Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
Original geschrieben von Timo83
Haben 2120 und es geht (bei uns) nicht.
...soll heißen Tastenkombination funktioniert nicht, oder?
Aber die Frage ist, ob bei einer älteren Version bei Anpassung von Kanal 08 auf Wert1 dieses Menü auch erscheint, gell.
Also zumindest bei meiner Version 4220 (Auto ist Mod.jahr 08) gehts auch nicht.
edit: So, erstmal den ganzen Fred lesen....habe wohl noch ne 0 auf dem Kanal stehen 🙂
Genau.
Zusammengefasst:
Menü NICHT vorhanden: STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 08 WERT 0
Menü vorhanden: STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 08 WERT 1
...soo bin dann mal weg ein wenig im Menü rumspielen.
When I had the 3460 version the menu worked, but after upgrading to 4220 it didn't.
My value at channel 8 was 1 - But changed it to 0 - And back to 1...
Then the menu appeared perfectly :-)
Bin mal gespannt ob das ein reines Dummy Menü ist oder ob man da wirklich Änderungen vornehmen kann 🙂 Da es ja leider bei mir nicht geht (3460 - halt ohne Anpassung am Tester...) muss sich jemand anderes sein MMI zerschießen 😉 *g*
Das ist ein entwickler Menü,man sollte da auch nicht dran rümspielen weil man dadurch div. Funktionen beeinträchtigen kann! Im neg. Sinne...
Original geschrieben von steviec
in VAG Com STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10 wählen. Dann Kanal 008 auf 01 setzen...
StevieC
Wo kann man in etwas zusammengefasster Form etwas über VAG Com lesen bzw. was braucht man alles um selbst Einstellungen vornehmen zu können?
Ich glaube kaum, dass ich ins Audi-Zentrum gehen kann und "1x STG Anpassung -> Funktion 10 und Kanal 008 auf 01 setzen." bestellen kann.
Macht ihr sowas selbst?
Gruß Axel
StevieC
Gruß Axel
Schau mal hier: www.diagnosetool.de und hier: http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm
Selber einstellen ist kein Problem.
StevieC
Original geschrieben von Audi A8 Power
Ganz schön teurer Spaß.....Gruß Alex
Das schon, aber immer noch besser, als ständig den Freundlichen zu nerven, der eh nicht weiß was man von ihm will...
StevieC
Und? Was konntest du so schönes einstellen?
StevieC
StevieC
Danke für die Info´s!
Also der "
Hobby CAN USB" kostet 249,00€.
Jetzt steht dort aber
(Nur für Modelle der
Golf 5 Plattform!) d.h. ich muss dann die Version "Profi CAN USB" für 350,-€ kaufen?
Für gelegentliche Einstellungen auch nicht gerade eine günstige Version. mmmhhhm..
<tt>
</tt>
Gruß Axel
<tt>
</tt>
Ich habe die Einstellung heute mittag mal probiert, aber bei mir erscheint beim Drücken von CAR + SETUP nur das Menü für die Anhängerkupplung / Wagenheberstellung. Evtl. lasse ich mir das Menu vom 🙂 freischalten. Danke an Euch für den Tipp.
Während des "Herumspielens" kam ich dann in das Geräte Menü (SETUP + RETURN). Dort gibt es ein Untermenü IRC. Dort lagen mehrere Untermemüs u.a. mit LOG Files und diversen Fehlermeldungen.
Haben diese Fehler in den LOG Files eine (tiefere) Bewandnis? Ich konnte am Auto noch keine Fehler spürbar feststellen, die LOG Files sind aber voll davon 😕.
Wisst Ihr was davon?
Jens.
