Heckscheibenheizung defekt, aber Siegelheizung mit Funktion
Hallöchen Ihr da draußen ?? ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Meine Heckscheibenheizung ist ohne Funktion. Die Sicherung ist heile und auch die Spielheizung funtioniert. Ich habe schon nach Anschlusskabel für die Heckscheibe gesucht, allerdings ohne Erfolg. Ich denke das sie vielleicht vom Himmel her angeschlossen ist, oder von oben C-Säule ... keine Ahnung ??
Achso, es handelt sich um eine Limousine Bj. 97.
Im Kofferraum unter der Heckscheibe ist ein Anschluss nicht erkennbar. Auch vom Kofferraum aus in die Seitetteile links und rechts zur C-Säule habe ich keine Kabel zur Heckscheibe finden können.
Tja, das ist echt blöde, komme nicht so recht voran mit meiner Suche ??
Wäre schön wenn sich jemand der sich mut diesem Problem auskennt mal melden würde.
Also ich suche nicht nur die Anschlusskabel, sondern auch was evtl. der Fehler sein könnte.
Und .... ist dieses Problem mit VCDS zu überprüfen?
Wenn ja, wie ???
Ich habe vor Jahren mal mein Tacho wegen Pixelfehler im Display ausgetauscht. Den neuen (gebraucht) musste ich natürlich wieder anlernen. Habe den Tacho-Code neu eingegeben,
KM-Stand übertragen, und die Schlüssel angelernt. Alles hat sehr gut geklappt. Das Klimagerät hatte ich auch mal abgeklemmt gehabt. Das hat ja auch etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun. Ich weiß allerdings nicht ob die Heizung dort programmiert ist. Denn ansonsten funktioniert alles andere.
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen aus Lübeck
Andreas ??
4 Antworten
Die Spiegelheizung hat mit der Heckscheibenheizung nichts zu tun.
Die Spiegelheizung Funktioniert automatisch bei Temperaturen unter 3°C sobald die Zündung eingeschalten ist.
Die Spannungsversorgung der Heckscheibenheizung geht von der Sicherung 12/30A(diese prüfen) über den Schalter an die Heizung.
Zündung einschalten.
Wenn du die Heizung einschaltest sollte an dem weißen zu dem braunen Kabelanschluss an der Scheibe 12V messen(was bei dir nicht der Fall sein wird).
Ist das nicht der Fall, von dem weißen Kabel auf einen anderen massepunkt messen.
Liegen 12V an die Masseleitung prüfen.
Masseanschluss i.O. am Schalter pin5 ws/ge prüfen ob 12V anliegen. Wenn Spannung anliegt ist vermutlich der Schalter defekt.
Diesen mit einem Ohmmeter zwischen pin5 ws/ge und pin6 ws auf durchgang im eingeschalteten zustand prüfen.
Hallo Patru, danke für deine Antwort.
Aber wo genau ist der Kabelanschluss zu finden.
Ich war schon am verzweifeln beim suchen.
Normalerweise sind diese links und rechts an der Scheibe.
Dafür muss die Abdeckung der C-Säule abgebaut werden.
Okay, danke ... ich werde mir das mal anschauen ??
