Heckscheibenheizung ohne Funktion nach Scheibenfolierung
Moin zusammen,
Leider musste ich feststellen, dass meine Heckscheibenheizung seit der Folierung nicht mehr funktioniert.
Die Sicherungen und Ralais wurden getauscht, ohne Erfolg.
Nun die Frage, wie kann ich es heraus finden, wenn ich mich bisher nicht mit Messen der Stromspannung und Co auseinander gesetzt habe?
Hat jemand ein Tutorial?
Kann es ggf. Der Kabelstrank der Heckklape sein?
Freue mich über etwas Unterstützung ??
7 Antworten
@JensGoro schrieb am 9. Januar 2022 um 14:16:59 Uhr:
Hi zusammen, nach einiger Verspätung, hier nun der Bericht:
30A Sicherung im Motorraum Spannung ok.
Hinten an den Kontakten der Scheibe Heizung kam nichts mehr an.
Immer noch keine Lösung, Unterbrechung nicht gefunden....
https://www.motor-talk.de/.../...schlagenen-fenstern-t7188124.html?...
@JensGoro schrieb am 13. August 2023 um 20:43:38 Uhr:
Wenn Du von "Stromspannung" schreibst, bist Du absoluter Laie.
Und wenn Du nach Tutorials fragst, gibt es auch keinen Fachmann im Bekanntenkreis.
Da gibt es dann nur spezielle Tutorials für Dich: Eine E-Ausbildung, Eine E-Schulung oder als absolute Mindestanforderung eine Unterweisung zum EUP (elektrotechnisch unterwiesene Person).
Nichts von alledem ist bei Dir vorhanden, nicht von alledem kann über ein Forum erfolgen.
Sicherheit geht immer vor, daher dieses Problem bitte - ggf. unter Angabe der bereits hier erfolgten Hinweise zu mögl. Fehlerquellen - in einer Fachwerkstatt beheben lassen.
Stromlaufplan finden, widerstandmessung durchführen und evtl. Defektes Kabel instand setzen mit schönen Lötverbindern am besten und nem Schrumpfschlauch. Oder die Kontakte an der Scheibe selber falls die Defekt sind instandsetzen.
Ich nehme mal an, dass vor der Folierung die Heckscheibenheizung funktioniert hat.
Vielleicht hast Du beim Glattstreichen der Folie (um die kleinen Luftblasen rauszubekommen)
eventuell zu stark mit dem Kunststoffspatel gedrückt und den einen oder anderen
Heizdraht "durchgerieben" bzw. beschädigt.
Wäre eine Möglichkeit - oder?
@RubyDaCherry schrieb am 14. August 2023 um 17:01:06 Uhr:
…Oder die Kontakte an der Scheibe selber falls die Defekt sind instandsetzen.
Da kommt man nur wegen der Folie nicht mehr ran…
Frage wäre auch ob nur einzelne Bahnen nicht gehen oder alles nicht funzt.
@JensGoro
Es gab beim Corsa D Probleme mit den Heizdrähten am Ende der Scheibe links und rechts.
Die Heizdrähte lösten sich auf, aufgrund von Ausdünstungen aus dem Kunststoff vom umlaufenden Keder, Kantenschutz.
Waren die ersten Bj. von betroffen.
Wenn jetzt noch Folie aufgeklebt wurde, würde es mich nicht wundern, wenn die endgültig zerstört wurden.
Das Problem hatte ich damals an einem Corsa D von 2008/9.
Hatte damals Silberleitlack aufgetragen um die Verbindung wieder herzustellen.
@hwd63 schrieb am 21. August 2023 um 15:30:15 Uhr:
Die Jungs vom Marketing bündeln sowas unter dem Sammelbegriff "Neuwagenduft".
Klingt gleich viel kundenfreundlicher. :D
