Head Unit not programmed correctly
Servus community,
habe wie schon im Titel zu erkennen ist folgendes Problem, sobald ich den Schlüssel in das Fahrzeug stecke kommt folgende Meldung: "Head unit not programmed correctly".
Habe im Netz schon genug danach gesucht, doch dort sind meistens Fehler nach irgendwelchen Software Updates oder beim Austausch des I Drive Controllers entstanden.
Bei mir habe ich lediglich vor etwa 2 Monaten ein wenig am Fahrzeug Sachen hinzucodiert (Digitaltacho, Klimaanzeige automatisch usw.) doch sonst nichts weiter gewechselt. Auch mechanische Teile sind seit dem unberührt und gestern kam plötzlich die Meldung.
Zudem habe ich auch keinerlei Probleme... alle Knöpfe funktionieren, Multimediasystem läuft ebenfalls makellos und der Motor läuft rund, weiß nicht wieso die Elektronik dabei eine Fehlermeldung verursacht.
Nun würde ich gerne Fragen wie ich diese Meldung entfernen kann? Könnte ich beispielweise irgendwie codieren bzw. einen Wert in einem Steuergerät ändern, damit keine Fehlermeldungen seitens des I Drives ausgegeben werden? Würde nur ungern eine leere MAN Datei drüberspielen, da ich einiges zusätzlich codiert habe, doch dies wie bereits gesagt schon länger zurückliegt.
Vielen Dank im Voraus
20 Antworten
Muss neuer flash drauf.
Aber wie kann man das erklären? Es wurde doch nichts grundlegendes verändert?
Mir ist jetzt noch aufgefallen dass TMC die ganze Zeit blinkt und nicht konstant stehen bleibt wie sonst üblich. Was könnte dafür die Ursache sein? Kabelbaum an der Heckklappe wurde schon gewechselt
Sorry, hilf mir mal eben auf die Sprünge. Was ist noch mal TMC gleich? Kenne nur TCM = Transmission Control Unit.
Oder hab ich in meiner Liste einen Dreher?
@KapitaenLueck schrieb am 12. Februar 2019 um 13:48:07 Uhr:
TMC------Verkehrsfunk Sender
Ach ja sicher, man manchmal wie vernagelt, ich dachte das wäre wieder son kompliziertes Steuergerät was ich noch nicht kannte. schon blöd wenn man immer so kompliziert denkt:)
Danke.
Da könnte die Diversity ein Problem haben aber ob das auf das HUD geht. ????
Jap ist für'n Verkehrsfunk. Aber bisher keine Auffälligkeiten. Radio läuft problemlos es kommt nur die Meldung beim einstecken des Schlüssels und das war's auch.
Würde nun ungern einen flash draufspielen, da das sicherlich einige Risiken mit sich bringt die ich nicht riskieren möchte wenn alles noch wunderbar funktioniert. Die Frage ist nur woran könnte das liegen dass ständig beim Start diese Meldung angezeigt wird?
Ein Head Up Display, falls du das meinst, habe ich im e60 nicht.
Au man, war auf der völlig falschen Fährte. Ich Trottel halt mich mal besser zurück;)
hast du was im ccc oder cic codiert?
Wenn ja, musst du die zwei Werte wieder auf nicht_aktiv setzen
" CODIER_CHECK
nicht_aktiv
LOGISTIK_CHECK
nicht_aktiv
Ich glaube der Vorbesitzer hat entweder den Navi-Rechner oder das DVD Laufwerk ausgetauscht und diese Werte auch dementsprechend so codiert. Weil du nun neu codiert hast, hast du warscheinlich diese Werte verändert.
@eilektex schrieb am 13. Februar 2019 um 13:06:57 Uhr:
Ohne flashen geht die meldung nicht weg.
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Wagen schon mehr als 8 Jahre in meinem Besitz und ich bin auch der Einzige der da rumcodiert hat:) Das Laufwerk ist komplett Serie auch das gesamte i drive System samt allen Steuergeräten.
Die Meldung kam ja erst vor kurzem aus dem nichts obwohl nichts gewechselt wurde! Das ist ja das komische daran.
Lediglich paar Kleinigkeiten wie das Digitaltacho wurden dazucodiert. Das war aber auch vor 2 Monaten ca. und die Meldung ist nun ganz frisch eingetrudelt obwohl ich in letzter Zeit nichts geändert habe. Sie kam einfach so...
Ich könnte mal nachgucken ob ich die Werte auf nicht_aktiv setzen kann. Was verändern diese genau und unter welchen Steuergerät finde ich die Codierdaten die ich ändern muss?
Falls dass nicht klappt, habe einen Flash noch nicht durchgeführt. Was bewirkt dieser? Kann ich diesen selbst machen, wenn ja mit welchen Programmen? Und wie viel würde es beim :) kosten?
@eilektex schrieb am 16. Februar 2019 um 02:35:25 Uhr:
Mit Codieren geht es nicht weg und es liegt auch nicht daran.
Entweder muss es neu geflasht werden oder das Gerät muss ersetzt werden.
Hier ist eine Datei beschädigt die durch Unterspannng entstanden sein kann oder wenn das System hoch gefahren wird entstanden ist.
Flashen kann man das ganze nur mit einer BMW Software und ICOM A+B
Vielen Dank für die Antwort!
Oh dass ist natürlich blöd... es funktioniert ja alles und ein flash würde vielleicht noch mehr schaden verursachen-> Stichwort: never change a running system.
Kann ich dann im Zuge dessen vielleicht gleich ein Software Update drauf machen? Also dass ich die neue Ansicht habe? Ist ein Navi Business also kein Prof.
Falls ja, kennt ihr jemand der im Raum Stuttgart dies machen könnte?
LG
LG
Habe das selbe Problem und Software Update durch den Freundlichen hat rein gar nichts gebracht. Laut BMW einzige Option = neue headunit und die schlägt mal eben mit 3000€ zu, also nicht wirklich eine Option.
Es gibt eine rumänische Firma namens Mura Car Accessories die bietet eine Reparatur und ein USB-Upgrade für ca. 300€ mit Versand an. Soll ca. 2 Wochen dauern. Ob das ganze vertrauenswürdig ist kann ich allerdings nicht sagen.
Falls, du eine andere Lösung gefunden hast wäre ich auf die Antwort gespannt.
Mfg
LG
Mfg
Servus,
Leider bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Falls du es ausprobierst wäre ich für einen Erfahrungsbericht sehr dankbar. Lg eilektex
