ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Heckscheibenheizung funktioniert nicht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 20. November 2023 um 19:17
Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung.
Bei meinem Caddy Bj 2009, funktioniert diese nicht. Nach dem Betätigen des Schalters im Amaturenbrett leuchtet zwar die LED in diesem, die Heizung schaltet sich aber nicht ein. Ich kann mich erinnern, daß in der Vergangenheit ein Klickgeräusch eines Relais nach Betätigung des Tasters hörbar war und dieses ist jetzt nicht mehr hörbar.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Oder vielleicht den gleichen Fehler?
V. Grüße Kanufreund
4 Antworten
Du weißt aber, dass diese nur bei laufendem Motor einschaltet ? Ich vermute auch, dass sie nur bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur einschaltbar ist.
Wenn sie tatsächlich defekt ist, sieht man dies meist an einer Unterbrechung der auflackierten Leiterbahn an der Heckscheibe von innen. Dies geschieht oft durch Ladung, die von innen während der Fahrt an der Scheibe scheuert, also gegen das Glas mit den Heiz-Schichten drückt und diese durchtrennt.
Kabelbruch im Übergang der Heckklappe? War bei mir so.
@Caddywol schrieb am 21. November 2023 um 01:55:45 Uhr:
... sieht man dies meist an einer Unterbrechung der auflackierten Leiterbahn an der Heckscheibe von innen. ...
das wäre dann aber nur ein Streifen des Belags, der stehen bleibt - die anderen Drähte werden ja warm.
Von daher ist meine Tendenz zur Lösung ebenfalls ein Kabelbruch ...
Salve,
wurde die Sicherung schon überprüft? Das nächste wäre in der Tat das Relais.
Eine Einschaltsperre bezüglich Temperatur gibt es meines Erachtens nicht, es gibt nur eine Begrenzung der Einschaltdauer.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
