ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Heizdrahtscheibe gegen Klimakomfortscheibe tauschen?
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 10. September 2023 um 19:54
Gibt es die Möglichkeit bei einem Sharan MJ 2016 die mit Drähten beheizte Frontscheibe gegen eine beheizbare Frontscheibe ohne Heizdrähte zu tauschen z.B. im Rahmen eines Steinschlag / Teilkasko Austauschs?
11 Antworten
Wüsste nicht warum das nicht gehen sollte.
Themenstarteram 11. September 2023 um 12:11
Evtl. sind ja die Anschlüsse und das Steuergerät/Programmierung unterschiedlich?
Es wird ja nur die Scheibe getauscht. Das wird sicherlich Fehler geben aber einzubauen sollte sie schon sein.
Themenstarteram 11. September 2023 um 20:17
Danke für die Antwort.
Gibt es hier vlt jemanden, der das schobmal gemacht hat?
Liegt ja bei einem Austausch auf der Hand das "neuere" Modell zu nehmen.
Ging schon beim Passat b6 mit der climacoat Scheibe aus dem b7 ohne Probleme.
Ich sehe da mindestens zwei potentiell unüberwindliche Probleme:
1) Hat es den Sharan überhaupt jemals mit Folien-beheizter Scheibe gegeben? Wenn nicht, halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass überhaupt irgendwer Scheiben für den Sharan in dieser Ausführung herstellt.
2) Ich meine mich zu erinnern, dass die Folien-basierte Scheibe eine deutlich höhere Spannung benötigt als die üblichen ca. 13 Volt. An den Versorgungsleitungen einer Draht-basierten Scheibenheizung würde die also ggf. so gut wie keine Heizleistung freisetzen.
Ich glaube auch, dass es beim Sharan nur die Scheibe mit den Heizdrähten gab, oder eben unbeheizte.
Wenn es eine passende ohne Drähte gibt, dann sollte es kein Problem sein.
Themenstarteram 12. September 2023 um 19:29
Hier mal ein Presse-Beispiel von unzähligen aus 2017 wo der Sharan explizit genannt wird:
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../?_gl=1*1gm7cd9*_ga*R3FVa0J0aUxURkNmbEJOcl80V0ZRSW96R1lUNTROdlJnUVA4R01Oc2N1Tlpyd01NU18xREFxb0F2V3Rmd09aRQ..
Wurde das dann doch nicht eingeführt?
Ah okay. Vielleicht gab es die dann in den späteren Baujahren doch.
Hab das ETKA bis 2022 durchsucht, aber nix gefunden. Insbesondere ist mir aufgefallen, dass Multifunktionskamera und beheizbar nicht existieren. Da mit die MFK wichtiger ist, ist eine Nachrüstung also raus. Da wird eher der Zuheizer zur Standheizung ausgebaut.
Im übrigen habe ich in meinem B6 von der normalen Drahtscheibe zu der Klimakomfortscheibe gewechselt. In dem zweiten Passat ist noch die alte Scheibe drin.
Fazit: Die Klimakomfortscheibe schützt insbesondere im Sommer vor der Sonnenstrahlung und der Innenraum bleibt etwas kühler.
Im Winter ist die Leistung zwar homogener verteilt, aber die Scheibe mit den Drähten lässt das Eis wesentlich schneller schmilzen.
Eher nutze ich die Funktion falls mal die Scheibe beschlägt.
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
