Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Heizung nur bei HI-Einstellung
Audi A4 B7/8H Cabriolet
Themenstarteram 27. August 2023 um 8:59
Hallo Zusammen,
hatte jetzt sporadisch schon zum 2.Mal, dass nach der Warmlaufphase ich die Temperatur auf mind. 26 Grad einstellen musste - was sonst mit 22 Grad ausreichend warm ist. Außentemperatur war ca. 20 Grad.
Wenn ich weiter die Temperatur erhöhe kommt sprunghaft bei HI es richtig warm aus den Düsen. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wärmetauscher funktioniert - sonst wäre auch da nur ein laues warmes Lüftchen.
Die Kühlwasserfarbe ist schön hellrosa - wenn ich im Ausgleichbehälter den Verschluss öffne sehe ich im Wasser keine auffälligen Verunreinigungen.
Kann da ein Temperaturfühler vom Klima-Steuergerät langsam den Geist aufgeben?
Habe mit VCDS die Stellglieddiagnose gemacht, aber es schien alles soweit zu funktionieren bzw. ich habe keine Fehler im Fehlerspeicher.
KM.Stand: 390.000
7 Antworten
@coolcore schrieb am 27. August 2023 um 10:59:02 Uhr:
was sagt denn vcds dazu?
Seit wann kommt denn nach der Kaltstartphase warme Luft aus den Düsen?
Der Motor und die Kühlflüssigkeit müssen doch erstmal auf Temperatur kommen.
Sei denn der hat einen Elektrischen zuheizer, gab es sowas im B7, bzw. wenn ja funktionierte der denn permanent oder nur wenn man die Defrost Taste betätigt?
Themenstarteram 27. August 2023 um 19:37
"NACH" der Kaltstartphase...meinte nach den üblichen 5-10km, wenn die Temp. Anzeige von Kühlwasser in Richtung 90 Grad wandert ;-)
VCDS wie gesagt keine Fehlermeldungen.
@coolcore schrieb am 27. August 2023 um 21:37:07 Uhr:
sorry, meinte was die Temperatur in vcds sagt. daran kannst du ja einen falschen Messwert feststellen.
Themenstarteram 28. August 2023 um 6:35
@mac-mallorca schrieb am 27. August 2023 um 21:41:17 Uhr:
Guter Gedanke. Ich werde da mal nach der nächsten Fahrt schauen welche Messwerte ich auslesen kann im Klima- Steuergerät.
Themenstarteram 28. August 2023 um 16:06
Sodele, heute war bei der Fahrt wieder alles Normal. Habe aber trotzdem mal die Temperaturwerte vom Klima-Steuergerät ausgelesen. Vielleicht ist für die Experten hier doch etwas zu erkennen was ungewöhnlich ist.
Ich hätte mich jetzt nur über 2 Werte etwas gewundert - Fußraumtemp. bei rund 40 Grad (zu hoch?) - und Schalttafel G56 liegt bei rund 27 Grad (etwas zu hoch?)....
Heute ist es hier Außentemperaturmäßig real bei rund 19 Grad - Heizung war zuletzt bei 22 Grad eingestellt.
Werte wurden direkt nach der Fahrt ausgelesen:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (8E0 820 043 BM)
44.4°C Fußraum links (G261)
43.2°C Fußraum rechts (G262)
25.2°C Schalttafel links (G150)
25.2°C Schalttafel rechts (G151)
23.0°C Ausströmtemp. Verdampfer (G263)
24.0°C Frischluft- ansaugkanal (G89)
18.5°C Außentemperatur (Mittelwert)
21.0°C Außentemperatur (G17)
26.5°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
75.0°C Kühlmittel- temperatur
also wirklich auffällig finde ich nichts, aber es hat ja auch funktioniert sagst du. die erhöhte temp. im fussraum kann vorkommen. daher mal schauen wenn es nicht zu funktionieren scheint. am besten akut in dem moment. könnte ja sein, dass ein fühler sporadisch nicht richtig funktioniert.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
