- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Heizung Caddy Maxi 2,0TDI Bj 2009
Hallo.
Meine Heizung funktioniert nur noch schlecht.Auf Automatik gestellt, heizt sie fast garnicht,wenn ich die Lüftung auf Gesicht stelle, dann kommt warme Luft ,aber auch erst wenn der Motor 90 Grad Wassertemperatur erreicht hat.Jetzt zum Winter hin sehr ärgerlich.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Ausgelesen mit VCDS ist er schon und alle Stellmotoren auch schon Resetet.
13 Antworten
Ist halt ein Diesel. Wenn draußen kalt und keine Zusatzheizung vorhanden, dauert es halt, bis warme Luft aus den Düsen kommt. Ich hab beim Caddy die Heizung immer so lange auf kalt gelassen, bis die Wassertemp. lt. Anzeige bei 90° stand. An der nächsten Ampel sinkt die Temp. dann wieder und die Heizleistung nimmt ab, wenn man nicht weit fährt.
Ansonsten check mal, ob noch Kühlwasser da ist. Wenn nix da ist, kann auch keine Heizung heizen.
@PIPD black schrieb am 2. November 2023 um 08:08:57 Uhr:
Ich habe eine Standheizung verbaut aber auch die macht es nicht warm.
Wenn die Standheizung keine Wärme bringt, muss ja irgendwas mit dem Kühlkreislauf faul sein oder mit dem Klimakasten/Lüftungklappen.
Wie lang lässt du die Heizung laufen und was hast du verbaut?
Hatte sie eine halbe Stunde Laufen und da war es immer noch kalt im Auto,das kenne ich von den Jahren davor nicht.Es ist die ab Werk verbaute Webasto drin.
Hast du mal die Kühlwasserschläuche angefasst und geschaut, ob bzw. welche warm sind?
Bist du sicher, dass die Heizung angesprungen ist?
@PIPD black schrieb am 2. November 2023 um 08:24:26 Uhr:
Nein die Schläuche habe ich nicht angefasst.Ja da bin ich mir ganz sicher,die Wassertemperatur war etwa bei 70 Grad
Salve,
kommt den ordentlich Luft aus den Düsen? Ändert sich die Luftmenge wenn Du Umluft einschaltest?
Kein Fehler in der Klappensteuerung sagt nicht viel aus, wenn der Klappenantrieb frei fährt, er aber die Klappe nicht bewegt, steht auch nix im Fehlerspeicher.
Für solche Fehler ist immer ein Kamera Endoskop unentbehrlich um den genauen Fehlern auf die Schliche zu kommen.
Bei mir z.B. war der Antrieb der Staudruckklappe defekt, Klappe war dauerhaft zu, und somit mangelhafte Kühl- und Heizleistung. Fehlerspeicher war leer, weil die Verstellmechanik gebrochen war.
@FBonNET schrieb am 2. November 2023 um 09:32:37 Uhr:
Salve,
Das kann ich garnicht so genau sagen ob sich die Luftmenge ändert.Wo sitzt die Staudruckklappe beim Caddy?Aber ich glaube es ändert sich nichts ,wenn ich auf Automatik mache und dann von 22 auf 28 Grad stelle, müsste es ja eigentlich stärker werden.
Ich gehe mal davon aus, dass du den Innenraumluftfilter längst gecheckt hast, oder ?
Was ist denn verbaut Klimaautomatik oder Climatic ?
@Caddywol schrieb am 2. November 2023 um 17:01:23 Uhr:
Ja habe ich
@AudiJunge schrieb am 2. November 2023 um 17:41:23 Uhr:
Er hat eine Klimaautomatik
Guck dir mal mit VCDS die Messwerte der Temperatursensor im Klimakasten an.
Der Beschreibung nach klingt das so als würde da einer eine unplausible (zu warme) Temperatur ausgeben.
