Herausfahrbare Türhochtöner des großen Burmester im kleinen Burmester nachrüsten
Hallo Mercedesfreunde,
zuweilen findet man die herausfahrbarenn Türhochtöner immAngebot von AliExpress, Amazon und Co., ich habe das kleine Burmester und die Spielerei mit Beleuchtung und dem herausfahrbarenn Hochtöner würde mir schon gefallen. Weiss denn jemand von Euch, ob man die funktionabel (Ambientebeleuchtung, Herausfahrbar) und klanglich ohne Schäden anstatt der normalen Hochtöner des kleinen Burmester einbauen (lassen) kann ?
Viele Grüsse
geschnaetz
so....habs grad eingebaut.
War überrascht wie einfach es geht, fast selbst erklärend. Und vom Klang her noch mehr Überraschung: der Hochtöner hört sich "klarer" an als das original was drin war!
Pro Türe ca. ne halbe Stunde Arbeit:
es sind im Bereich des Haltegriffs, zwei T30 Torx schrauben, der Rest ist geklippst (mit Kunststoffkeil arbeiten) Vorsicht beim aufhebeln der Kunsstoffklipse. Ein Satz für zwei Vordertüren kostet 23€(!) Ich habe ohne Zerstörung die original Klippse wieder verwenden können!
Nach abnehmen der Türverkleidung muss lediglich der Mitteltöner abgesteckt und der Bowdenzug der Türentriegelung ausgehängt werden. Habe eine Decke am Boden gelegt und dort die "Türpappe" entlastet abgestellt!
Das alte Hochtöner-Dreieck lässt sich auch leicht demontieren, nur geklippst! Das Kabel muss direkt am Hochtöner abgesteckt werden. Der Stecker passt dann in die grüne Buchse des neuen Hochtöners!
An der weissen Türbox muss der blaue Stecker (Buchse 6) ausgesteckt und am neuen Hochtöner in die blaue Buchse gesteckt werden. Der blaue Stecker des neuen Hochtöners wird dann logischer Weise wieder in das Türsteuergerät (Buchse 6) gesteckt! In der Steckerverkabelung ist einmal die Ambientelichtansteuerung und die Motoransteuerung! Apropos Motoransteuerung des Hochtöners: bei Zündung ein, ist der Ring beleuchtet. Wird der Fahrzeugmotor gestartet fährt der Hochtöner heraus! Nicht wie angenommen mit Verstellung der Lautstärke!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
Fazit: sieht gut aus, hört sich sehr gut an und der Austausch ist recht einfach! Benötigtes Werkzeug: 1x Torx T30 Schraubendreher, in kleiner Schlitzschraucbendrehen (zum ausklinken der Kunsstoffstecker) und ein Kunsstoffkeil zum ausklippsen der Türverkleidung!
636 Antworten
@masterofsalsa schrieb am 21. September 2020 um 13:44:39 Uhr:
Ist das Leder links von der rechten Luftdüse irgendwie beulig, oder täuscht das?
Nein, alles glatt und stramm, so wie es sein soll! Evtl. der Lichteinfall?
Bin da selber sehr penibel, wenn da was wäre :)
@saturn111 schrieb am 21. September 2020 um 11:10:55 Uhr:
Hier hab ich gekauft:
https://a.aliexpress.com/_eM0X7A
...und die haben alle 3 jeweils 2 Kästchen mit der Platine wie oben von dir gepostet?
Hast du eines dieser Dinger mal in ein MJ2017 (807) verbaut?
Will versuchen auf Nummer sicher zu gehen ;-)
@Martin E240T schrieb am 21. September 2020 um 16:57:00 Uhr:
Also meine ersten 2 Bestellungen beim Car M Shop ( https://a.aliexpress.com/_eM0X7A ) wurden mit jeweils einer Steuerplatine pro Hochtöner geliefert!
Die anderen beiden Lieferanten haben Hochtöner mit jeweils zwei Platinen (1x LED / 1x Lautsprecheransteuerung) geliefert! Ich habe in meinem Fahrzeug (808) die Variante mit einer Platine verbaut! die 3 anderen Fahrzeuge waren einmal ein 807er und zweimal ein 808er! Es gab bei den 3 Modellen keinerlei Probleme mit der Funktion!
Zur Info: man darf sich bei den Online Händlern nicht an den Fotos orientieren! Irgendwie verwenden da fast alle Hänler die gleichen Produktfotos, egal ob mit einer oder zwei Platinen!
Hast du deine Zwei Hochtöner schon fest verbaut? Bzw. hast du mal die Platinen untereinander getauscht? kann mir nicht Vorstellen das beide Platinen defekt sind. Wäre schon ein großer Zufall!
Weißt du noch welche Variante du im 807er verbaut hast? Die mit einer Platine?
Habe die Platinen schon quer verbaut: bei beiden das gleiche Verhalten.
Ich denke, die haben ein generelles Problem mit 807er-Fzgen. und daher erwarte ich vom Verkäufer eigentlich keine Lösung und werde wohl Ersatz beschaffen müssen...
der letzte den ich umgebaut habe, war der 807er! Leider mit zwei Platinen pro Hochtöner! Da gings auch nicht und da erst hab ich das mit den DIP Schaltern erstmals überhaupt endeckt :)
bei den 808ern hatte ich Glück das die Platinen richtig voreingestellt waren!
Ok - dann werde ich nicht bei Car M bestellen sondern den 2. Link von QiMo versuchen - danke nochmal
...wie gesagt, man weiss da halt nie was man bekommt! Die Produktbilder sind da in jeden Shop gleich!
2 meiner gekauften Sätze hatten sogar ne A Nummer auf dem Hochtöner (A2228207702) wäre auch so original bei MB bestellbar (nur der Hochtönereinsatz!) https://originalteile.mercedes-benz.de/lautsprecher-38887
So, ich habe nun auf Empfehlung von Saturn111 diese hier bestellt https://a.aliexpress.com/_BSCmUP und werde berichten, ob die im 807er passen.
Die anderen funktionieren wirklich nur im 808/809 und stehen zum Verkauf.
Im Endeffekt weiß man aber nie was geliefert wird. Hab 4x gekauft und nicht immer das gleiche bekommen! Von außen sehen die Spiegelhochtöner gleich aus. Aber innen, die mechanik, die Motoransteuerung, sind geringe Abweichungen immer drin! Lass dich also überraschen was du bekommst
...das hatte ich so verstanden - aber irgendwo muss man ja mal anfangen... ;-)
@Martin E240T schrieb am 20. September 2020 um 21:50:08 Uhr:
ist... ;-)
ich bekomme meine Lautsprecher am Montag, muss man die Batterie vorher abklemmen?
viele Grüße
Kannst du, muss man aber nicht! Weil Spannugsmäßig alles über das Türsteuermodul geholt wird, über einen vorkonfektionierten Zwischenstecker! Zündung aus, reicht
Falls einer die Kontaktbelegung der Buchse 6 vom Türmodul braucht:
In der Spalte "Adapter" ist die Blackbox gemeint für das Ambientelicht des ausfahrbaren "China-Hochtöner"
plant schon jemand den Umbau der ausfahrbaren Hochtöner für den Mopf?
Ich hoffe, dass die Anschlüsse und Maße gleich geblieben sind.
Ich würde diese bestellen:
https://m.de.aliexpress.com/.../4001107423539.html?...
Gruß Steven
