Herausfahrbare Türhochtöner des großen Burmester im kleinen Burmester nachrüsten
Hallo Mercedesfreunde,
zuweilen findet man die herausfahrbarenn Türhochtöner immAngebot von AliExpress, Amazon und Co., ich habe das kleine Burmester und die Spielerei mit Beleuchtung und dem herausfahrbarenn Hochtöner würde mir schon gefallen. Weiss denn jemand von Euch, ob man die funktionabel (Ambientebeleuchtung, Herausfahrbar) und klanglich ohne Schäden anstatt der normalen Hochtöner des kleinen Burmester einbauen (lassen) kann ?
Viele Grüsse
geschnaetz
so....habs grad eingebaut.
War überrascht wie einfach es geht, fast selbst erklärend. Und vom Klang her noch mehr Überraschung: der Hochtöner hört sich "klarer" an als das original was drin war!
Pro Türe ca. ne halbe Stunde Arbeit:
es sind im Bereich des Haltegriffs, zwei T30 Torx schrauben, der Rest ist geklippst (mit Kunststoffkeil arbeiten) Vorsicht beim aufhebeln der Kunsstoffklipse. Ein Satz für zwei Vordertüren kostet 23€(!) Ich habe ohne Zerstörung die original Klippse wieder verwenden können!
Nach abnehmen der Türverkleidung muss lediglich der Mitteltöner abgesteckt und der Bowdenzug der Türentriegelung ausgehängt werden. Habe eine Decke am Boden gelegt und dort die "Türpappe" entlastet abgestellt!
Das alte Hochtöner-Dreieck lässt sich auch leicht demontieren, nur geklippst! Das Kabel muss direkt am Hochtöner abgesteckt werden. Der Stecker passt dann in die grüne Buchse des neuen Hochtöners!
An der weissen Türbox muss der blaue Stecker (Buchse 6) ausgesteckt und am neuen Hochtöner in die blaue Buchse gesteckt werden. Der blaue Stecker des neuen Hochtöners wird dann logischer Weise wieder in das Türsteuergerät (Buchse 6) gesteckt! In der Steckerverkabelung ist einmal die Ambientelichtansteuerung und die Motoransteuerung! Apropos Motoransteuerung des Hochtöners: bei Zündung ein, ist der Ring beleuchtet. Wird der Fahrzeugmotor gestartet fährt der Hochtöner heraus! Nicht wie angenommen mit Verstellung der Lautstärke!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
Fazit: sieht gut aus, hört sich sehr gut an und der Austausch ist recht einfach! Benötigtes Werkzeug: 1x Torx T30 Schraubendreher, in kleiner Schlitzschraucbendrehen (zum ausklinken der Kunsstoffstecker) und ein Kunsstoffkeil zum ausklippsen der Türverkleidung!
636 Antworten
Wegen 25 Seiten würde ich nicht viel Aufhebens machen...;-)
deiner ist Baujahr 9/2018? dann wäre es ja schon ein 809 (ab 6/2018)
Die 807 / 808 / 809 wird aber beim Ali nicht in den angebotenen Hochtöner genannt. Da wirds eben schwer den "richtigen" zu bekommen :(
Hallo meine Bestellung vom Ali sind da habe da eine Frage meiner Baujahr 12/2016 ich habe 2 Blackbox? Ich habe zwar ein Video gesehen wo der Typ nur 1 Blackbox hat? Jetzt bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher ob meine Passen. Werde Morgen bei MB anrufen und ein Termin ausmachen
@Fenermen schrieb am 24. Januar 2021 um 12:51:32 Uhr:
zwei Blackboxen pro Hochtöner/Seite?
Ja das wird auch angeboten! Eine Box ist für das Ambientelicht und die zweite Box ist für den Hochtöner!
Aber ob Mercedes die einbaut? Ich glaube es fast nicht, da kein original Zubehör. Aber versuchen kann man es.
Ist aber auch nicht schwer es selbst einzubauen!
Danke dir ich kann das leider nicht selber machen dafür bin ich zu Ungeschick Also würde die dann passen? Wenn der von MB sich nicht dumm stehlt? Mann ich habe echt kein Lust auf drauf
Die können nicht verkehrt angeschlossen werden. Die Kabel sind Anschlußfertig und die blackboxen passen nur an die jeweiligen Stecker? Die Kunst wird sein die blackboxen hinter der Türverkleidung zu befestigen ohne später zu klappern
Ich hatte damals den Typ vom MB gefragt ob die auch sowas anbieten? Er meint nein aber ich solle es mir anschaffen und die würden es mir dann verbauen. Der Preis liegt bei 300€/500€ mal schauen ob es klappt. Dank eure Seite bin ich auf Ali gestoßen und habe mir auch gleich die Düsen vorne und hinten mit bestellt
Habe die hier bestellt
@Fenermen schrieb am 24. Januar 2021 um 13:15:00 Uhr:
300 bis 500 für den Einbau? Mir fehlen die Worte!
Und das für maximal 30min pro Seite, also für eine Stunde Arbeit. Oder mit den Düsen? Dann wirds realistischer mit dem Kosten! 300 wäre dann aber auch genug!
Ich weiß leider habe ja auch noch die Düsen vorne und hinten die Lautsprecher Abdeckung mit LED
@Fenermen schrieb am 24. Januar 2021 um 13:21:28 Uhr:
Berichte bitte danach und mach Fotos!
Also würden die HT mit dem 2Blackboxen Passen bei meinen?
Alles klar danke ich werde Fotos machen wenn es fertig wird
@Fenermen schrieb am 24. Januar 2021 um 13:25:03 Uhr:
Kann man vorher nicht sagen: bei meinem (auch MJ17 und Code 807) hats nicht gepasst :-(
Ich habe mir dann die CN-Leds durch originale getauscht...
Wieviel kostet den die CN-LED‘s?
Du meinst die LEDs einzeln? K.A. ob man die einzeln aus CN beziehen kann... sind aber ganz normale RGB-LEDs (ohne Intelligenz: die haben die Chinesen in die Boxen verbaut).
Die originalen LEDs kosten 10-15€ das Stück (inkl. LIN-IC der die Intelligenz enthält)
