Heck-FAQ
Da hier oft gefragt wird, welcher Heckansatz an welche Stoßstange passt und es da zig verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt, hab ich jetzt mal alles was man zum Heckumbau am A3 8P wissen sollte, zusammengefasst.
Entstanden ist somit die A3 8P- Heck FAQ!
Das Wichtigste dabei ist eigentlich diese Tabelle, aus der schnell ersichtlich wird, welche Teile zusammenpassen.
Ansonsten gibt es natürlich noch Demontageanleitungen und jede Menge Teilenummern.
Da die Formatierung beim Kopieren des Textes nicht mehr passt, habe ich jetzt die Demontageanleitungen und Teilenummern nicht hier rein kopiert. Aber ich denke jeder kann das pdf- Dokument öffnen.
Ich hoffe, dass somit alle Fragen, was den Heckumbau am 8P angeht, geklärt sind und die nervenden, sich immer wiederholenden Fragen somit aus dem Forenalltag verschwinden.
Falls weiterhin neue (unberechtigte) Threads zum Thema erstellt werden, wird der Threadersteller von mir (oder gern auch jemand anders, der schneller ist) einmalig und mehr oder weniger dezent auf diese FAQ hingewiesen!
Gruß Bobby 😉
Gruß Bobby 😉
370 Antworten
Teilenummer der Heck-FAQ auf Seite 1 entnehmen und bei nininet.de eingeben = aktueller Preis! 🙄
Danke für die wirklich hilfreiche FAQ.
Hätte da trotzdem noch eine Frage:
Fahre einen 8PA 1,6tdi 2010 FL.
Wollte jetzt nachträglich auf S-Line exteriour aufrüsten.
Dank deiner PDF weiss ich, dass der S-line Heckansatz ohne Probleme an meiner Serien-Stossstange passt.
Meine Frage bezieht sich auf die Abdeckungen die du netterweise aufgelistet hast.
Da ich ein Single-Endrohr(1,6er), somit eh keine Anhängerkupplung habe - brauch ich die Anhängerkupplungs-abdeckung nicht(?). Aber die Abschleppösenabdeckung muss ich aber mitbestellen, oder?
Seh ich das richtig?
Danke im Vorraus.
Sumo
Die Abschleppösen-Abdeckung ist schon beim Heckansatz dabei.
Du musst nur die 4 Gitter extra bestellen. (siehe Auflistung auf Seite 7 der Heck-FAQ-PDF)
Hallo Boebbel.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Da hast du Dir so viel Mühe mit der PDF für uns gemacht, und dennoch bin ich verwirrt.
Mit den 4 Gitter extra meist du die auf der Liste "Benötigte Abdeckungen für Einfachrohr ohne Abdeckungen"?
ODER
da ich ja den S-line FL Heckansatz will "Abdeckungen für S-Line Facelift Heckansatz"?
Du sagst ja die Abschleppösenabdeckung ist schon beim Heckansatz dabei.
Also bräuchte ich ja demnach nur 3 Gitter extra oder?
also:
links aussen(Einfachrohr) / rechts aussen / mitte(Einfachrohr) /
rechts für Abschleppöse entfällt, weil schon beim Heckansatz dabei.
ah, ich sehe gerade die Frage auf welche Liste der Beiden gucken hat sich erledigt. Bei der ersten hast du alle Teile aufgelistet und bei der zweiten speziell die Benötigten für Einfachrohr(sehe ich anhand der Teilenummer).
Also dann doch nur eine Frage -also ich brauch nur drei extra Gitter und nicht vier, weil für Abschleppöse beim Heckansatz dabei ist?
Sorry, falls ich mich etwas doof anstellen sollte, aber will keine Teile zuviel bestellen.
Sumo
Nein, du brauchst:
1. Heckansatz inkl. Abschleppösenabdeckung (8P0 807 434 E)
2. 4xGittereinsätze (8P0 807 819, ...820, ...824, ...833)
Das Gitter für die Abschleppösenabdeckung ist ein extra Teil,
welches auf die Abschleppösenabdeckung aufgesteckt wird!
Boebbel, die Heck FAQ ist spitze. Danke erstmals.
Ich habe trotzdem eine Frage. Also ich habe einen A3 8P 1.6 Benziner, BJ 04. Also Basic schlechthin. Ich bin fuer das S-Line VFL Heckansatz interessiert, dass 2-faerbig ist.
Meine Frage: Mein A3 hat nur ein Abgasendrohr, aber das S-Line VFL nur ein Doppelrohr. Gibt's es auch mit Einfachrohr? Ich koennte es mir leider nicht leisten einen Endschaldaempfer mit Doppelendrohr nachzuruesten. Hast du einen Vorschlag fuer mich?
P.S. Zweite Frage: Passt jede Stoßstange (VFL / FL) am A3 VFL (BJ 04)?
Beim VFL+Sline-Exterieur ist ein Doppelendrohr Serie, den Ansatz gibt es also nicht für Einfachrohr.
Bei Ebay findet sich eventuell ein passender Endschalldämpfer.
Solange sie vom 3-Türer und nicht vom Sportback oder Cabrio ist: Ja.
Im Heck FAQ steht das an einer 2006er Heckstossstange der S-Line Heckansatz nur mit leichten bearbeitungen anmontiert werden kann. Hat jemand Erfahrung damit was genau gemacht werden muss? Oder noch besser hat jemand Fotos wie das am Ende aussieht bzw. wie man das anbaut?
Dan euch :-)
Wenn man den Standard Heckansatz hernimmt und diesen unten teilweise (so wie es beim FL ist) mit grau-matt lackiert, schaut das halbwegs aehnlich wie der FL? Das waere fuer mich die billigste Variante und die unkomplizierteste.
Anderer Heckansatz bei A3 Sportback Mj. 2006 auf Standart Stoßstange. Nach S-Line mal was anderes. 🙂
Denkt mal drüber nach.
Find ich unschön, aus dem alleinigen Grund, dass die Endrohre merkwürdig bündig abschließen - sieht irgendwie ungewollt aus. Aber ist nur ein Detail, sonst ein wirklich schöner A3, nicht falsch verstehen 😉
Da schließt sich mir gleich die Frage an: Wie "mies" sieht es beim Facelift-Standard aus, wenn man den Heckeinsatz vom S line FL verbaut? Die rund 180€ für die Teile sind schon ein Stück für die geringe optische Änderung, neuer Auspuff wäre da ziemlich out of limit 😁
Unterschied VFL Sportback.
Links :Serien Stoßstange Mitte: S-Line Rechts: Oettinger Schürze, passend auf Serien Stoßstange.
Man sieht den Auspuff ein wenig mehr. 😉
Danke! Jetzt noch als FL und mehr von der Seite, wie beim ersten *g* Aber sonst genau so 😁
Gibbet nicht fürs Facelift, habe ich bereits geschrieben. Schade eigentlich , ich finde es sehr passend.
