Heckscheiben- und Spiegelheizung defekt - Schalter leuchtet exakt 2:30 Minuten
Hallo A6 4F Profis,
zwischenzeitlich habe ich schon mehrere Stunden auf allen Foren dieser Welt gesucht aber leider keinen verwendbaren Hinweis zu exakt dieser Thematik gefunden.
Problemstellung: Heck- und Spiegelscheibenheizung - Türschalter ist in der Mittelstellung - heizen nicht. Der Schalter leuchtet immer für exakt 2:30 Minuten und geht dann aus. Weder Außenspiegel noch Heckscheibe zeigen eine Reaktion.
Batterie und Generator sind o.k. weil z. B. die Standheizung 30 Minuten durchläuft...
Dadurch, dass der Schalter nach 2:30 Minuten ausschaltet müsste ja ein Fehlerbild im System hinterlegt sein, der dem Schalter sagt "hör auf".
Der "Freundliche" sagt die VCDS-Diagnose zeigt keinen Fehler. Seine Vermutung ist, dass der Kabelstrang gebrochen ist.
1. Wenn dies so wäre, müsste das VCDS doch einen Fehler anzeigen?
2. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung dazu?
Für Hilfe/Info wäre ich sehr dankbar, da die Kosten für einen neuen Kabelstrang weit über 1.000 Euro liegen und ich zuletzt schon sehr viel Geld (Riemenscheibe hatte sich verabschiedet) ausgegeben habe.
Beste Grüße
Tom
31 Antworten
@brizis schrieb am 15. November 2020 um 00:00:41 Uhr:
Fehler nach 4-jahren gefunden kanns kaum glauben,,,,audi konnte nicht helfen usw,usw,,,,
Was alles getauscht wurde von mir,,
Lichtmaschinenregler,batteriesteuergerät,lichtmaschine auch,,dann nochmal ne gebrauchte,,komfortsteuergerät alles durchgemessen stunden um stunden,,,,
jetzt kommst,,,,
also heckscheibe und spiegelheizung ohne funktion,,,fehlermeldung batterie zu schwach,,,im display auch,,
regler getauscht,,,,von Metzger,,,neue lichtmaschine von Bosch,,topran regler auch nichts,,,
systemabschaltug usw,,,
Wenn !!!!
"Valeo" verbaut ist,,,MUß Valeo rein,,,Fehler sofort weg,,,war schockiert,,,
Alles geht wieder,,
Fehler selber gelöscht sogar,,
sitzheizung nach 1-min heiß,,früher nach 5-10 min lauwarm,,Heckscheibe sofort heiß und spiegel auch..
Endlich Endlich,,,,
Hoffe konnte euch da draußen Helfen,,,
Danke fuer die Meldung. Allerdings scheint deine Tastatur auch irgendwie defekt zu sein!
Glückwunsch dazu, dass es dir gelungen ist, das langanhaltende und ärgerliche Problem zu lösen.
Dein Bericht vermittelt - ob beachsichtigt oder nicht - aber eine ziemliche Aufgeregtheit. In der geht für Wenig-Eingeweihte völlig unter, was denn nun die Ursache für den ganzen Troubel war. Die Firma Valeo war es bestimmt nicht. Es fehlt ein klares Wort, wie z.B.: es musste eine Lima ( plus Regler ?) von Valeo sein.
Grüße, lippe1audi
