Heizung wird erst ab 4000U/min warm
Hallo zusammen, brauch eure Unterstützung zu folgender Thematik:
Von jetzt auf gleich kam keine warme Luft mehr aus der Lüftung, ausser ich fahre über 4000 u/min dann kommt es warm aber gefühlt auch zu kühl, laut Messwerten nur 55 Grad.
Habe gestern mal alles weggebaut um die Wärmetauscher zu spülen, kam viel Schmodder raus, auch aus dem Ventilblock den hab ich gleich mitgespült.
Allerdings keine wirkliche Besserung.
Motortemperatur geht zügig auf 90 Grad, ca. 5 Minuten Fahrt und dann auch nicht höher( dachte zuerst an die Wasserpumpe).
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? Möchte ungern plan los alles zerlegen.
Danke
52 Antworten
Ich bekomme doch warmes Wasser an der PVE nach dem spülen des Kühlsystems. Erst nach dem anklemmen der Ventileinheit wird es wieder kalt. Also liegt der Fehler im Bereich der Wärmetauscher
Das ist Schwachsinn weil die PVE auch einen Rücklauf hat.
Das Wasser läuft IMMER heiß durch die PVE ohne das er heizt.
Wenn der VorlaufSchlauch kalt wird ist schlicht und ergreifend der Volumenstrom vom Wasser nicht vorhanden oder viel zu niederig
Aber der Vorlaufschlauch ist nur kalt wenn die Pumpenventileinheit angeschlossen ist,... irgendwie kurios
Hast du den Schlauch mal hoch gehangen und die brühe durch nen transparenten Schlauch laufen lassen?
Einfach mal gucken wieviel da kommt
Durch den Vorlaufschlauch kommt schon ordentlich Kühlwasser allerdings fehlt mir hier der Referenzwert. Ca. 1 Liter in 10 sekunden
- auch ´ne Lösung
Ich hoffe nur der Käufer weis davon -->
Und nicht das dein neuer auch wegen ungelöster Probleme
schnell verkauft werden musste ... 🙂
BetaTester
