Helle Flecken am Widescreen-Display
Hallo an alle,
heute habe ich durch Zufall bei Dämmerung beim öffnen der Tür helle Flecken am Widescreen Display entdeckt.
Ich habe mal drei Bilder angehangen, welche die Problematik wohl gut beschreiben. Die Kamera hellt das ganze zwar ordentlich auf, aber die Flecken sind definitiv da und jetzt fallen sie natürlich noch mehr ins Auge.
Bis dato ist dies mir nicht so aufgefallen, da beim geladenen Display das ganze nicht so sehr auffällt.
Wie sind eure Erfahrungen mit diesbezüglich?
Klarer Garantiefall?
Danke euch und einen schönen Abend
@mercy-dess schrieb am 2. März 2019 um 10:59:34 Uhr:
danke für den Tip. Werde das am Montag meinem freundlichen weitergeben.
Ist schon schlimm, dass sich jetzt anscheinend mittlerweile schon die Kunden informieren müssen, wie Probleme behoben werden, um diese Infos dann an die Werkstätten weiterzugeben. Das sind ja einige richtige Qualitätswerkstätten mit absolutem Fachpersonal, welche Mercedes da unterhält.
1428 Antworten
.....hier die Bilder von meinem Display vor dem Tausch. Weiße Ränder und viele kleine Flecken.
Das heißt für dich, dass der Fehler in ein paar Jahren wieder auftreten kann und sie das dann sicherlich nicht erneut auf Kulanz tauschen.
Ich denke nicht, dass du da etwas reklamieren kannst.
Bezüglich der Darstellung links (KI) und rechts (Comand). Es ist richtig, die ganze Einheit wird getauscht, aber links ist die Software abhängig von der Hardware. Also neueres Display hat auch andere Software.
Rechts ist es nicht so, da ist die alte Hardware auch mit neuer Software bespielbar. Also beispielsweise 3.75 statt 0.61. Deshalb ist bei ihm links auch alles gleich und rechts hat er sich verändert, da er ein altes Display bekommen hat und ein Comand Update. Das KI kann man aber nicht updaten.
Dann hoffe ich Mal das diese weißen Flecken nach ein paar Jahren nicht erneut vorkommen, ich denke jedoch mit einer Garantie Anschlussverlängerung sollte es einen erneuten Austausch auf Kulanz geben.
Das neue Layout Links wäre nicht schlecht aber mir reicht das alte Layout auch. So einen krassen Unterschied sehe ich nicht.
Ich habe das Display im Rahmen meiner Anschlussgarantie ausgetauscht bekommen. Ob ich es auch ohne diese "auf Kulanz" ausgetauscht bekommen hätte, weiß ich nicht, würde es jedoch bezweifeln. Der Wagen (Bj. 06/2016) war bereits 9 Monate über die 2jährige Garantie hinaus.
Habe jetzt gleiches problem
Komisch dass es 'nur bei desigen klassik und sport auftritt , nicht bei der modernen variante.......
Wollte das Widesreen nicht mal haben wurde mir 'aufgezwungen', wenns geht können sie auch wi-eder ein analoges Tacho einbauen somit waere das problem für die zukunft dauerhaft gelöst !!!!
Baujahr 03.2019
das auf den Bildern ist so gewollt, es ist kein Fehler. Ist hier im Thread schon mal beschrieben worden.
Du meinst doch die bogenförmige Teilung mit dem unterschiedlichen Kontrast oder ?
Ich vermute Du meinst die weiß milchigen Keile, die sind dann nicht gewollt.
@mittelp schrieb am 17. Mai 2019 um 09:02:23 Uhr:
Hallo, ja genau diese ! gewollt ??
schau Dir mal die Bilder vom 01.02.2019 an (mm.sln), die haben genau die gleiche Bogenform, und das ist gewollt.
siehe 24.08.2018 von Ferengi
@wave1966 schrieb am 17. Mai 2019 um 09:04:40 Uhr:
Du meinst doch die bogenförmige Teilung mit dem unterschiedlichen Kontrast oder ?Hallo, ja genau diese ! gewollt ??
Ja, dieser nach rechts ansteigende Bogen ist gewollt.
@Der Vectra schrieb am 17. Mai 2019 um 09:13:33 Uhr:
[/quoteOk vielen dank ! Gewolit ok aber wozu ?)))
natürlicher Glanzeffekt von Glas usw. Ist halt Geschmackssache ob man das jetzt als natürlich emfpindet oder überflüssig. Aber generell sind überall solche grafischen Effekte eingebaut, damit es halt realistischer aussieht, wenn du nur 2 Farben hättest schwarz und weiß würde es sehr altbacken aussehen. Damit stellt man halt auch so Chromeffekte her, um die Armaturen drum herum.
@wave1966 schrieb am 17. Mai 2019 um 09:56:21 Uhr:
Ja, dieser nach rechts ansteigende Bogen ist gewollt.Ok vielen dank ! Gewolit ok aber wozu ?)))
Der nach rechts ansteigende Bogen soll eine gewisse positive Dynamik darstellen.....
Seit dem Wechsel des Widescreen-Display fehlt die Anzeige der aktiven JS Garantie in der iOS app. Auch der Mobilo-Status ist nicht mehr zu sehen. Oder hat das keinen Zusammenhang und ist reiner Zufall?
Nee das hat mit dem Wechsel nichts zu tun, das weiß MB auch, liegt wohl ein Fehler vor, aber nicht bei allen Modellen bei der C-Klasse steht es noch richtig drin
Bei mir wurde noch nicht gewechselt und trotzdem fehlt es in der App !!
