ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Heizung spinnt ??
Heizung spinnt ??
VW Golf 7 e (AU/5G)
Themenstarteram 23. August 2023 um 8:16
An meinem Golf7 TDI scheint die Fußraum Heizung Fahrerseite immer warm zu blasen, auch wenn die Heizung auf niedrigster Stufe steht. Kann man nicht durch Motor oder ausßentemparatur erklären denke ich, kommt echt brühwarm, Beifahrerseite aber nicht.
Gibt`s so ein bekanntes Problem beim G7 ?
Ich kannte bislang nur, dass sie eher nicht geht, wegen Wärmetauscher.
Wenn die Klimaanlage läuft , merke ich kein Problem.
Danke für Tips.
4 Antworten
Was heißt Heizung auf niedrigster Stufe? Kleinste Gebläsestufe oder Temperatur auf kalt gedreht? Hast du eine Klimaautomatik (einstellbare Temperatur) oder manuelle Klimaanlage (nur warm/kalt einstellbar)? Beim TDI gibt es eine elektrische Zusatzheizung die auch bei kaltem Motor schon etwas heizt. Die sollte allerdings nur bei unter 5°C Außentemperatur dazu schalten.
Gerade beim G7 habe ich schon sehr oft gehabt, dass die Heizungsklappe undicht ist. Gerade die rechte Seite wird dann immer warm, so wie du das beschreibst. Einzige Abhilfe ist ständig mit Klima zu fahren. Eines meiner Fahrzeuge hat das Problem auch. Auch das neu anlernen der Heizungsklappen bringt nichts, die sind einfach im Heizungskasten undicht. Ausbauen und reparieren will die aber niemand!
Themenstarteram 23. August 2023 um 12:54
Heizung auf LO, Gebläsestufe relativ egal, und ja, ist eine Klimaautomatik.
Dann ist wahrscheinlich die linke Temperatur-Misch-Klappe verreckt. Fehlerspeicher auslesen (lassen) zeigt dir an, falls es die Elektrik oder der Antriebsmotor selbst ist. Wenn da nichts auftaucht, sind es das Hebelwerk oder die Klappe selbst.
