- Golf
- Golf 3
- Heck Kennzeichenbeleuchtung
hat jemand von euch komplett gekleante heckklappe? welche kennzeichenbeläuchtung habt ihr in die stoßstange reingemacht? wenn man die originale nimmt läuchtet die ja auch nach hinten! versteht ihr was ich meine, die beleuchtung guckt ja sozusagen raus, man braucht ja eine versenkte!
bitte antworten
26 Antworten
Flexscheiben für Edelstahl sind z.B. schön dünn. Oder du nimmst dir einen Dremel mit den kleinen Trennscheiben, sollte auch gut gehen
LOL mit nem dremel, da brauch ich ja 20trennscheiben oder so, also flex ist ok oder?
mh am besten ne ganz dünne scheibe?
muss ich dann noch viel mit spachtel/gfk spachtel machen?
ich habs damals auch mit nem Cutter gemacht (da kommt man schon durch)
versuch aber soweit es nur irgendwie geht das mit dem Plastik verschweißen zu erledigen, je weniger Spachtel um so besser
[Pic: so sah es dann grundiert aus]
kannst mir plz deine ICQ# zukommen lassen, oder mich einfach adden, hab noch ein paar fragen :p
aber danke! :D
@Sebblschorsch
wie muss ich denn die Stoßstange vorbehandeln vor dem grundieren? Was fürn Schleifpapier?
Grundieren kann ich ja auch mit Filler"Füll und Haftgrund" da hab ich ne Dose da, is des des gleiche?
Und mit was für nem Papier wird nach dem grundiern geschliffen?
Würd mich mal interessieren wie die Prozedur von statten geht, weil ich grad meine vordere Stange clean; und nach dem Kunststoffschweisen und Spachteln könnt ich die ja evtl. gleich Füllern/grundiern?!?
Damit halt der lackierer nur noch leckiern muss.
Gruß Andy
Original geschrieben von GolfTdiPower
@Sebblschorsch
In meinen Fall war es eine halb lackierte Stoßstange wo ich die Sicken entfernt hab, die Kennzeichenmulde rein gemacht hab und sie komplett lackiert habe.
Zuerst musst du sie mal ordentlich anschleifen, wenn du es nicht machst wird die Grundierung nicht halten. ich glaube ich habs mit nem 250er oder 300er Papier gemacht. (bei mir musste ich erstmal sehr grob ran um die "Riffelung" auf der oberen Seite und unten bei der Öse weg zu bekommen)
Ob du jetzt Grundierst oder Spritzspachtel nimmst musst du deinen Lacker fragen... in meinen Fall hab ichs mit Spritzspachtel gemacht (Füll und Haftgrund in einem). versuch aber wie gesagt so gut wie es nur geht mit dem plastik verschweißen zu arbeiten und danach nur sehr wenig zu spachteln, denn umso mehr du von dem Spachtelkram nimmst desto unsichrer wird die ganze Sache! Also Zeit lassen und Mühe geben ;)
Wegen dem letzten Schliff, da frag auch nochmal deinen Lacker, ich hab die Schleifpapier Nr. nicht mehr im Gedächtnis
Grüßala Markus
so schauts aus wenns feddisch is ;)
Ich habs das auch mit nem Dremel gemacht und wenn du die Scheibe nicht verkanntest, dann bricht die auch nicht. Ich habs sie leider einmal verkanten lassen, aber trotzdem nur 2 Scheiben benötigt. Ist ja kein Metall was du durchtrennen willst.
naja, problem is nur, die "haltestange" wo man die trennscheibe aufschraubt, is bei mir gleich durch die luft geflogen und verbogen :(
ok war auch ein 10€ teil bei eGay
hab angst vorm plastik schweißen.... :p
loool :D
