- Golf
- Golf 1, 2
- hehe, wie gefällt Euch MEINER
Hi zusammen,
auf vielfachen Wunsch hin, möchte ich Euch heute meine Kiste vorstellen.
von Vorne und von hinten
Der Aufbauwagen war eine stinknormaler 2er mit PN-Motor und wurde mit der kompletten Technik vom Schlachtauto in der Schwebe zum Schrottplatz :D ausgestattet.
- ABF-Motor
- Komplette Achse, vorne wie hinten
- ABS-Mark20 aus dem 3/4er Golf
- Klimaanlage
- GRA (wenn sie denn irgend wann mal funktioniert) :D
- GSHD
- Jubi-Felgen 205/50 7J, R16
So, Ihr könnt loslegen. Ich bin hart im Nehmen :D
Grüße :)
160 Antworten
Original geschrieben von Eddi_Controleti
Rechts der 2er Tank, links der vom 3er
http://img452.imageshack.us/img452/6638/img4504dt0.jpg
Du meinst umgekehrt oder?
und, das hatte ich bis dahin noch nie gesehen, Durchrostung an der Spritzwand. Genau an der Naht zum Wasserkasten hoch, Beifahreseite.
Hab ich schon bei sehr vielen 2ern gesehen. Denke da waren einige dabei, da wäre es auch ein Loch geworden wenn man mal mit der Topfbürste drangegangen wäre...
Muss auch mal gratulieren! Sieht wirklich sehr schön aus. Das GSHD ist natürlich die Krönung! Mag an der Front auch lieber runde Scheinwerfer (sieht freundlicher aus ;) ) Die Jubi-Felgen gefallen mir auch sehr gut. Werde ich mir auch noch mal besorgen.
Bei mir kommen erst einmal 15" BBS VR6 Felgen drauf (in schwarz lackiert mit rotem Rand) - muss erst mal reichen.
Habe auch gerade erst ne Woche TÜV und ist noch mindestens so unfertig wie deiner :)
- kein Tankdeckel
- keine Seitenleisten, Schweller
- noch die schmale Heckstoßstange
- Heckklappe noch nicht fertig
- noch mit Stahlfelgen
- keine Nebelscheinwerfer
- noch mit stinknormalen Rückleuchten
- noch nicht poliert
... deswegen kommen auch noch keine Bilder :)
ja klaro, voll verschrieben. Hier nochmals ein Bild, links der 2er und rechts der 3er-Tank, auf dem auch zu sehen ist, dass der 3er Tank eine Befestigungsloch weniger hat, das sich aber problemlos nachbohren lässt. So kann der Tank original wie im 2er befestigt werden.
http://img400.imageshack.us/img400/1121/img4504fl9.jpg
Grüße :)
worin liegt jetzt der Sinn, den tank umzubaun?
Ist der größer ?
Die GRA ist jetzt von welchem Fahrzeug ?
micha
Ist der größer ?
nein leider nicht :D
Beim ABF ist wie beim G60 die Pumpe im Tank und die passt nun mal nicht in den 2er Tank. Der G60 Tank brauchte ich nicht, da ich den 3er Tank hatte. ;)
Angenehmer Nebeneffekt: Benzinpumpe unter dem Wagen machte Platz für den Benzinfilter und da der, wie fast alles unter dem 3er Schlachtbock :D, verrostet war...
http://img484.imageshack.us/img484/9052/img4786rj1.jpg
kam gleich der Nachfolgehalter zum Einsatz TN: 1H0 201 505 B für runde 7 EUR ohne Rabatt
http://img479.imageshack.us/img479/882/img4805iv1.jpg
da für den Filterhalter keine Aufnahmen vorhanden sind, bohrte ich zwei M8er V2A-Schrauben durch das Bodenblech...
http://img362.imageshack.us/img362/8748/img4808ik6.jpg
und fest war der Filter :D
http://img381.imageshack.us/img381/7053/img4816xj7.jpg
Die Leitungshalter wurden auch einer Reinigung unterzogen...
http://img369.imageshack.us/img369/2053/img4788ix6.jpg
Grüße :)
achso, okay, nachvollziehbar.
Und die GRA ?
micha
Und die GRA ?
stammte aus einem Passat, funktioniert leider immer noch nicht :D
Grüße :)
Da hast du aber bei der Wahl des Herstellers besonderen Geschmack bewiesen :D
Mh. Beim :) gibts Teile, wo nicht VW drauf steht... *hatte da letztens einen ähnlich gelagerten Fall - egal*
Wo ist da eigentlich das Problem? Ich hab schon drei GRAs problemlos zum Laufen gebracht.
Komm vorbei und wir regeln das zusammen...
Für sich genommen ist die GRA völlig unproblematisch. Bei mir ist es aber so, dass die MFA-Funktionen ohne Störung sind, aber die GALA und GRA ebne nicht. Gen.Golf.II meinte, ich solle mal den Durchgang vom Anschluss W/1 zum Hallgeber durchmessen. Bin aber noch nicht dazu gekommen.
Grüße :)
Bei mir ist es aber so, dass die MFA-Funktionen ohne Störung sind, aber die GALA und GRA eben nicht.
Verstehe ich grad nicht ganz. Also MFA funktioniert, GRA und GALA nicht, oder wie?
D. h. die MFA, die das Signal vom Tachogeber intern bekommt, arbeitet korrekt und die GRA und das Radio, die das Signal über die ZE bekommen wollen nicht? Das legt natürlich erstmal eine Unterbrechung nahe.
Wenn Du beim Messen nichts feststellen kannst, schau Dir die ZE mal genau an. Oftmals haben die ZEs schonmal Wasser abbekommen und sind innen vergammelt. Das könnte grade bei so einem sensiblen Signal zu Problemen führen.
Bekommt das ABS nicht auch das Tachosignal?
nein, aber das 3er Mark20 hatte ein Kabel für das Geschwindigkeitssignal im Baum eingearbeitet und in einer Schleife wieder heraus geführt. :D
Unterbrechung liegt nahe. Die ZE sah recht gut aus. Ein weiteres Indiz für den guten Zustand war, dass ich die originalen Dämmmatten in einem absolut neuwertigen Zustand ausbaute. Da war unter Garantie kein Wassereinbruch im Aufbauauto.
Grüße :)
Sieht aus wie ein GTI.
hehe, zum Glück nicht wie ein "Opel Astra GTC Turbo" :D :D
ne, Spaß bei Seite...
was willste damit sagen?
Grüße :)
So, jetzt habe ich festgestellt, dass ich nicht von vorne angefangen habe, zu beschreiben.
Also dann mal von vorne...
Das ist das Aufbauauto im "Originalzustand" CL-Ausstattung ohne irgend einen Luxus. Ok, Schiebedach hatte er, aber mehr auch nicht
http://img375.imageshack.us/img375/6213/img4170cv0.jpg
Grüße von meinem Sohnemann... :D
http://img384.imageshack.us/img384/2817/img4171hu8.jpg
Dank der jungen Generation konnte ich auch den Motor entsorgen, brachte 7 EUR auf dem Schrottplatz ein :D
http://img502.imageshack.us/img502/592/img4275wv7.jpg
Hier seht Ihr alle drei Fahrzeuge, frei nach dem Motto: Aus drei mach einen...
http://img145.imageshack.us/img145/7516/img4290ag2.jpg
Das Aufbauauto ging so zum Lackierer, um den Motorraum wieder auf Vordermann zu bringen.
