- Passat
- Passat B6
- Heizung funktioniert nur einseitig, Beifahrerseite bleibt kalt
Guten Tag,
hab einen Passat 3C Baujahr 2005 Highline mit Climatronic.
Das Problem besteht darin, das ich auf der Beifahrerseite ob ich manuell eine Temperatur wähle oder Auto oder auf HI stehen habe, nur kalte luft raus bläst.
Den Stellmotor rechts habe ich schon ausgetauscht.(Habe die Klappe auch manuell auf und zu gemacht, kommt trotzdem kalte raus.
Dann habe ich im Internet erfahren das es der Wärmetauscher sein kann, hab den gereinigt und durch gespült. Der ist in einem eindwandfreien zustand.
Habe dann eher zufällig gesehen, das er auf der rechten Seite nicht nur die Außentemperatur raus blässt, sondern zusätzlich die Klima anspringt und KALTE Luft reinbläst, obwohl ich auf HI stehen habe.
Links kommt warme luft und wenn ich auf LOW stehen habe auch kalte luft.
Habe heute die Climacodes ausprobiert, und die Sensoren die IST-Werte anzeigen und Soll-Werte anzeigen überprüft. Ist identisch mit der linken Seite (die ja funktioniert). Bis auf die IST-Werte da zeigen die Sensoren an, das es auf der rechten Seite kälter ist z.b links= 24Grad und rechts= 13Grad.
Ist ja auch so richtig,da auf der rechten/Beifahrerseite kalte Luft raus kommt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und bedanke mich schon mal recht herzlich.
Mfg Marc
129 Antworten
Stellglieddagnose Klappen hast Du gemacht?
Wärmetauscher ist ok?
Stellglied hab ich gemacht. Jede fährt an ihre Endanschläge.
Aber Beifahrer also temp. Klappe wird nur kalt bis lauwarm so 20...23*C
Wärmetauscher habe ich im April erst gemacht.(original Nummer vom wärmetauscher Denson drr32005.)Ich weiß nur nicht ob es einen neuen oder anderen gab.
So habe jetzt mit endoskope geprüft. Alles gängig.
Jetzt standheizung angeschaltet. 70*C Kühlmittel temp. Rechter Fenster ausströmer kommen 22*C bei 29.5*C eingegebener temp. Raus.
Links dagegen über 40 bei eingegebenen 24*C!
Zündung ist auch an gewesen während der Zeit.
Verdacht auf wärmetauscher.
Sag ich doch.
Ja weil wärmetauscher habe ich im April diesen Jahres gewechselt.
Deswegen war es eigentlich ziemlich kurios und komisch dass er angeblich wieder voll bzw defekt sein sollte.
Bestelle mir morgen einen bei vw. Mit neuen dichtsatz.
Ich habe das gleiche Problem, allerdings habe ich einen BMW 120d. Beifahrerseite heizt nicht. Bin auch schon bei verschiedenen Werkstätten gewesen, ohne Ergebnis. Könnte es bei mir auch der Wärmetauscher sein?
So jetzt hab ich auch das Problem. Beifahrerseite nur kalte Luft. Es handelt sich um einen Skoda Superb MJ 2011 2,0CR 170 PS. Jetzt 100000km. Aber das Problem hat auch schon mit 60000km bestanden. Das Problem besteht also schon länger, habe mich aber immer über die Wintermonate durchgequält. Doch jetzt möchte ich das Problem auch mal angehen. Ausblastemperaturen von Fahrer und Beifahrerseite sind nachvollziehbar. Links ca. 40°C und rechts ca. 16°C. Stellmotoren arbeiten (habe schon alles zerlegt und konnte sehr schön beobachten, wie die Stellmotoren und die daran befindlichen Hebel arbeiten). Fehlerspeicher (VCDS) ist leer. Deckel vom Staubfiltergehäuse ist ordentlich verschlossen. Und trotzdem bleibt die Beifahrerseite kalt. Nur im Leerlauf konnte ich beobachten, dass kurzzeitig warme Luft ausströmte. Aber während der Fahrt wird es sofort wieder kalt.
Für brauchbare Infos wäre ich sehr dankbar
Habe das selbe problem an meinem Passat 3c
Auch an euch beide die Frage: Was steht in den Messwertblöcken?
Hi Mit-Frosties,
mein Passat kühlt mich auch. Habe einen 140PS 2.0 TDI DSG Bj 2009 mit Climatronic. Bei mir funktioniert nur der Luftauslass Beifahrer Fussraum nicht. Dort kommt nur kalte Luft. Alle anderen Auslässe (auch Beifahrerseite) sind warm.
Leider habe ich kein Auslesegerät. Würde mir aber eins zulegen. Kann mir jemand eines empfehlen?
Und vielleicht noch einen Tip? Die Stellmotoren funktionieren immer Fahrer/Beifahrerseite?
Falls ich den Fehler nicht finden sollte oder ihn nicht selbst reparieren kann, kann ich den Auslass einfach zu machen?
Gruss Tom
zumindest kann man ja beide Seiten einzeln in der Temperatur regeln ......
hä? verstehe ich jetzt nicht, kann alles auf HI setzen und dann wird es überall warm, bloss aus dem Fussraum Beifahrer bläst es eiskalt. Was soll ich da regeln können?
Gruss Tom
na wenn alles mechanische funktioniert, dann wäre wohl eine fehlerhafte Steuerung möglich?
Oder ?
@wk205 schrieb am 6. Dezember 2016 um 21:00:50 Uhr:
Hi
In welches steuergerät muss ich rein um die messwertblöcke zu kontollieren?
Adresse 08
