ForumC-Max Mk2 & Grand C-Max
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Heizung / Klima / Umluft
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 12:14
Hallo an alle
Klima , Heizung und Umluft geht nicht mehr.
Das kompl. Schaltsegment ( Drehknöpfe )wurde vorne Ausgetauscht.
Kein Erfolg.
Bei Ford ca. 450.- Euro
Hat jemand, schon mal so ein Problem gehabt ?
Die Werkstatt hat bisher nichts Gefunden.
Habe Neuen Termin.
Wäre toll ,wen jemand einen Tipp hätte um das Problem schneller zu lösen.
Fritz
6 Antworten
vielleicht ist nur ne Sicherung kaputt ?? ????
Fehlercodes auslesen? Spannungsversorgung und Masse und Datenbusverkabelung laut Schaltplan prüfen.
Das neue Steuergerät meldet sich im Netzwerk ja/nein!? Ist es richtig programmiert/konfiguriert?
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 14:19
Haben Sie schon angeblich alles gemacht.
Sie meinen es wäre evtl. ein Problem von der Fahrlichtverkabelung oder
Anhängerkupplung , die Nachträglich Eingebaut worden sind.
Sind aber Fachgerecht Montiert worden.
Vielen Dank für die Mühe
und noch einen Schönen Sonntag
Fritz
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 14:26
PS
Diese wurden aber vor einigen Jahren Eingebaut
Wenn es mit dem Fahrlicht zusammenhängen soll, hast du evtl. irgendwelche defekte Leuchtmittel?
@Fuchsert schrieb am 25. Oktober 2020 um 14:26:13 Uhr:
PS
Was für ein Fahrzeug hast du genau? VFL 2011 bis 2015,oder FL ab 2015?
Gibt es Fehlercodes? Störungen im MS-CAN Datenbus? Mit den bisherigen Daten kann man nur schwerlich Hilfestellung geben.
