ForumPorsche
  4. Porsche
  5. Heckspoiler
Heckspoiler
Porsche Boxster 1 (986)
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 6:57
Hallo bin neu hier .Möchte mich Kurtz vorstellen . Etwas Alt aber noch gut in Schuß.
Meine kurze frage ist . Geht die Motor Check lampe beim Boxter auch an wenn der Heckspoiler nicht richtig verfährt ? Habe so langsam alles durch . Fehlermeldung immer Lamdasonden.
Währe schön wenn mir einer einen Tip geben kann . Da ich dieses Fahrzeug Übernommen habe und es wieder in Schuss kommen soll. So dicke habe ich es auch nicht.
Danke
14 Antworten
Nein, der Spoiler und die Motorkontrollleuchte haben nichts miteinander zu tun.
Welcher Fehler ist genau hinterlegt und was wurde bisher gemacht?
Welches Baujahr ist dein Boxster, ist er ein normaler oder ein "S"
@Tuenn21 schrieb am 23. Juli 2023 um 08:57:56 Uhr:
Hast du die Kabel zur Lambdasonde schon durchgemessen?
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 17:52
Hallo danke erstmal für die antworten.
Hoffe das die Werkstatt das gemacht hat. Gesagt wurde mir nichts davon.
Ich weis leider nicht selbst wie ich das Anstellen soll da bestimmt besonderes Werkzeug gebraucht wird.
Ansonsten möchte ich mich Bedanken dafür das von euch gute Ansatzpunkte bekommen habe. Werde in den Tagen mal die Werkstatt aufsuchen und die Kabel kontrollieren lassen . Es sei den Ihr könntet mir einen guten Porsche Schrauber in meinem Umfeld empfehlen kein Porschezentrum die sind nicht mein ding.
Danke an alle
Was hast du für einen Boxster?
Sehr wahrscheinlich hat dein Auto 4 Lambdasonden. Daher ist es wichtig zu wissen wie der Fehler genau heißt. Betrifft er eine oder mehrere Sonden?
Du hast je 2 vor Kat, Bank1 und 2 und je 2S nach Kat, auch Bank 1 und 2.
Häufig ist Falschluft die Ursache und nicht die Sonde selbst.
Ist der Oeldeckel richtig und gerade drauf?
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 18:02
Dieses werde ich morgen sofort nachschauen . Der Vorbesitzer sagte er hatte einen Haarriss im Einfüllstutzen.
Des Weiteren fahre ich die Woche in die Werkstatt und lasse noch einmal auslesen. Das komische ist ja das es zwischen 200+300 km die Check Lampe angeht.
Hat er den Einfüllstutzen ausgetauscht?
Nach löschen des Fehlerspeichers kann es dauern bis die Lampe wieder angeht, das kann normal sein. Je nach dem wie gravierend das Problem ist.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 14:54
Ja Klar wurde der getauscht . Alle hat damit angefangen nachdem der Ölabscheider getauscht wurde.
Dann braucht man im nächsten Schritt die genauen Fehlerspeicher Einträge.
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 15:12
War Heute in der Dorf Werkstatt hat Fehler ausgelesen und sagte mir Fehler P1128 und P1130 .
Habe im netz gelesen zu Mager zu Fett oder eine Undichtigkeit. Öleinfüllstutzen kontrolliert Öl Messstab auch alles so wie es sein soll.
Danke für die Hilfe
Jetzt noch einen guten Schrauber hier in der nähe fehlt mir noch.
Komme aus Bonn
@Tuenn21 schrieb am 26. Juli 2023 um 17:12:53 Uhr:
Komme aus Bonn
Zu Bonn fällt mit Kau GmbHl in Rheinbach ein.
Kenn noch gute Jungs in der Nähe von Aachen und in Düren gibt es auch eine Firma.
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 17:09
Danke für die Hilfe werde mich jetzt noch um die Werkstatt kümmern.
Gruß aus Bonn
Auf welche Lambdasonde ist der Fehler denn bezogen?
Bank 1, Bank 2 und vor oder nach Kat, hat er dir das dazu gesagt?
System ist zu Mager/Fett, wahrscheinlich ist, das nach dem Luftmassenmesser Falschluft gezogen wird.
Eine Lambdasonde ist eher nicht defekt.
Wenn es los ging nach dem der Olabscheider getauscht wurde, sollte man als erstes die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen, die können über die Jahre schon Mal hart werden und bei der Monatge reißen oder brechen.
Dann würde ich mir alle Dichtungen rund um die Ansaugbrücke anschauen, die war mit Sicherheit teilweise raus, nicht das dort eine Dichtung nicht korrekt sitzt.
Wenn man die Motorabdeckung oben rausnimmt, kann man bei laufendem Motor die Punkte entaprechend mit Lecksuchemittel (ich nehme Bremsenreiniger) ansprühen und beobachten ob sich der Motorlauf verändert. Das geht am schnellsten.
@tuskg60 schrieb am 26. Juli 2023 um 18:9:38 Uhr:
Kaul in Rheinbach kann ich empfehlen. Bin selbst immer hingefahren, Kompetent und gute Preise.
