Headunit gewechselt
Audi A8 D3/4E
Ich habe headunit gewechselt und dabei folgendes bemerkt :
Wenn man sitzheizung anmacht oder temp. an klima wechselt , wirds nicht am monitor angezeigt . Ist dass normal oder muss man irgendwo extra freischalten? Ich habe noch Batterieanzeige freigeschaltet , kann es damit zusammen hängen ? Sw stand ist 57.. und andere geräten 00... ?
20 Antworten
Wird beim MMI 2G (also im 4E) doch noch nie angezeigt 😕
Erst vom MMI 3G kenne ich die temporäre Einblendung der Klimaeinstellungen, wenn man an diesen etwas verändert.
Über Car->Klima kannst du aber noch auf die Klimakontrollen zugreifen?
Wenn du die Setup-Taste am Klimabedienteil drückst, dann erscheint aber das Klima-Menü - richtig?
Auch beim 2G wird die Klimaeinstellung eingeblendet. Nur der Effekt ist ein bisschen anderst.
kann man einstellen.wie alles andere auch.ist kein problem.
Ok, dann ist die Erinnerung bei mir schon so verblasst ...
Hatt nur noch die Lüftungseinstellung etc. in Erinnerung. Temperatur nicht.
ja vorher hat alles funktioniert ( monitor und mitellkonsolle ) . Seit dem headunit gewechselt ist , angezeigt wird nur an mittelkonsole. Hängt vielleicht dass mit sw stand ?
diese funktion muss nur codiert werden das ist alles.
aha und wie ?
Im Anpasskanal 11 musst du mal schauen was da drin steht. Dann kann man dir weiterhelfen.
in kanal 11 von klima ( 08 ) oder von headunit ?
steuergerät 07
anpassung kanal 11
den wert für--->Climate Control Comfort available
zu dem bestehen dazurechnen,und als neu eingeben,speichern.
MMI reset machen.
danach sollte es da sein.
(VCDS verlangt etwas übung damit mann weis was es kann)
und was soll ich dazu rechnen ?
den wert für--->
zu dem
Bestehenden Wert
so wie ladadens es geschrieben hat.
Welches ist Dein bestehender Wert und welches der Wert für CCCa bei Dir ?
super danke für schnelle Antwort ! jetzt geht alles !!!
den wert zeigt dir VCDS doch an.
alles nicht so schwer.
