Heckwischer wischt nicht flüssig bleibt in der mitte kurz hängen macht ein Geräusch und wischt weite
Hallo alle zusammen,
vor 3 Wochen ist mein Heckscheibenwischer beim wischen in der Mitte der Scheibe stehengeblieben. Das Problem hatte ich an meinem e46 touring auch schon mal. Also habe ich das Wischachslager ausgebaut und es war komplett fest gerostet hab ein neues bestellt kein billiges war eins von nty. Habe das neue eingebaut und der Wischarm hat sich manuell schonmal sehr leichtgängig komplett bewegen lassen. Jedoch Wischte der Wischer nur ca bis zur hälfte der Scheibe und hat dann laut gekleckert 3 mal und ist stehen geblieben. Also habe ich mir ein gebrauchten funktionsfähigen Wischmotor gekauft den auch getauscht. Jetzt Wischt er komplett bis zum ende aber jedes mal wenn er in der Mitte der Scheibe ist bleibt er kurz hängen klackert 1x und wischt weiter. Er wischt also nicht wie er soll es hört sich nicht gesund an. Hat jemand da Erfahrungen selbst gemacht und kann mir weiter helfen?
Danke im Vorraus
3 Antworten
Eine sache hab ich noch vergessen zu erwähnen das wischachslager hat ja einen stift der in dieser ovale ausparung vom motor fält dieser stift rutscht bei position mitte der Scheibe raus dann klackert es und dann fällt er wieder in die Aussparung und wischt weiter
Hi, in dem Stift ist eine Feder die ihn wieder heraus drückt. Würde sagen der Stift wird nicht mehr komplett herausgedrückt. So war es bei mir, habe auf dem Schrottplatz ein komplettes Wischarmgestänge samt Halterung besorgt und eingebaut, funktioniert wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Es funktioniert wieder der trick war vom achslager das ding was ins schloss fällt da is eine feder dran die hab ich bisschen mehr gespannt das die scheibe fester angedrückt ist jetzt funktioniert alles perfekt
