mir das Kombi anzeigt, kann ich ja auch über Messwertblöcke in VAG-COM anzeigen lassen. Geht das auch mit der Speed-Anzeige aus dem "Hidden Menu"? Dann könnte man sich auf einer Fahrt mal beide Blöcke protokolieren lassen und hätte dann eine schönes Diagramm, welches die Abweichung der beiden Werte voneinander sauber darstellt.
@SchwarzerAudi
AU716 ist aber keine Kuh...! ;)
@Audianer_NSU
So? Nach meinen Infos schon. Was wäre die Kuh denn dann? Der 4F Avant sollte AU572 sein, auch falsch?
Asche über mein Haupt...du hast natürlich recht!
War mein Fehler! Hatte die '6' mit 'ner '4' verwechselt, wenn du verstehst...! ;)
Tschuldigung, nächstes mal lese ich gleich aufmerksamer! :)
@Audianer_NSU
... macht ja nix, der von Dir gedachte Wagen sollte einiges flacher sein als die Kuh..., stimmt doch, oder? Bei der Bezeichnung bin ich mir nämlich nicht ganz sicher...;)
Etwas flacher...ja! :D
 Du kannst es dort ändern oder im Hidden Menü. Bei mir funzt beides.
Die Wertänderung an einigen STGs im Hidden-Menü werden aber nicht gespeichert. Was interessant ist, man kann sich das Fast Scrolling im AMI persönlich einstellen. Den Startbilschirm, die Dauer der Anzeige wählen - aber mehr geht nicht.
Bei mir sind die Punkte ja wie geschrieben im Hidden Menu nicht auswählbar, werde es nachher mal über das STG direkt probieren. Danke für die Infos.
Original geschrieben von kkrull
I created a video tour of the new and old US Car+Setup menus...
1070 [url=http://rapidshare.com/files/55740264/MMI_1070.AVI.MP4 ]http://rapidshare.com/files/55740264/MMI_1070.AVI.MP4 [/url]
3360 http://rapidshare.com/files/55742778/MMI_3360.AVI.MP4
http://rapidshare.com/files/58544806/Audi_A8_MMI_tour_v01.xls.html
I put togther a list of the car+setup menu options to help me start to document what they do. Hopefully if anyone is considering doing the same they can start with my version and save some trouble. It is still rough but here are some of the methods I tried to use...
orange - items that changed or were added from 1070 to 3360
strikethrough - items that were removed
yellow - things that are incomplete or that I need to verify
bold - values that cannot be changed
light grey - items that are unavailable and greyed out in the MMI
(items in parenthesis) - assumed english meaning of German listings
Updated version is more complete
http://rapidshare.com/files/58771848/Audi_A8_MMI_tour_v02.xls
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
