- Golf
- Golf 7
- Heckwischer immer mit Wisch-Waschanlage
Habe gestern das erste Mal den Heckwischer bedient. Beim einschalten ging gleich die Sprühanlage los.
Habe so etwas noch nei keinem Auto gehabt.
Normal:
Hebel nach hinter -> Scheibenwischer läuft.
Hebel noch Mal drücken -> Sprühanlage sprüht, so lange der Hebel gedrückt ist.
Aber nicht das unmittelbar beim Einschalten gleich gesprüht wird. Sprich man hat nie die Möglichkeit Mal ohne Waschwasser die Scheibenwischer einzuschalten.
Meine Frage:
Kann man das umprogrammieren? Und wenn ja wie?
5 Antworten
Hast wahrscheinlich zu feste gedrückt…
Leicht drücken, Wischer an, weiter drücken, Waschfunktion.
@Tom R-Line schrieb am 6. September 2023 um 14:07:16 Uhr:
Ja genau so und nicht anders, kenn ich das.
So ist es aber nicht !!!
Wenn ich drücke geht MIT Einschalten des Wischers ganz kurz die Sprühanlage mit an.
... dann hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Schaltermimik an der Lenksäule einen weg.
@wk205 schrieb am 6. September 2023 um 19:24:59 Uhr:
Genau den Verdacht habe ich auch.
Bin noch am Testen.
Wenn man den Hebel ganz zart nach hinten drückt, bzw. festhält scheint es nicht zu sein.
Verdacht ist der Hebel ist 1. zu empfindlich. 2. hat zu viel Spannung.
Heißt wenn man ihn nach hinten "schnappt" zum Scheibenwischer ein, haut er "durch" zur Waschanlage.
Bin noch am Austesten.
Hat noch jemand das Problem?
Zum Hebel:
Entweder ausbauen und ersetzen (kurzer Weg)
Oder ausbauen und zerlegen und versuchen den Fehler zu finden und beseitigen (längerer oder länger Weg).
