- Touran
- Touran
- Heizung bleibt kalt + Kühlwasser steigt auf 115 Grad
Hallo. Habe ein Problem mit meinem 1t1 bmn dsg 170ps diesel. Und zwar bleibt die Heizung kalt aber das auto überhitzt. Wapu ist neu. Kühler geprüft, wärmetauscher geprpüft(alles in Ordnung, thermostat ist neu. Hat einer von euch ne Idee was es sein könnte ? Auto verliert kein kühlwasser. Es schwappt nur über wenn es kocht und man den ausgleichsbehälter aufmacht. Danke schonmal
17 Antworten
Da muss wohl das Kühlsystem entlüftet werden. Ist eigentlich Pflicht beim WaPu- wechsel.
Mfg etep
Das Problem ist dass es vorm wapu Wechsel auch schon war.
Manche Modelle haben ein zusätzliches Thermostat für das DSG. Es könnte auch der Wasserkühler zugesetzt sein. Werden die Schläuche am Kühler beide warm?
Also meiner hat kein dsg thermostat. Der Kühler lässt Wasser durch aber es wird nur der obere Schlauch am Kühler heiß.
Der andere Schlauch bleibt kalt und lässt sich leicht zusammendrücken? Dann ist der Kühler zu oder etwas anderes verstopft. War die richtige Kühlflüssigkeit eingefüllt?
Wenn das Kühlsystem nicht mit einem Kühlsystem Befüllgerät befüllt wurde, würde ich das Kühlwasser wieder ablassen und nach VW Vorschrift befüllen und entlüften. Zudem ist es auch denkbar das das Thermostat trotzdem es neu ist, defekt ist. Kann man ja ausbauen und im Wasserbad prüfen.
Du schreibst leider nichts genaueres zum Motor und Getriebe oder Modelljahr. Darum kann ich nur allgemein sagen bzw als Tipp. Das Mischwasser für den Kühlerfrostschutz darf laut VW nur destiliertes Wasser sein.
Also ich habe einen 2.0 tdi 170ps bmn Motor mot dsg bj 06/2006. Es wurde fertig gemischtes kühlmittel eingefüllt und nicht über Vakuum entlüftet.
Kühlsystem entlüften geht auch ohne Vakuumgerät: Motor 3 Minuten bei 2000U/Min laufen lassen, dann im Leerlauf, bis der Ventilator einschaltet. Auffüllen und gut.
Wurde der Zahnriemen auch gewechselt?
Ja der zahnriemen wurde auch gewechselt. Also hab ich alles selbst gemacht
Also wenn die Heizung auch kalt bleibt, kann man den Thermostaten schon mal ausschließen. Entweder hast Du eine Luftblase im System und/oder die neue Wasserpumpe wälzt die Kühlflüssigkeit nicht um.....
Schau mal ob Blasen im Ausgleichsbehälter aufsteigen wenn der Motor läuft.
Wie hast du Wärmetauscher und Kühler geprüft? Der Wärmetauscher ist 16 Jahre alte, wenn der mal nicht zu ist?!
Wieso sollten die zu sein? Das ist ein geschlossenes System, solange man nicht jede Woche 10 Liter Leitungswasser nachkippt oder G13 von VW drin hat setzt sich nichts zu.
@TE: Hast du deine alte WaPu noch? Ist das Förderrad fest auf der Welle mit dem Zahnrad? Nicht lose gewesen? Soll auch schon bei neuen Pumpen vorgekommen sein.
Wenn definitiv keine warme Luft in den Innenraum strömt bei Heizung auf Vollgas ist anzunehmen dass die Pumpe nicht fördert.
Die alte Pumpe hat gefördert, genau so wie die neue auch. Woran es liegen könnte kann jetzt auch ne Werkstatt nicht beurteilen. Haben den wärmetauscher und Kühler gespült, Durchfluss ist da. Luft ist keine im System da jetzt per Vakuum befüllt wurde. Weiß nicht mehr weiter. Wird jetzt verkauft das dreckding
