- Golf
- Golf 5
- Heckwischer defekt Spritzdüse dreht mit
Hallo Zusammen,
Stehe gerade vor einem Problem.
An meinem Golf 5, 1,9TDI, Baujahr 2007 dreht die Heckwischerdüse mit.
Spritzleistung ist gering.
In der Reserveradmulde steht die Reinigungsflüssigkeit.
Habe nun den Wischermotor ausgebaut.
Ist ein Bosch 0 390 201 800 / VW 1k6 955 711 C.
Beim Test habe ich festgestellt, das am Wassereingang aus 2 Öffnungen links und rechts das Wasser direkt herausspritzt.
Ich vermute, dass da im Inneren die Wasserzuführung durch das Mitdrehen ab ist.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu reparieren?
Wenn nicht möglich, welchen Ersatz Motor würdet ihr mir empfehlen?
Im Inet gibt es so viele Hersteller.
Ich bin unsicher welcher ist gut - empfehlenswert ist.
Ich möchte auf jeden Fall einen neuen einbauen.
Für Eure Hilfe im Voraus Danke.
Thomas
7 Antworten
@Zorro24 schrieb am 29. Oktober 2023 um 19:47:33 Uhr:
Dann schau nach Bosch oder ähnlich bekannten Marken.
Hatte das auch schon. In dem Motor sitzt so ein kleines Röhrchen was nach draußen geht und wo denn später die Düse drauf sitzt. Diese Röhrchen ist gebrochen/verschlissen. Es gibt Rep-Sätze. Diese rentieren sich meiner Meinung nach nicht. Ich habe damals den ganzen Motor getauscht und gut war.
Du könntest alternativ für wenig Geld einen "Blindstopfen" holen und den Heckwischer ganz weg lassen wenn der kaum benötigt wird. Die Gibt es aus Glas und auch andere Materialien in schwarz bzw. zum lackieren.
Hallo Zusammen,
Danke für Eure Antworten.
Habe bei Bosch einen neuen Scheibenwischermotor geholt, Fabrikat Metzger, Bosch stellt die Wischermotoren wohl auch nicht mehr her.
Einbau war kein Problem.
Beim Anschluss des Wasserschlauches gab es dann aber ein Problem.
Er war zu kurz.
Grund: Der Anschlussstutzen am Motor zeigt etwas in eine andere Richtung.
Zur Verlängerung Gummischlauch beim Freundlichen geholt.
Die Anschlusskupplung mit der Klammer hat allerdings nicht auf den neuen Motor gepasst - wohl eine Maßabweichung.
Gummischlauch direkt auf den Stutzen drauf, Schrumpfschlauch drüber, mit dem vorhandenen Schlauch zusammen gesteckt.
Mit Kabelbinder noch das Schlauchgeraffel fixiert.
Und, es funzt wieder!
Das ohne Heckwischer könnte, vielleicht, eine Diskussion beim Tüv ergeben?
Viele Grüße Euch
Thomas
Wenn der Heckwischer demontiert ist interessiert das dem TÜV Onkel nicht die Bohne.
@mauritzki schrieb am 12. November 2023 um 20:01:24 Uhr:
Richtig, alles was am Auto ist muss funktionieren. Wenn du aber was nicht relevantes abbaust (so wie den Heckscheibenwischer), ist er ja weg.
Na ja, mein Wischer geht wieder.
Die Heckscheibe kann im Winter ganz schön versifft sein.
Und da ist ein funktionierender Wischer gar nicht so schlecht.
