- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Heizung nur bei hoher Drehzahl
Morgen zusammen,
es wird kalt und man möchte die Heizung im Auto nutzen.
So geschehen heute Morgen. Ich fahre los, die Kühlwassertemperatur steigt kontinuierlich Richtung 90 grad, aber aus der Lüftung kommt nur kalte Luft.
Bei 90 grad angelangt passiert noch immer nichts. Als ich auf der Landstraße war und die Drehzahl höher ging kam auch auf einmal warme Luft raus.
Als ich dann an einer Ampel stand ging die Temperatur wieder runter, angefahren (Drehzahl geht hoch) und auch warme Luft kam wieder aus den Lüftungsschlitzen.
Sowohl im Stand als auch unter Last bringt die Heizung nur ab einer gewissen Drehzahl Wärme.
Am 25.05.23 war mein Auto erst in der Werkstatt weil die
Klima nicht mehr lief (Austausch Kondensator) könnte es damit zusammen hängen?
Jemand eine Idee was das sein könnte?
14 Antworten
Könnte Luft im Kühlmittelkreislauf sein. Die selben Symtome hatte ich mal bei einem Audi.
Versuchen vollständig zu entlüften.
Möglicherweise wurde beim Tausch des Klimakondensators auch der Wasserkühler ausgebaut und dann der nicht fachgerecht entlüftet.
Hatte ich auch letzte Woche.
Im Ausgleichsbehälter Flüssigkeit nachgefüllt, Heizung geht wieder.
@peterschulte schrieb am 16. Oktober 2023 um 09:02:06 Uhr:
@peterschulte
Und der Ausgleichsbehälter war bestimmt leer?
Ja der war leer.
Genau das selbe hatte mein Nachbar mit seinem Audi Q5
@peterschulte schrieb am 16. Oktober 2023 um 12:10:29 Uhr:
Ja der war leer.
@peterschulte
Und warum kontrolliert man nicht, wenn man tanken geht?
Dauert keine Minute die Haube zu öffnen und einen Blick zu riskieren.
Ist billiger als ein Motorschaden.
Versuchst Du im Sommer die Heizung anzumachen ?
Und warum soll ich beim Tanken die Kühlflüssigkeit kontrollieren , wenn die Kühltemperatur im Grünen Bereich ist ?
@Stihl66 schrieb am 16. Oktober 2023 um 08:26:33 Uhr:
Konnte ich bis jetzt noch nicht überprüfen, werde ich aber morgen mal tun.
War eigentlich in keiner 0815 Werkstatt, aber kann ja überall passieren.
Leider nein, beide Ausgleichsbehälter haben die optimale Menge drin. Wäre natürlich schön gewesen wenn es nur daran liegt.
Mir ist jetzt auch noch aufgefallen dass die zwei Zonen nicht richtig funktionieren, die Fahrerseite wird wärmer als die Beifahrerseite, beide stehen auf high mit voller Gebläsestufe
@peterschulte schrieb am 16. Oktober 2023 um 12:53:49 Uhr:
@peterschulte
Was hat das mit der Heizung im Sommer zu tun, um den Stand der Kühlfüssigkeit zu tun?
Ein Motor muss auch im Sommer gekühlt.
Ja stimmt.
Solange etwas Kühlwasser im Kühlmittelbehälter vorhanden ist oder etwas im Kühlkreislauf ist alles im grünen Bereich.
Aber so sehe ich immer ob überhaupt Kühlwasserverlust vorhanden ist.
Da sage ich nur AGR Kühler beim Diesel im Insignia.
Es gibt hier im Forum eine Anleitung zum kalibrieren der Klimaautomatik, Stichwort Sicherung ziehen.
Oder eben halt mit einem OBD Scanner die Luftverteilung kalibrieren.
Entlüften hat leider auch nichts gebracht.
Habe festgestellt das es leicht warm wurde ab ca 45 grad dann aber kurz vor 90 grad ist es dann wieder abgefallen und wärmt nur noch bei höherer Drehzahl
@Thuder09
Dann wird das Thermostat defekt sein.
@hwd63 schrieb am 17. Oktober 2023 um 14:42:25 Uhr:
@Thuder09
Danke, ist jetzt auch meine Vermutung, aber wie hängt das mit der Drehzahl zusammen?
@hwd63 Kontrolle der Flüssigkeiten, der Beleuchtung, der Reifen ist doch total überbewertet :D
Sowas hat man im letzten Jahrtausend gemacht, ist doch total uncool.
Da wird sich lieber gewundert, wenn was defekt ist.
