- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Haubenlift Montage
Haubenlift Montage
Kurze Frage!
Welchen Befestigungspunkt sollte ich wählen?
A oder B?
76 Antworten
sicher dass die fürn astra sind?
ich musste die haube auch weiter öffnen als normal (also richtig hochdrücken) um die dinger einzubauen...
das eigengewicht der haube drückt die teile dann soweit zusammen dass die haube wieder normalweit aufsteht sobald alles verschraubt ist
hatte die beim 92er ja auch dran.
Heya Nordkraft,
hatte ein ähnliches Problem, es gibt eine relativ leichte Lösung dafür...befestige den Haubenlift oben am Scharnier, dann nimmste dir ne Verlängerung von ner Knarre (auf deutsch Ratsche) und setzt die unten am Lift an, dann drückst du damit relativ bequem den Lift zusammen und kannst ihn dann unten einführen in die Befestigung....
Hilfreich ist es wenn du den Lift vorher mal senkrecht auf den boden stellst und schon ein paar mal mit der verlängerung eindrückst, dann gehts einfacher bei der Montage...
hoffe ich konnte helfen...
chris
Servus ! Nun sind heute auch meine Lifts angekommen. Also hab ich mir gedacht machste sie doch grad schnell dran,..anleitungen haste ja,.... so. Nun passt des aber mal garnicht! Hab unten schrauben rein oben schreube rein, festgeklickt oben und unten (wenn der lift gerade ist) ist er ca. 10 cm von der schraube weg richtung motor. ich kann den lift soweit biegen bis er an der schraube ist aber des ist ja nicht sinn und zweck der sache....
bitte helft mir schnell!
danke !
Haste schon versucht den andersrum einzubauen. Also das was unten ist nach oben zu machen? Oder geht das nicht.
und hier noch ein bild
kann ich ja mal versuchen,..man eh,....son scheiß....bin grad nochma am auto......
so,musste noch was erledigen,....danke sid für den tipp, kommt schon besser hin. werds morgen nochma versuchen es dranzuklippsen,....geht irgendwie sau schwer, aber morgen mach ichs in aller ruhe, melde mich dann nochma
meine sind andersrum dran...
also der kolben unten aufm kotflügel und der zylinder zur haube
Kommt aufs Gleiche raus.
also ich hab jetzt das dicke ende oben drann,....naja, meld mich morgen nochma....bin ma gespannt ob die haube überhaupt zu geht,..weil per hand tut sich da echt nix am kolben.
nagut... da musste die knuppel aber auch tauschen... sind ja versch. gewindegrößen
hab hier shcon öfters was von der firma INXX gelesen. taugen die was?
Ich hab INXX Lifter drin kann ich nur weiter empfehlen. Wird unteranderem viel in eBay vertrieben find ich aber gut
Hatta welche von Supersport (glaub ich drin)
Die sind aber total scheiße. Nach kurzer Zeit haben die schon ihre Kraft verloren. Teilweise sprang die Haube gar nicht mehr aus der Entriegelung und ich mußte der Haube hochhelfen, das sie ganz auf ging. Was hab ihr da für Erfahrungswerte in Sachen haltbarkeit mit denen von INXX???
